Power One MPB125-3000R Güç kaynağı şeması ?
Başlatan ahmetbudak, 01 Ağustos 2022, 22:15:19
Yuunus
sema neden gerekli ki, kavrulmus eleman mi var?
ahmetbudak
#16
Alıntı yapılan: Yuunus - 04 Ağustos 2022, 21:42:39sema neden gerekli ki, kavrulmus eleman mi var?
Çift katlı bir devre ve değerleri okunamayan smd entegreler ve diğer smd bir çok eleman var.
JOKERAS
Besleme Devresinin üstündeki Metali söküp en azından öyle Foto ekleyin.
Resimden gördüğüm kadarıyla iki Trafo var.
Minik Trafo,Stby Trafosu olur genelde.Stby devresi çalışmazsa Asıl Güç Smps'in çalışması imkansız!
Asıl Smps Devresi, On-Start durumunda Çalışmaya başlar.Asıl Smps'in Çalışmasını,Start olmasını
sağlayacak olan Stby beslemesi ise Sürekli Çalışır.Genelde 3.3V veya 5V üretir.
Ve genelde de sürekli çalıştığı için Stby devreleri çok bozulur.Önce Stby devresini Kontrol edin
derim.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: JOKERAS - 06 Ağustos 2022, 14:47:21Besleme Devresinin üstündeki Metali söküp en azından öyle Foto ekleyin.
derim.
Stdby çıkışında 5v mevcut hocam.
JOKERAS
Tamam O zaman Start devresini gözden geçirin.Besleme Start vermeden çalışmaz.
Start işlemi Genelde bir Opto ile yapılır.
ahmetbudak
"AC/DC indicator - This signal indicates the status of the AC input or DC outputs.
When there is sufficient AC voltage and the outputs are operating normally, an
open collector signal is provided.
Turn-On delay time from application of AC: 50 500 ms Warning time before outputs go out of regulation: 15"
Herkese iyi çalışmalar yukarıdaki açıklama güç kaynağının power good pinine ait açıklama. Bu açıklamadan anlamam gereken:güç kaynağı çıkışları nominal seviyede ise bu pinde bir voltaj olması gerektiği midir?  Mesela 12v çıkışı 10.5 v olsa bu pinde sinyal olmaz mı?
Benim anladığım:
"Eğer AC girişi ve DC çıkışı Normal ise ,bu pinde Open Collector Sinyali olur " diyor.(Diğer durumlarda -yani giriş ve/veya çıkışın voltaj seviyeleri limitlerin dışında ise- pinin uçlarında open collector sinyali yoktur)
Turn on delay ise -açılmanın(çıkışa voltajın gelme süresi) gecikme süresi olarak anladım  .
* Eğer dökümanı paylaşırsanız limit seviyelerinin ayarlanması ile ilgili bir bilgi varsa oradan voltaj seviyeleri anlaşılabilir(12 volt gereken çıkışta 10,5 volt u normal çıkış olarak görür mü görmezmi gibi)
ahmetbudak
Alıntı yapılan: Epsilon - 24 Ağustos 2022, 11:56:50Benim anladığım:
https://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.rs-online.com/d6d1/0900766b81417fb8.pdf&ved=2ahUKEwiWzNmKkd_5AhVmVfEDHYOtA9gQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw3nHCPz45qzNq4gdgrZrB42
Pdf burada hocam benim uğraştığım model MPB125 3000.
Open collectorden kastı acaba çıkışlar normalse pini şaseye çekmesi mi?
Dökümanı inceledim.
Kendi içinde kabul ettiği değerler var.Buna göre çıkıştaki sinyali değiştiriyor.
Open collektör ü çok detaylı bilmiyorum ama sanırım bir buffer ve pull up direnci kullanarak çıkışta  örneğin bir MCU kullanıldığında "Güç Kaynağı giriş/çıkışlarında sorun var" erroru oluşturmaya yarıyor.Yada örneğin basit bir giriş çıkış voltajlarında hata LED i yakılabiliyor
Muhtemelen bu forumda detayları vardır
Biraz araştırdım
Power supply in içinde voltajları karşılaştıran bir komparator var ve sorun olduğunda Vcc pinine bağlı uygun değerde bir  dirence LED bağladığınızda anormal voltaj/voltajlarda LED yanıyor olmalı(Sorun var anlamında)
Eğer elinizde variak varsa girişe düşük AC vererek çıkışta LED in yanıp yanmadığını kontrol edebilirsiniz.
(Zaten arızalıymış )
ahmetbudak
Alıntı yapılan: Epsilon - 24 Ağustos 2022, 13:30:28Biraz araştırdım
2 adet smps entegresi ve 1 adet mosfet sürücü entegresinde arıza tespit edip değiştirdim güç kaynağı halihazırda 12v çıkışından 10.8v - 12v - 11.8v 4v çıkışında 4.86v var sanırım 10.8v olmasından dolayı power good sinyalinde problem oluşuyor. Çıkış voltaj ayarı için herhangi pot da yok. Acaba bu 12v çıkışının düşüklüğünü nasıl giderebilirim.
JOKERAS
Eğer beslemeyi çalıştırdıysanız ve çıkışta 12V yerine 10.5V görüyorsanız PowerGood ile hiç alakası yok.Beseleme kondansatörlerini kontrol edin.Unutmayın!Özellikle Smps devrelerinin çıkışlarının birinde olabilecek bir Kondansatör hatası Tüm çıkışları etkileyecektir.
Bu sizi yanıltmasın!
PowerGood Ac hattını takip eden bir yapıdır.
Ac hattında olabilecek bir Dalgalanma,Sinüste bir bozukluk,Sıçrama hoplama vs durumların da
Beslemeyi susturur.Susutururki Devre bozulmasın.
Çünkü özellikle ve daha doğrusu tüm devrelerde Beslemenin durumu çok önemlidir.
Besleyen kaynağın Kalitesi bozulursa Kritik Devrelerde Arıza yapma olasılığı artar.
Bir FF(Flip Flop) devresinin Çalışma Frekansı,Şebekenin AC Frekans ve genliğine göre olduğunu
düşünün.Sinüste bir kesilme,Bozulma olduğu anda FF Susacaktır.FF sustuğu an Bir sayıcı Start alıp
belirlenmiş bir süre sayacak.Belirlenen sürede Sinüsteki bozukluk devam ederse Sistemi kapatacak.
Bu yapı anlık olarak Şebekeyi izler.Bir nevi UVLO(Under Voltage Lock Out) Korumasına benzer bir yapı.
Bu yapının Smps devresinin çıkış voltajına en küçük bir etkisi olmaz.
Bu hatta AC'den yüksek değerli bir direnç ile Sinyal uygulanır.Bazen o dirençler bozulabilir.
Dirençler bozulunca besleme hiç Start olmaz.
Şeması yokmu bu Cihazın?
Değiştirdiğiniz kompenentlerin altında flux kalıntıları olmadığını, tüm kartın iyice temizlendiğini varsayarsak.12 volt çıkışındaki kapasitörleri düşük ESR ve kalitelilerle değiştirin.
@JOKERAS bu güç kaynağının beslediği MCU lu sistem, muhtemelen "Power Good " pininde doğru sinyali görmediği için voltajlar yakın olsada cihazı açmayacaktır.
