BLDC Motor Sürücü Eval Board Önerisi
Başlatan sedronjames, 05 Ağustos 2022, 14:33:28
sedronjames
Merhabalar. FOC sürüşe uygun bildiğiniz kullandığınız BLDC sürücü kitleri var mıdır?
Algoritmayı kendimiz oluşturmak istiyoruz. Deneme yapacağımız için Gate Driver tarafını daha sonra halletmeyi düşündük.
Neler önerebilirsiniz?
sedronjames
Aslında başlangıç için bir gerilim seviyesi belirlemedik. 24 volt ve 48 volt motorlarımız var. üst sınır olarak 48 volt diyebiliriz. Akım seviyesi de 10-15A civarları olabilir.
STSPIN32F0 M0 islemci iceren gene ayni islemci uzerinde Gate suruculeri 3v3 regulatoru olan, opamplari olan, komparatoru olan gate suruculer icin lineer regulatoru olan bir cip.
Yani FOC vs icin her sey var.
Kiti de mevcut.
triyak
sedronjames
başlangıç için sensörlü kontrol üzerinden ilerlemeyi düşünüyoruz:)
frat
https://tr.farnell.com/cypress-semiconductor/cy8ckit-037/evaluation-board-motor-control/dp/2617406 PSOC CY8CKIT 037, tek geçerim. :) Hem dökümantasyonu çok açık hem de pcb tasarımı ve gelen motoru çok iyidir.
Örneklerinde sensörsüz feedback, hall control ve tek sensörlü, 3 sensörlü FOC gibi bir çok uygulaması bulunuyor.
https://www.digikey.com/en/products/detail/cypress-semiconductor-corp/CY8CKIT-037/5402869?s=N4IgjCBcoLQBxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIALAEwIC6AvvYVWSAMICacbA0gJIAVGAAYAzAHYQDIA
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
