7Segment Sürücü Tavsiye
Başlatan tunayk, 19 Ağustos 2022, 13:08:21
muhendisbey
Seven segment pişmanlıktır :P
Yaşasın LCD.
Şakası bir yana. 16x2 LCD'nin sürücüsü ile seven segment sürülemez mi? Zebralardan lehim yoluyla ya da ters şekilde pcb'ye montajı yapılıp zebradan sinyal alınsa, transistörle güçlendirilse çok fazla sayıda seven segment ekonomik şekilde sürülebilir gibi geliyor. Zamanında bunu dot matrix led'ler için düşünmüştüm. i2c modülü de ekledik mi mis gibi 4 pinle sürmek, tadından yenmez.
tunayk
TLC59282 kullanmayı düşünüyorum.  16 ledi kumanda edebiliyor,  kullanım basit. Özdisanda stok mevcut.
Alıntı yapılan: mehmet - 21 Ağustos 2022, 19:31:19HT16K33, TM1637, vs.
Bunlar da var. Ama,  bu çip yoksunluğunda
hangilerini bulabiliriz?
Çinlinin bir kartında görmüştüm TM1637 yi. Çok güzel ancak bulmak sıkıntı. Aliexpresse ne kadar güvenebilirsen.
Alıntı yapılan: tekniker_murat - 21 Ağustos 2022, 11:53:07En kısa ve en hızlı çözüm yolu bence MAX7219 daha önce kullanmıştım örnek programları da konular içinde mevcuttur.
Güzel çip ama 10$ fiyat çok.
Ben olsam, ortak katod kullanırım.
Anotları HC595 ile, 12 digiti de
iki adet TPIC6B595 ile sürerim.
Üç entegre de aynı data hattını
kullanır.
Tarama kısmı düzgün kullanılır ve
biraz parlaklıktan feragat edilirse
(az digit akımı için) tümü HC595
olur.
Alttaki örnekte 8 digit, iki HC595 ile
sürüldü.
https://www.mehmetbilgi.net.tr/arduino-ile-seri-port-uzerinden-7-segment-display/
