Mini Pump XRR-370 Ters Polarizasyonda Daha Kuvvetli
Başlatan mfurkan7, 01 Eylül 2022, 23:13:43
mfurkan7
Merhabalar,
Mini pompa motoru sürmek icin cok basit bir düzenek kurdum. L298N modülü ile arduino üzerinden PWM ile mini pompa kontrolü yapiyorum.
Pompa motoru üzerinde kirmizi nokta pozitif terminal ve bende tüm baglantilarimi bu pozitif terminale göre kurguladim. Ancak mini pompa motorunu bu baglanti sekli ile sürdügümde, PWM 255 ile ters baglantidan daha yavas calisiyor.
Bunun nedeni nedir?
int pump_positive=53;
int pump_negative=52;
int pump_pwm=11;
void setup() {
  pinMode(pump_positive,OUTPUT);
  pinMode(pump_negative,OUTPUT);
  pinMode(pump_pwm,OUTPUT);
void loop() {
  analogWrite(pump_pwm,255);
  digitalWrite(pump_positive,HIGH);
  digitalWrite(pump_negative,LOW);
mfurkan7
Motor uclarini ters cevirdiginde motor daha hizli mi donuyor diyorsun?
mfurkan7
Evet daha hizli dönüyor. Ama speklerde tanimli sekilde baglanti sagladigimda durum tam tersi.
Pompa mekanizmasindan kaynaklaniyordur. Motoru pompadan ayirdiginizda ne oluyor ona da bir bakmak lazim.
mfurkan7
