Beyin Fırtınası - Gerilime göre MCU mod değiştirme devresi
Başlatan mfurkan7, 04 Eylül 2022, 01:54:10
mfurkan7
Merhabalar,
Elimde bir arduino var. Yapmak istedigim, en ucuz sekilde sisteme verdigim gerilime göre (input toleransi +/- 2v, 12v veya 6v saglanacak), arduinonun sari ya da kirmizi LED'i yakmasi.
Özetle arduino sisteme verilen gerilimi taniyacak ve gerekli ledi yakacak.
12 veya 6v olan gerilim dirençle 3'e bölünür. Adc ile okunur. Adc giriş 4v veya 2V olur
https://ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator
Arduino ADC demo çözüm sağlar.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/ReadAnalogVoltage
±2V tolerans olduğuna göre, değerlendirilecek
ADC değerleri;
2V için => 275 > led1 > 545
4V için => 685 > led2 > 955
ankyra
Tek amaç led yakmak ise Arduino kullanmak fazla lüks olabilir.
Sozuak
mfurkan7
Alıntı yapılan: Sozuak - 04 Eylül 2022, 23:24:23Fırtına dediniz meltem esintisi çıktı.
Evet biraz öyle oldu. Sanirim verdigim örnekten dolayi olabilir. Konu LED sürmek olunca basit kacti. Bu sistemle ben Servo motor sürüyorum. Hassas bir sistem.
Bu tarz bir voltaj bölücü yine isimi görür mü? Yoksa buffer vs gibi ara yapilara ihtiyac var midir?
Alıntı yapılan: ankyra - 04 Eylül 2022, 18:16:10Tek amaç led yakmak ise Arduino kullanmak fazla lüks olabilir.
Hocam yok tek amacim LED yakmak degil aslinda.
Sozuak
Ne kadar basit o kadar iyi olur ama aynı anda arduinoya hem voltaj kontrolü hem de başka işlemler yaptıracaksanız mantıklı olur.
mfurkan7
Alıntı yapılan: Sozuak - 07 Eylül 2022, 13:48:42Ne kadar basit o kadar iyi olur ama aynı anda arduinoya hem voltaj kontrolü hem de başka işlemler yaptıracaksanız mantıklı olur.
Evet, başka işlemler de yaptıracağım. Bu durumda buffer mı mantıklı olur hocam?
Şöyle de sorabilirim, hangi durumlarda gerilim bölücü devresi riskli olur ya da düzgün çalışmaz?
Sozuak
Gerilim bölücünün çıkışını  arduinonun yada herhangi bir adc girişinin  maks giriş voltajını geçmeyecek şekilde zener diyot gibi koruma önlemleri ile direkt (gerilim bölücü sonrası 1-10k seri dirençle) girebilirsiniz. Eğer o voltajda yüksek  voltaj pikleri binme ihtimali varsa buffer iyi olur.
