Zerocross Hakkında.
Başlatan Melih1802, 09 Eylül 2022, 21:21:29
Melih1802
Zerocross kontrollü Triac sürmek için 220 devresinden bir devre ile zerocross bilgisi almak yerine içinde zerocross barındıran bir opto triac entegresini kullanabilir miyim?
Devre PIC olacak.
yerine
bunu
Açma kapama için uygun. Ben kullanıyorum.
Fakat faz açısına göre kıyma işlemi yapılacaksa kullanılamaz.
Faz açısı yerine süreye  göre kontrol yapılabilir.  Periyod bence en az 40ms olmalı.
Örneğin ısıtıcı gücü %10  olarak ayarlanacaksa  100ms açık  900mS kapalı olarak kumanda edilebilir.
Şuradaki yöntem
https://320volt.com/kademeli-izole-dimer/
Melih1802
Alıntı yapılan: Kılıç - 09 Eylül 2022, 21:38:49Açma kapama için uygun. Ben kullanıyorum.
Şuradaki yöntem
Dimmer yapmak istiyordum.
Isıtıcı için sorun yok, ışık için kullanılacaksa titreme olabilir. On veya off süresi minimum 10ms
Andromeda
.. sadece bir direnc ile pic e girilip sıfır geçiş algılayan bir devre görmüştüm.. tabii yalıtım olmayacak bu durumda.
Elektrik anahtarı yerine kullanılacaksa ancak olabilir yalıtımsız.
fahri-
PIC lerin zerocross dedect özellikleri olanları var. Yanılmıyorsam direk seri bir dirençle 220V girilebiliyor.
fay_elektronik
ekteki zerocross devresi çalışıyor denenmiştir
mfurkanuyar
H11A1 ürününü de mutlaka incele. Daha önce bu alanda 2-3 proje yapmıştım. Devre Trafolu olduğu için mecburen ZC Sinyalini izolasyonlu bir devre seçmem gerekiyordu. 4N25'de işini görür ama unutmamalısın ki bu devrelerde kullanılan ön direnç hem pcb de fazla yer kaplıyor ve çevresinde ısı oluşturuyor. Bu yüzden seçeceğin direncin gücüne iyi bakmanı tavsiye ederim. Kolay gelsin.
Ayrıca H11A1 önermemin sebebi 2 adet 33k direnç ile direk ZC sinyali elde edebilirsin. Öncesinde bir doğrultma devresi kullanmana gerek yok.
fay_elektronik
h11a1 ile 4n25 arasında datasheet olarak hiç bir fark göremedim ikisinide vishay üretiyor lakin ben bundan nasıl dogrultma yapmadan zc sinyali alabilecem anlayamadım? örnek şema yayınlamanız mümkünmü zerocross icin bu kader ugraşmayız o zaman
Melih1802
ZC girişli PIC enre serisi dikkatimi çekti. Çok fazla bakmamakla beraber 1M veya 2.2M arası bir direnç gördüm.
fay_elektronik
ben pek göremedim nette bazı atmega modelinde ve pic16f18856 diye nette satışını görmediğim bir entegre var iyi bir şet lakin izalasyon olmaması beni düşündürüyor
http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/06/zero-crossing-detector-sfr-noktas-gecis.html?m=1
Üstteki zero cross devresi ısı oluşturmuyor. Dik olarak monte edilebilir, fazla da yer kaplamamış olur. Gerilim bölücü dirençler hariç 603 kılıf dirençler ve 805 kılıf kondansatör ile 2cm2 yere sığar.
