Ultrasonik Nemlendirici / Buhar Üretici
Başlatan elektronik, 13 Eylül 2022, 20:49:56
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Kılıç - 15 Eylül 2022, 10:49:42Saf su kullanmak iyi bir fikir değil midir? Akü suyu alalım koyalım. Filtre yerine bidonla saf su alabiliriz
Kullanıcı muhtemelen onu yapmayacaktir :) anladığım kadarı ile mantar yetiştirmek yada o tarz bir iş için kullanılacak.
Muhtemelen Müşteri eline geçen herhangi bir suyu dolduracak. En iyisi kendi önleminizi almak ve dahili filtre koymak.
elektronik
Kullanıcı bunu yaparmı? sanmam bir süre sonra musluk suyuna devam.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 15 Eylül 2022, 11:13:52anladığım kadarı ile mantar yetiştirmek yada o tarz bir iş için kullanılacak.
Çok gizli bir proje %100 yerli ve milli :D  Mantara bağlamazsak iyi :)
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 15 Eylül 2022, 11:13:52Muhtemelen Müşteri eline geçen herhangi bir suyu dolduracak. En iyisi kendi önleminizi almak ve dahili filtre koymak.
Kullanıcının insafına bırakmayacak kadar tecrübem var filitreyi ürüne dahil ederim.
Sozuak
Profesyonel klimalarda ortam nemini ayarlamak icin bidon seklinde deposuna su konuyor ve bunu elektroliz benzeri bir yontem ile buharlastiriyor. Eskiden calistigim laboratuar ortaminda klimanin sistemi boyleydi.
mustafa_cmbz
Disk kireçlenince sanırım şöyle bir durum oluşuyor..
Hoparlörü çalışırken göbeğine elle bastırmak gibi.
Farklı şeyler ama kirecin diske etkisi tam anlamıyla bu..
Sozuak
Bu arada aklıma geldi ortamı nemlendirmek için su dolu kaba hafif ısınmış hava üfleseniz zaten o su buharlaşır.  Yani hız önemli değil ise daha basit yöntemlerle de uzun ömürlü bir sistem kurulabilir. Benzeri bir yöntemle suyu  düşük güçle ısıtmak su yüzeyinden hava akışı sağlamak hatta pompa yolu ile suyu  akvaryumlardaki gibi devridaim etmek (fırçasız motorlu bir sistemle mesela) daha iyi bile olabilir.
elektronik
Disklerin kireç tutacağını pek sanmıyorum eminde değilim tabi. disk zaten yüksek frekanslı titreşim yapıyor üzerinde kireş tabakası varsa bile söküp atması lazım.
Kireç su haznesinde birikir diye tahmin ediyorum.
Saatte en az 1lt suyu buhara çevirmesi gerekiyor (soğuk buhar).
Sozuak
#21
Disk kirec tutana kadar omru dolar. Ev tipi ara ara kullanilmayacak daha SIK kullanilacak. Haliyle kirecin sorun olacagini sanmiyorum
Telefondan bakınca uzun yazamadım. Kireçlenme konusunda su , sistem çalışmadan uzun süre beklemeyecek gibi görünüyor. O nedenle göz ardı eldilebilinir.  Hastane  cihazlarında çok fazla kireç oluşumuna da rastlamadım ve hatta temizliğini bile yapmak durumunda kalmadım zira çok sık kullanılan cihazlar bunlar.
