A ve B uçlarında oluşan sinyal analizi
Başlatan Mr.Thinking, 14 Eylül 2022, 09:06:41
Mr.Thinking
Aşağıdaki iki farklı şemada A ve B uçlarındaki sinyal, transistörlerin hangi şartlarda sürülmesi ile oluşur?
Aşağıdaki şemada yukarıdaki sinyali almak mümkün mü?
ego=1/Knowledge
4 farklı tetikleme durumu gerekir
ABCD şeklinde tekrar eder..
A- Çapraz olarak 2 transistör enerjilenir. Sinyalin tepe süresi kadar beklenir.
 B-  4 transistör kesimde olur. boşluk süresi kadar beklenir.
C- - Diğer çapraz çift enerjilenir. Sinyalin negatif tepe süresi kadar beklenir.
 D-  4 transistör kesimde olur. boşluk süresi kadar beklenir.
Mr.Thinking
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Kılıç - 14 Eylül 2022, 09:18:524 farklı tetikleme durumu gerekir
Bu sinyalde duty oranı %30. Onu ne yapacağız?
Birde ilk şemaya dikkat edin. Orada lowside tr lerin base inde bir direnç var. farklı sinyal tepelerinde  o direncin bağlı olduğu transistörün base ine  etkisi ne olacak? Ayrıca şemada göstermedim ama A ve B uçları arasında 1Kohm rezistif yük var.
ego=1/Knowledge
SB7
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 14 Eylül 2022, 09:06:41Aşağıdaki şemada yukarıdaki sinyali almak mümkün mü?
Değil gibi,
-Sağ ve sol transistör grubunun ikisi de iletime girerse potansiyel fark oluşmaz.
-Sadece sol grup iletime girerse sağdaki grup kesimde olduğundan akımın akabileceği bir yer yok çünkü sağ alttaki npn transistör kesimde olacak.(Tam tersi durum için de aynı)
Hatta sol grup iletime girerse kaynak kısa devre olmaz mı?
-Sol üst grup ile sağ alt beraber iletime sokulursa olur gibi görünüyor
-SB7
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 14 Eylül 2022, 09:45:18şemaya dikkat edin.
Bu bir TAM KÖPRÜ devresidir.  Çapraz olarak kollar iletime geçer. Arada bekleme süresi olur. (Death time)
Sizin şemayı dikkate almadım. Büyük ihtimalle eksiktir veya YANLIŞTIR. Çalışan devreden çıkarılmış olduğunu tahmin ederek ..
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 14 Eylül 2022, 09:45:18Bu sinyalde duty oranı %30.
Duty oranı %30 veya 23 ne fark eder?  Mcu beğendiğiniz istediğiniz süre kadar  bekleyecek gereğini yapacaktır.  HPWM yerine softPWM yakışır. Dalgayı istediğiniz şekilde aralarda bekleyerek oluşturabilirsiniz.
Tablo şart :)
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Kılıç - 14 Eylül 2022, 11:45:28Tablo şart :) Dalgayı istediğiniz şekilde aralarda bekleyerek oluşturabilirsiniz.
Sana inat o tabloyu da öğreneceğim dalgayı da çıkaracağım... :P
ego=1/Knowledge
Sanırım bu video işinize yarar.Benzer diğer videolar da var.
(Eskiden çok komplex anlatıyordu yeni videolarında daha anlaşılır anlatmaya başlamış)
alikeskinkilic
çıkış V girişten büyük demekki pnp transistörleri sürmek için npn kullanmış  tam iletim için topraağa çekmiş ama tam kesime götürmek için yaklaşık b=e olması gerek o kısım eksik kalmış.birde bu devre mosfet ile daha mantıklı
Hep meraktan
