Anakart arızası - Asus ROG GL552VW
Başlatan power20, 20 Eylül 2022, 11:33:02
USB noktasından yanlışlıkla yüksek gerilim ulaştığı için kart arızalandı. Sabit diskleri çıkardım test ettim çalışıyor. Fakat bilgisayar açılmıyor.
Kart üzerinde yanan TVS diyot ve benzeri parça olabilir mi? Tamiri kolay mıdır?
Sozuak
USB  Portu, çipsette gömülü olan mı, harici kontrol çipi ile olandan mı? Harici çip ise o çipi söküp dene. Değil ise çipset uçmuştur.
JOKERAS
Yüksek gerilimden kastın nedir?
220V'mu ,15-25-30v.Statik Elektrik,Çakışma vs.
Bunu söyleyebilirmisin?
Çünkü her duruma göre arıza ağacı farklılaşır.
USB 5v noktası faza değdi. Sigortalar attı.
JOKERAS
Alıntı yapılan: Kılıç - 20 Eylül 2022, 14:04:20USB 5v noktası faza değdi. Sigortalar attı.
Oy my gad diyorum sadece.
Korkma hemen!Eğer Faz USB'nin şasesine değip Arıza yapmışsa
Özellikle GDN hattı bir yerden patlamıştır.GND hattı patlayıp Devre
açık devre durumunda düştüyse Sıfır geçişi iptal olacağı için Devre,yarı
iletkenler vs Arıza yapmaz.
Board üzerinde patlamış GND yolu ara.
Eğer USB Data hatlarına değerek Patladıysa Data+, Data- hatları
üzerlerinde olması muhtemel TVS diyotları,ve daha sonrasında USB Driver
Entegresini kontrol et vs.
Usb hub ve üzerine bağlı olan yazıcılar da yanmış sanırım. Yazıcı güç verildiğinde motor dönüyor yeni bilgisayarla iletişim kurmuyor. Bunlar için de ayrı tarif var mıdır?
JOKERAS
Sırayla git bence.
Eğer oluyorsa önce Bilgisayarı tamir et.
muhendisbey
Böyle bir durumda mehmet hocam haklı. South bridge ölmüştür. Hatta sadece south bridge öldüyse şanslısınız.
Benim görüşüm;
South bridge gitmiş olabilir.
Power mosfetler büyük bir ihtimalle gitmiştir.
Kapasitörler, özellikle elektrolitik olan varsa gitmemiş dahi olsa değiştirilmelidir.
USB yönetim entegresi çok büyük ihtimalle gitmiştir. Bu eleman aşırı akım çekiliyor mu, anormal durumları kontrol etmeye yarar.
Elinizdeki imkanlar nedir bilmiyorum fakat büyük ihtimalle BGA station yoktur. Bu tip makinesi olan bir yere gösterseniz daha iyi olur. Ekran kartı tamiri yapan yerler çoğunlukla anakarta da bakarlar. Yok ben yapacağım derseniz önce kısadevrenin kaynağını bulmalısınız. Bu yukarıda saydığım elemanların dışında entegrelerde de olabilir. Besleme anahtarlama elemanını bypass edip termal kamera ile de bakmak gerekir. Değen şey bir faz ise çok fazla umutlanmamak gerekli.
Bir de fazın değdiği yer neresi. USB'nin iç hattında mı yoksa dış metaline mi değdi? Dış metaline değmişse ve topraklamanız kötü değilse kurtarılabilir. Diğer türlüsü zor. Çay dökülmesi sebebiyle arkadaşımın south bridge'i yandı. Hem çok maliyetli olduğu, hem de değişmesine rağmen anormal davrandığı için anakart tamiri yapılamadı.
Yazıcıya gelirsek;
Yazıcı test sayfasını yazıyor mu?
Eğer test sayfası yazılıyorsa sorunu USB çevresinde aramak gerekli. En kötü yazıcı yedek parçası satanlardan anakart temini yapılabilir. Bazı anakartlar birden modeldeki cihazlarda kullanılıyor.
