sont direnc uzerindeki gerilim
Başlatan Yuunus, 20 Eylül 2022, 16:21:03
Yuunus
10A akim cekilen dc bir sistemde opamp ile 10mohm luk bir direnc uzerindeki gerilimi 3.3v seviyesine cikarip adc ile olcmek istiyorum lakin bu isi simetrik bir guc kaynagi kullanmadan single supply bir op amp ile yapabilirmiyim, lm324 ile ile deneme yaptim lakin 150 mv ofseti yok edemedim.
Geçen akım çok düşük değildir diye tahmin ediyorum. Bu yğzden skalayı geniş tutmak için ya OPA serisi yada MCP6022 gibi ofset voltajı düşük bir ürün kullanmak mantıklı olabilir.
https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/421521_1440379.pdf
Ozdisanda adetli olarak var.
MCP6022 3$ + KDV
500uV offset var.
Yuunus
akim 10 amper, yazmayi unuttum, isin asli ucuz bir cozum ariyorum @fide 3usd pahali olur onun yerine chargepump ile negatif voltaj uretmek daha makul gibi.
150 mV offset girişte değil çıkıştadır diye düşünüyorum.
Yuunus
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 20 Eylül 2022, 17:46:36150 mV offset girişte değil çıkıştadır diye düşünüyorum.
evet cikista.
çıkışı 1K dirençle şaseye çekip offset gerilimine bakar mısın?
Yuunus
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 20 Eylül 2022, 17:48:46çıkışı 1K dirençle şaseye çekip offset gerilimine bakar mısın?
120mv a dustu sadece.
tunayk
MCP6022 vb. Single supply opamplarda girişteki offset nedeniyle düşük değerlerde körlük oluşuyor. Çıkışta pek sorun yok.
Bu durum lineerliği bozuyor. Çözüm olarak giriş tarafına biraz gerilim ekleyerek ölçümü yukarı kaydırmak lineerliği düzeltiyor. Yazılımla offseti çıkarınca gayet iyi sonuç alınıyor.
JOKERAS
Şöntü neden direkt okumuyorsun?10A'de bayağı güzel bir değer ortaya çıkar.
Yuunus
Alıntı yapılan: tunayk - 20 Eylül 2022, 21:57:33MCP6022 vb. Single supply opamplarda girişteki offset nedeniyle düşük değerlerde körlük oluşuyor. Çıkışta pek sorun yok.
3$ biraz fazla, dedimya ucuz bir cozum ariyorum,
@JOKERAS 10a akimi 10mohm direnc uzerinden  dogrudan ne kadar hassas olcebilirsinki, 10a de uzerinde olusacak voltaj 100mv, simetrik besleme daha ucuza geldi.
JOKERAS
Ne kadar hassasiyet olacağını sen biliyorsun.
Bence 100Mv Adc için güzel bir değer.Referansı 5V olan 10-Bit Adc çözünürlüğü yaklaşık 20.
20Adım yetmiyormu?Referansı düşürürsen Çözünürlük daha da artar diye düşünüyorum.
Matematiğini bilmiyorum.Bilsem hesaplardım.
Opamplı yapıda tunayk'ın önerdiği yazılımla Offset değerini filitre edip okusan aynı şey olmazmıydı?
Devreye böyle Fazla malzeme eklenince kuru kalabalık oluyor.Charge Pump yapısına ne kadar güvenebilirsin?
Yarın bir gün Simetrik besleme kaymaya,simetirisi bozulmaya başlayınca Çok hassas dediğin
yapı naneyi yemeyecekmi?
Sakıncası yoksa Simetrik besleme Şeması paylaşırmısın?
Öğrenelim,belki yarın bir gün lazım olur.
