Ne PWM miş yahu? Beynim yanıyor!!!
Başlatan Mr.Thinking, 29 Eylül 2022, 17:59:33
Mr.Thinking
Lütfen biri bana bir kare dalga çizip üzerinde şu ifadeleri gösterebilir mi? Yoksa kafayı yiycem.
Darbe frekansı?
Darbe süresi?
Darbe genişliği?
Darbe duraklaması?
Darbe artışı?
Darbe düşüsü?
Bana deseler ki: 500mikrosaniye genişliğinde ile 100Hz frekansta 1sn süre boyunca bana bir pwm ver. Ne anlamalıyım?
ego=1/Knowledge
Darbenin lojik 1 seviyesinde kalma süresine darbe genişliği denir.
Darbenin 1 tam turuna yani lojik 0'dan lojik 1'e geçip sonra lojik 0'a geri dönüp tekrar lojik 1'e geçeceği ana kadar ki süreye periyot, bunun saniyedeki tekrarlanma sıklığına frekans denir.
Üstteki resimlerde periyot 10milisaniye, frekans ise 100Hz yani saniyede 100 defa tekrarlanıyor.
Darbe artışı ve düşüşünü ilk defa duyuyorum ama lojik 1'de kalma süresinin azalması yada artması olabilir diye tahmin ediyorum.
Son soruya cevap olarak da 100Hz frekans %5 doluluktaki (500mikrosaniye genişliğindeki) bir darbeyi 1 saniye boyunca istiyor. Sonra darbe genişliği 0 olacak yani darbe kapanacak.
elektronik kassabı
Burada darbe dediğim sinyalin yüksek olduğu ve boşluk dediğim düşük olduğu kısım. Tdarbe darbe süresi demek.
Darbe frekansı?
1/(Tdarbe+Tboşluk)
Darbe genişliği?
İngilizce'deki amplitude kelimesinin kötü bir çevirisi olabilir mi bu? O zaman darbenin yüksekliği, yani y ekseni değeridir.
Darbe duraklaması?
Boşluktan bahsediliyor olabilir mi?
Darbe artışı? Darbe düşüsü?
Darbenin yükselme ve düşme süresiyle ilgili olmalı.
argeman
Önceden konuyu favorilere eklerdik, güzel günlerdi.
Mr.Thinking
Çok zor bir soru daha soracağım:
Pwm çıkışına, 100Hz in 500us sini hiç aralıksız vermek ne demek?
ego=1/Knowledge
%5 duty uygulamak.
Yani, yirmide bir oran. (1/20)
sayangku
Alıntı yapılan: fide - 29 Eylül 2022, 19:48:43
teknik lise de ve üniversite de sizin gibi anlatan hocam olsaydı keşke hiç üşenmeden güzelce anlatmışşınız
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 30 Eylül 2022, 00:17:17Çok zor bir soru daha soracağım:
1 saniye 1000 milisaniye ye eşitir. Yada 1.000.000 us (1 milyon Mikrosaniye)
Frekansı 100 hertz demek.
Saniyeyi milisaniye cinsinden yazarsak :
1000 milisaniye/100=10 milisaniye bir periyot süresi demek olur
500 us ,10 milisaniyenin yirmide biridir.
20 de 1 olan ,100 de (5 katı anlamında) 5 i olur.
Yani % 5 duty olur
5 volt ile çarpımı
5*0,05=0,25 volt uygulanıyor demektir
Edit .us saniye hatasını düzelttim
sadogan
Alıntı yapılan: Epsilon - 30 Eylül 2022, 08:18:391 saniye 1000 milisaniye ye eşitir. Yada 100000 us (100bin Mikrosaniye)
Hocam bir yanlışlık olmasın , 1 mSn = 1000 uSn diye biliyorduk.
Alıntı yapılan: sadogan - 30 Eylül 2022, 10:37:32Hocam bir yanlışlık olmasın , 1 mSn = 1000 uSn diye biliyorduk.
Evet doğru söylüyorsunuz .Hatayı düzelttim.Teşekkürler düzeltme için
Mr.Thinking
İlgilenen herkese teşekkür ederim. Bu konu ile ilgili exelde bir hesap makinesi düzenleyeyim dedim ama çok beceremedi. Bu konuda yardımcı olur musunuz lütfen? Beceremediğim exell ekteki linktedir. Sadece us cinsinden yazan kutucuklara Ton ve T off süresini giriyorsunuz. İyi bir şey olursa herkese de faydası olur belki. Hatta tüm değerler girildikten sonra pwm grafiğini de verse tadından yenmez herhalde. Ama hala uğraşıyorum belki böyle bir şey yaparım...
https://dosya.co/onhlg3yg5vx2/frekans_ve_pwm_çevirici.xlsx.html
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Günlerdir internette aşağıda çizdiğime benzer bir bilgi arıyorum. Ama yok.
Pwm i biliyoruz ama ne kadar? Her yerde kısaca açıklanmış ama ayrıntı yok.Ne kadar doğru çizdim bilmiyorum ama alın size ayrıntı. Bilen arkadaşlar teyit ederse iyi olur.
ego=1/Knowledge
Sozuak
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Sozuak - 30 Eylül 2022, 15:20:16Pcm ile karistiyor olmayasin
Hayır karıştırmıyorum. Motor süren bir devredeki sinyaller bunlar.
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 30 Eylül 2022, 11:43:26İlgilenen herkese teşekkür ederim. Bu konu ile ilgili exelde bir hesap makinesi düzenleyeyim dedim ama çok beceremedi. Bu konuda yardımcı olur musunuz lütfen? Beceremediğim exell ekteki linktedir. Sadece us cinsinden yazan kutucuklara Ton ve T off süresini giriyorsunuz. İyi bir şey olursa herkese de faydası olur belki. Hatta tüm değerler girildikten sonra pwm grafiğini de verse tadından yenmez herhalde. Ama hala uğraşıyorum belki böyle bir şey yaparım...
https://dosya.co/onhl3yg5vx2/frekans_ve_pwm_çevirici.xlsx.html
Resimdeki  PWM hesapayıcısını yaptım ama çok kontrol etmedim
Hatalar varsa düzeltirim.En üstteki  2 değeri giriyorsunuz
Diğerlerini hesaplıyor
https://dosya.co/d9z8h1noihw7/PWM_Hesaplay%C4%B1c%C4%B1s%C4%1.xlsx.html
