Bu konnektörün adı nedir?
Başlatan Mucit23, 10 Ekim 2022, 00:47:50
Bu resimdeki ateşleme bobinine ait konnektörün kodu nedir acaba ne diye geçiyor
Hem Dişi hem erkek ayrı ayrı kabloya bağlacak şekilde lazım.
Sozuak
Buji kablosunun bir ucu bundandır ama diğer ucu buji gibi olan kablo görmedim.
Bu kablo değil hocam bildiğiniz ateşleme bobini
Resimdeki gibi soketlerden arıyorum.
Çok fazla çeşit var bu yüzden tam kodunu öğrenip uyumlu olandan almam lazım.
Hem dişisi hem erkeği gerekiyor.
Sozuak
Ne olduğunu biliyorum. Hangisini sormuşssun yazmadığın için buji tarafı için uzatma düşünüyorsun sandım, diğer kısmı görece rahat bulunur. Başka amaçla yada bobini motordan uzaklaştırıp aşırı ısıdan bozulmasını önlemek için.
Yok hocam yok ECU ile Ateşleme bobini arasına girip bobinin elektriğini birkaç milisaniye kesmek istiyorum. Bu şekilde bir sistem tasarlayacağım.
DENSO 2Pin Pencil Connector diye geçiyor
Sizin aracınız ne ise ona uygun seçilmesi gerekiyor .Bunlar motorsikletler için sanırım
Uyumlu modeller resimde anlatılmış
Evet aynen malzeme budur. Fakat bunun kabloya bağlanacak olan erkek olanı da lazım. Aliexpress de birkaç satıcı buldum. Onlarla görüşüyorum. Onlarca çeşit var gerçekten.
