ACS712 den Analog Çıkış Alamama Problemi
Başlatan berkay_91, 15 Ekim 2022, 11:22:21
berkay_91
Merhaba, aşağıda BTS7960B Mosfetlerini kullanarak yaptığım devrede motoru istediğim hızda ve yönde kontrol edebiliyorum fakat motor kaç amper çekerse çeksin (1A, 3A, 5A) ACS712 nin 7 numaralı çıkış bacağından her zaman referans gerilim olan 2,5V okuyorum. sorun toprak üzerinden akım okumaya çalışmam olabilir mi?
Bu bahsettiğiniz ölçümü gerçek ortamda mı yoksa simülasyon ortamında mı alıyorsunuz?
ete
Bu sensör kesinlikle motor besleme hattına seri bağlanmalı.
Hangi tarafa bağlanacağı farketmez. Motor bir tarafa dönerken ASC çıkışından 2,5V-5V aralığında akıma göre değer verir. Diğer tarafa dönerken de 0-2,5V aralığında voltaj verir.
Bu sistemin 10 bit ADC karşılığı ise bir yönde 511-1023 değeri alınır diğer yönde ise 0-511 aralığında değer alınır.
Ete
berkay_91
Alıntı yapılan: yas - 15 Ekim 2022, 11:47:50Bu bahsettiğiniz ölçümü gerçek ortamda mı yoksa simülasyon ortamında mı alıyorsunuz?
gerçek ortamda PCB üzerinde ölçüyorum
DataDiver
Şemadan yanlış anlamadıysam, sensörün bağlantısı hatalı.
V1 kaynağınızın + ucu, ACS'nin IP+ ucuna bağlı olacak, IP- ucu mosfetlerin VS pinlerine bağlanacak.
Hattusa
Alıntı yapılan: DataDiver - 16 Ekim 2022, 14:01:56Şemadan yanlış anlamadıysam, sensörün bağlantısı hatalı.
sizin tekniğinizde akım sensörü ile beslemenin +V kısmından akım ölçmüş oluruz. @berkay ustanın çiziminde ben bir hata görmüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam acs ile gnd noktasından da akım ölçebiliriz diye düşünüyorum. devresinin çalışmama nedeni çizimden kaynaklı veya entegre arızasından kaynaklı (patates entegre) olabilir mi?
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
