Anlamadığım 3 şey
Başlatan osimilasyon, 06 Şubat 2006, 12:30:29
osimilasyon
Beyler şu pdf de bir module var, transmitter.(link aşağıda)
Kafama bir şey takıldı.
Devre şemasında SW1 GP4 butonu, V+ ya bağlı değil.
Niye öyle anlamadım.
Devre de var bende, orjinal yani.
Onda da öyle görünüyor.
O buton nasıl oluyor da çalışıyor anlamadım ya.
Bir de bazı mp3 çalarlarda falan gördüm geçende.
Çinliler yapmış.
Hani kalem pil yeri olur ya devrede.
artı ve eksi kısımlar için metal olur ve ikisinden de birer kablo çıkar,
biri devreyi besler, diğeri şase.
Gördüğüm devrelerde sadece bir kablo gidiyo.
Sadece V+ yada GND için.
Diğerine hiçbir bağlantısı olmayan bir metal parçası koymuşlar
sadece pilin bir ucu ona değiyor.
Devre nasıl oluyor da tamamlanıyor anlamadım.
3.sü de şu...İlk sorudaki devrede de var.
Pull up direnci 10k koymuş herifler.
akım 0.5 mA oluyor yaklaşık, çok düşük değilmi bu ya?
Bir de pic için koruma direnci var 1k ona gerçekten ihtiyaç var mı,
olmasa olmaz mı? Biliyorum olsa daha iyi ama,
sırf bu yüzden bi sakatlık çıkar mı koymasak tecrübe eden var mı?
[web]ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/tb069a.pdf[/web]
uydu
ete
Bu pic de dahili programlanabilir Pull-Up dirençleri vardır. Dolayısıyla programla aktif edilmiş olan bu pull up dirençleri nedeni ile port pinine ayrıca Pull-up direnci bağlanmaz.
İkinci sorunu anlamadım. Devreyi görünce fikir yürütebilirim.
Üçüncü soruna gelince; GP3 bacağına bağlı 10K direnç ve 1K lık koruma direnci her şeyi açıklıyor olması gerek.
Kısaca, bir bacağı 10K ile pull up yaparsan ve bu bacağı 1K lık dirençle LOW'a çekersen sistem gayet güzel çalışır. 1K lık direnç olmadanda sistem gayet güzel çalışır.  Zira önemli olan bir bacağın LOW dan HIGH konumuna kısa devreye meydan vermeden geçirmektir. Bu açıklama olayın tersi içinde geçerlidir. Yani HIGH dan LOW'a geçirme içinde.
Bu bacaklarda sistem lojik olarak çalıştığı için akım seviyesinin belirli bir konumda olması gibi bir şart aranmaz sanırım. Dolayısıyla sistem çok düşük akımlarda da rahatlıkla çalışabilmektedir.
ETE
ETE
osimilasyon
İkinci soru: Pil yuvasının iki ucunda birer metal parça vardır.
Pille temas ederler, biri - uçla, diğeri + uçla.
Gördüğüm bazı devrelerde + ucun temas ettiği metal
bir kablo ile lehimlenmiş ve kablonun diğer ucu devreye bağlı.
Ancak pilin eksi tarafının temas ettiği metalden devreye bir bağlantı yok.
Hiçbir yere bağlantısı yok oradaki metalin.
Bu nasıl olur açıklarmısınız?
Diğer sorularla ilgili :
1.Bu picde dahili pull up vardır derken, her picde yok mu zaten.
Pinler çıkış olarak programlanınca otomatik olarak Pull-up lar
aktif oluyor bildiğim kadarıyla, değil mi?
Ama bu pinler GİRİŞ?!
Eğer öyleyse, ayrı bir şey yazmak gerekiyor mu pull-upları aktif etmek için?
Bu konuyu pek anlamadım doğrusu.
3.İyi de 0.5 mA de çok küçük değil mi?
Sink ve source akımları 25, 20 mA.
Ve 1Knın konmasını anlamadım demedim.
Sadece olmasa olur mu, çok mu kritik, yada olmamasından kaynaklanan
bir arıza ile karşılaşan oldu mu, olasılığı nedir onu merak ediyorum.
uydu
ete
Öncelikle dahili Pull-Up dirençleri yalnızca giriş olarak ayarlanmış pinlerde kullanılır zaten. Çıkış olarak ayarlanmış pinlerde bunlar iptaldir.
1K direnç konusunu net ve kısa bir cevap vereyim. Ben hiç kullanmadım ve hiç bir sorunla karşılaşmadım.
ETE
osimilasyon
Hocam sağol.
2. soruyo cevap vermemişsin.
Pull-up olayı ok.Ben yanlış hatırladım.
Ama yine bir şey soracam, pull-up ise bir giriş,
normalde 1 alır hep, butonla şaseye çekeriz dimi?
Valla maliyeti düşürelim diye 1k koymayayım diyorum ama...
uydu
ete
2. soruna cevap veremiyeceğimi söylemiştim. Anlamadığım bir şey yorum yapmak bana düşmez.
Bir giriş Pull-up ise sürekli pic tarafından HIGH olarak okunur. Dolayısıyla tuş veya benzeri bir şeyi kontrol ediyor isen basılınca LOW'a çekmen lazım gelir.
1 adet direnç maliyeti etkilemez. Olsa olsa PCB üzerinde yerleşim açısından sıkıntı yaratabilir. Orjinalinde var ise sende koy derim.
Yindede tekrar ediyorum. Koymazsan da hiç bir sorun çıkmaz.
ETE
CaFFeiNe
2.soru
vardır onun bir bağlantısı sen görmüyorsundur :)
gerek olmasa piller iki kutuplu değilde tek kutuplu olurdu diye absürd bir cevap verirmişim :)
osimilasyon
Görmüyorsam eğer iyi saklamışlar adamlar :)
Şimdi şöyle, bir kapağı var mp3 çaların.kapak tamamen
çıkıyor, bir bağlantısı yok.
Pili koyuyorsun içine.Artı taraf önce girecek şekilde.
Kapağıda üstüne kapatıyosun.
Kapakta ne bir bağlantı var, ne de kapaktan önce bir bağlantıyı
yerleştiriyorsun.
uydu
mhk
RF gücü iletiyor olmasın hani  :lol:
Vardır mutlaka bir bağlantı, çentik, düğme gizlenmiş olabilir :lol:
ipek
en guzel yorum susuyorum :lol:
osimilasyon
mhk, kötü bir espiri yapmışsın,
Kaldı ki, burada espiri yapman da çok lazım değil.
uydu
aYe
Selam,
Bir hilosystem marka ALL11 universal programlayıcım var, aldığım da ilk yaptığım iş pc ye bağlayıp çalıştırmak değil de elime yıldız tornavidayı alıp sökmek olmuştu, yoksa uyuyamam, ruhsal sağlığımın yerinde olmadığı kesin ama konu şu ki; gözlerimdeki çekik ifadeyle plastik gövdeli bu cihazın orasını burasını ölçerken, diyot test konumundaki ölçü aletinin probları plastik kutunun iç yüzeyine temas etti akibetinde de buzzer öttü 8O  8O  8O  Plastiğin içine kalsit(üçkaatçılar) mıknatis(buzdolabi kapak fitilleri) carbon (tibbi cihazlarin vücuda bağlanan pad'leri) tozu vs maddeler karıştırıldığına vakıftım ama bu plastigin iç kısmı adeta kısa devreydi.
Halen ne olduğunu tam olarak çözemedim, ama yüzeyin pütür yapisina bakilirsa enjeksiyon da yapılmış bir şey değil. Saniyorum ki sonradan yoğun metal tozu karıştırılmış özel bir boya ile boyanmış.
Dolayısıyla sizin ikinci sorunuzun cevabı bu olabilir, ölçü aletiyle cihaz kutusunun iç yüzeyini ölçmenizi öneriyorum.
İyi çalışmalar...
osimilasyon
Tatlısukurnazı, hocam BRAVO VALLA !!!
Benim de aklıma böyle bir şey geldi ama,
hem hiç duymadım hem de bir kablo koymak daha ucuz diye
düşündüm ondan ihtimal vermedim sonra.
Ama eğer bu mümkünse bazen harika bir çözüm olabilir.
Bunu denemek de aklıma gelmemişti ozaman,
bir deneyeyim bakalım.
SAOL
uydu
aYe
Alıntı yapılan: "osimilasyon"kablo koymak daha ucuz diye
SAOL
Rica ederim ancak olaya sadece iletken diye bakmamak lazım, aynı zamanda devreyi ekranlamışlar ve bundan ucuz maliyetli bir ekranlama düşünemiyorum.
