Açık Kaynak Acil Çağrı Butonu - Araç/Nesne Takip Sistemi
Başlatan fide, 25 Kasım 2022, 11:42:21
Merhaba.
Daha önce başka bir başlık altında açılan konuyu buraya yeni bir konu olarak açıp gelişmeleri diğer konudan bağımsız olarak aktaracağım.
  • Cihaz araç/nesne takip edilebilecek. Takip sistemi açık kaynak olarak paylaşılacak kısımda sms talebi ile sms atan kişiye google maps lokasyonu sms olarak gönderilecek. SMS atan kişinin sim kartta kayıtlı olup olmaması özellik olarak ekelenebilir yada açılıp kapanacak özellik olarak eklenebilir.
  • Karşılıklı konuşma yapılabilecek. İki buotn mevcut. Butonlara 1 ve 2 yazılabilir. Butona basınca sim kartta birinci yada ikinci sırada kayıtlı kişi - 155 /112 aranabilir. Butona basınca sim kartta kayıtlı kişiye o anki konumun google maps linki sms olarak atılıp sonra da kişi aranabilir.
  • 1300mAh Lipo batarya usb micro b (4 pin adroid usb şarj kablosu - Type C değil) ile şarj edilebilecek. Batarya dayanımı devre çalıştıktan sonra gözlemlenebilir. Şimdilik  öngörüde bulumak zor.
  • MCU olarak RP2040 Raspberry pi Pico kart üzerindeki işlemci ve W25Q16 NOR Flash mevcut. Micropython, C ve Arduino ile programlanabilecek. Şahsen ben Micropython ile devam edeceğim.
  • Bu versiyonda Quectel M95 GSM ve Quectel L86 GPS/GNSS modül kullanıldı. İkinci versiyonda güç ile ilgili değişiklikler yapılıp ESP32 ile tasarlanacak.
  • Altınkaya HH-044 kutu içine sığacak, hoparlor, mikrofon, şarj portu, 2 adet neopixel bildirim ledi için yuva olacak. harici anten olmayacak.
    https://www.altinkaya.com.tr/Yeni_Urunler/HH-044.html
  • PCB tasarlamaya başlarken şematik çıkarmıştım. PCB çizim esnasında şematik oldukça değişti. Revize edip burdan, blog sayfam, hackster.io hesabım, mekatronik.org üzerinde paylaşacağım.
  • PCB tasarımı bittikten sonra malzeme listesi, (hazırlayabilirsem linkleriyle birlikte) ve PCBWAY üzerinden sipariş linki paylaşılacak.
  • Projeye malzeme sponsoru olan @mustafacan burdan teşekkür ederim.
https://imgyukle.com/f/2022/11/25/JTVp3c.png
Şematik başlangıçta bu idi.
Pcb çizim esnasında MCU gpio pinleri değişti. Vakit bulunca revize edip paylaşacağım.
Şematikte bulunmayan 2 LED, 2 Neopixel LED, 2 adet Grove I2C konnektör, filtre elemanları vb var. Revizede bulnar da eklenecek. Şematiği şimdilik fikir vermesi açısında ekledim.
Malzeme Listesi:
MCURP2040
NOR FlashW25Q16
GSM ModuleQUECTEL M95-FA
GPSQUECTEL L86 GPS/GNSS
LDOTLV73333 - SOT23
LiPO3.7V 1300mAh
LIPO Charge ICTP4056
Audio ICLM4890 / AP4890 / AP4890B
Sensor - Sıcaklık-NemSHT30
User GPIO2 adet LED, 2 Neopixel LED, 2 Button, 4 pin on 2 Grove Konnektor (I2C0 ve 2 GPIO yada I2C1)
RTC ve beslemeGPS + GSM module RTC + 3.3F 2.7V Supercap
Mr.Thinking
Pil olarak bunu kullanırsan daha iyi olur. Kutunuza da tam uygun. Bu kutu ile farklı bir projede bende çalışıyorum. Autocad de çizilmiş içine konulabilen fiberglas led yansıtmalı kalıplar var pili de bu kalıbın altına kayabiliyorsun. istersen verebilirim.
https://www.direnc.net/37v-3000-mah-li-polymer-pil
ego=1/Knowledge
Sizin kutu HH-044 değil. HH-046 olabilir. Benim tasarımda kutunun içinde nefes alacak nokta kalmadı nerdeyse.  :o  :o
ACM
Fide hocam bitirince uygun fiyatla bir adet verirsiniz artık bana hemi.  Nede olsa ürüne vesile olduk.(bu fırsatcılığımı hiç sevmiyorum ama huy işte)
SpeedyX
Kartı küçük yapabilmek için SIM808 gibi GPRS + GPS modül de kullanılabilirdi, bilginiz olsun.
Esp32 kartında GPS + GPRS olan sim808 alternatifi Quectel MC60 kullanılacak. Ama işin içine GPS ile aynı boyutlarda GPS anteni girince hem fiyat hem de boyut açısından pek fark kalmıyor.
Alıntı yapılan: SpeedyX - 29 Kasım 2022, 18:45:34Kartı küçük yapabilmek için SIM808 gibi GPRS + GPS modül de kullanılabilirdi, bilginiz olsun.
An itibariyle pcb siparişi verildi. İnşallah çizimde sıkıntı yoktur.
Mr.Thinking
@berkay_91
3mm şeffaf fiber glass malzemeden lazer cnc de kesilmiş tam 3mm çaplı disk.3mm matkap ucu ile delinmiş deliğe sıkı sıkıya tam oturuyor. Ayrıca Fiber glas malzemelerin kenarından tutulan ışığı istediğiniz yere  eğip bükerek taşıyabiliyorsunuz. Bu tekniği her zaman kullanıyorum.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: fide - 30 Kasım 2022, 14:16:10An itibariyle pcb siparişi verildi. İnşallah çizimde sıkıntı yoktur.
Ben fotoları göremiyorum aşağıdaki gibi görünüyor. Acaba sorun bende mi?
ego=1/Knowledge
Fotoları yüklediğim site ile alakalı.
PDF dosyalarının linki çalışıyor. PDF içerikleri de yüklediğim resimler.
