openai chatgpt veya playground yapay zekaları kullandınız mı?
Başlatan dnacikaya, 15 Aralık 2022, 23:07:19
Mr.Thinking
kirshof kanununa göre 8 ohmluk 2 direncin birbirine paralel bağlanması sonucu empedans değeri ne olur? diye sordum olanlar aşağıda:
Kirchhoff Kanunları, elektrik devrelerinde kullanılan yasaları ifade eden kurallardır. Bu kanunlardan birisi de Paralel Direnç Kanunu'dur ve paralel dirençlerin birbirine bağlı olması durumunda dirençlerin toplamının hesaplanışını açıklar.
Paralel Direnç Kanunu, aşağıdaki formülle ifade edilir:
RT = R1 + R2
Burada, RT, paralel dirençlerin toplamını; R1 ve R2 ise paralel dirençlerin değerlerini gösterir.
Verilen örnekte, 8 ohm'luk iki direncin birbirine paralel bağlanması sonucu empedans değeri RT = R1 + R2 = 8 + 8 = 16 ohm olur. Bu sonuç, paralel dirençlerin toplamının dirençlerin değerlerinin toplamına eşit olduğunu gösterir.
Bu örnekte, 8 ohm'luk iki direncin birbirine paralel bağlanması sonucu empedans değeri 16 ohm olur.
Benim sorum:seri bağlanırsa ne olur[/i]
Seri dirençler, elektrik devresinde dirençlerin birbirine seri olarak bağlı olması durumudur. Seri dirençlerin birbirine bağlanması sonucu, dirençlerin toplamının hesaplanışı, Kirchhoff Kanunlarından birisi olan Seri Direnç Kanunu'na göre yapılır.
Seri Direnç Kanunu, aşağıdaki formülle ifade edilir:
RT = R1 + R2 + ... + Rn
Burada, RT, seri dirençlerin toplamını; R1, R2, ..., Rn ise seri dirençlerin değerlerini gösterir.
Verilen örnekte, 8 ohm'luk iki direncin birbirine seri bağlanırsa, dirençlerin toplamı RT = R1 + R2 = 8 + 8 = 16 ohm olur. Bu sonuç, seri dirençlerin toplamının dirençlerin değerlerinin toplamına eşit olduğunu gösterir.
Seri dirençlerin birbirine bağlanması sonucu, dirençlerin toplamının hesaplanışı Seri Direnç Kanunu'na göre yapılır ve dirençlerin değerlerinin toplamına eşit olur. Bu nedenle, 8 ohm'luk iki direncin birbirine seri bağlanması sonucu empedans değeri 16 ohm olur.
yanlış yaptın. Paralel olusa 4 ohm olur. seri olursa 16 ohm olur.
Özür dilerim, verdiğim cevapta bir hata yaptım. Eğer 8 ohm'luk iki direncin birbirine paralel bağlanırsa, dirençlerin toplamı RT = (R1R2)/(R1+R2) = (88)/(8+8) = 32/16 = 2 ohm olur. Bu sonuç, paralel dirençlerin toplamının, dirençlerin değerlerinin çarpımının dirençlerin değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanışını gösterir.
Eğer 8 ohm'luk iki direncin birbirine seri bağlanırsa ise, dirençlerin toplamı RT = R1 + R2 = 8 + 8 = 16 ohm olur. Bu sonuç, seri dirençlerin toplamının, dirençlerin değerlerinin toplamına eşit olduğunu gösterir.
Tekrar özür dilerim, verdiğim cevaplarda yapt
yine yanlış yaptın. paralel bağlantıda 2 ohm olmaz. sonuç 4 ohm olur
An error occurred. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com.
Regenerate response
ego=1/Knowledge
fahri-
Türkiyede süt fiyatları ne kadar bilemedi  ;D
Maalesef, Türkiye'deki süt fiyatları hakkında bilgi sağlayamıyorum çünkü veri sağlama özelliğine sahip değilim ve bilgi kesin tarihi 2021 yılına kadar olan bilgileri içermektedir. Süt fiyatları, çeşitli faktörlerden etkilenebilir ve zaman içinde değişebilir. Örneğin, üretim maliyetleri, pazar koşulları, arz ve talebe göre değişebilir. Eğer Türkiye'deki süt fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, çeşitli kaynaklardan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Örneğin, üreticilerin ve dağıtıcıların web sitelerinden, perakende satış noktalarından veya Türkiye'deki süt fiyatları hakkında haberleri takip ederek de bilgi edinebilirsiniz.
Arkadaşlar genel manada,
Yapay zeka konusunu küçümsemek, alaya almak, eğlenmek...
Çok kısa bir süre kendimizi rahat ve konforlu hissettirebilir.
Fakat hayatta hatalı da, az da, yavaş yavaş ta olsa... bu konu birçok noktada kullanılmaya başlanmıştır.
Bence konuyu görmezden gelip eğlenmeye çalışma yerine,
AI'yi anlamaya çalışıp, faydalı bir işe dönüştürme tarafında olmalıyız diye düşünüyorum.
AI konusunda ücretsiz giriş seviyesinde online seminerleri izlemek için  https://globalaihub.com/ tavsiye ederim pademi zamanı takip etmiştim.
sinus
Benim en çok hayal ettiğim yapay zeka destekli işletim sistemi.
Sorunlarını kendisi çözsün.
yesilu
watsaptan verifikasyon kodu gönderdi, cevaben burdan da çalışıyon mu yazdım. istediğim kıvama gelmemiş, cevap vermedi
fahri-
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 19 Aralık 2022, 18:51:38Yapay zeka konusunu küçümsemek, alaya almak, eğlenmek...
Hocam alaya alıp küçümsemedim. Tam tersine konu hakkındaki açıklaması bana çok mantıklı geldi. Rastgele konularda bile mantıklı cevaplar vermesi beni şaşırttı. Verdiği cevaplar beklentimin çok üstüne çıktı.
Mr.Thinking
Öğrenemiyor da galiba. Aynı soruyu 2 gün sonra sordum. Sonuç hala yanlış:
Kirchhoff Kanunları, elektrik devrelerinde devrenin enerji ve akımının korunumunu tanımlayan bir takım kurallardır. Paralel bağlı dirençlerin empedansı, dirençlerin seri bağlı olmasına benzer şekilde hesaplanır. Empedans, AC devrelerinde direncin karşılık geldiği kavramdır ve çalışma frekansına göre değişebilir.
Paralel bağlı dirençlerin empedansı, aşağıdaki formülle hesaplanır:
Z = (R1 * R2) / (R1 + R2)
Burada, Z paralel bağlı dirençlerin empedansı, R1 ve R2 ise paralel bağlı dirençlerin değerleridir.
Örneğin, 8 ohm ve 8 ohm dirençlerin paralel bağlanması durumunda empedans, aşağıdaki gibi hesaplanır:
Z = (8 ohm * 8 ohm) / (8 ohm + 8 ohm) = 32 ohm / 16 ohm = 2 ohm
Sonuç olarak, 8 ohm ve 8 ohm dirençlerin paralel bağlanması sonucu empedans değeri 2 ohm olur.
Ben:   8 İLE 8 İN ÇARPIMI NASIL 32 OLUR. Çarpma işlemini yanlış yapıyorsun
Özür dilerim, yanlış hesaplama yaptım. 8 ohm ve 8 ohm dirençlerin paralel bağlanması durumunda empedans, aşağıdaki gibi hesaplanır:
Z = (8 ohm * 8 ohm) / (8 ohm + 8 ohm) = 64 ohm / 16 ohm = 4 ohm
Bu durumda, 8 ohm ve 8 ohm dirençlerin paralel bağlanması sonucu empedans değeri 4 ohm olur.
Lütfen eğer başka sorularınız olursa, yardımcı olmaya devam ederim.
Ben:   karmaşık matematik hesaplamalarında da 8 ile 8 i çarpamadığın gibi hatalar yapıyormusun?
Özür dilerim, eğer yanlış hesaplama yaptıysam, lütfen beni düzeltin. Ben bir dil modeliyim ve kodlanmış bir program olduğum için hata yapma ihtimalim var. Ancak, çalıştığım veri setinde yer alan bilgileri doğru bir şekilde çalıştırmaya çalışırım ve verdiğim yanıtlarda hatalar olabilir. Lütfen verdiğim yanıtları kontrol edin ve eğer yanlış bir bilgi vermişsem, düzeltmeyi düşünün. Ben her zaman öğrenmeye açığım ve yaptığım hataları düzeltmeyi tercih ederim.
ben:   dil modeli nedir
Dil modeli, bir yazılım programı ya da makine öğrenimi modeli olarak tanımlanabilir. Bu modeller, dil kullanımını anlamaya ve dil üzerinde işlem yapmaya yönelik olarak tasarlandıklarından dil modeli olarak adlandırılırlar.
Dil modeli, bir dilin gramer kurallarını, kelime anlamlarını ve dilin yapısını öğrenerek dil üzerinde işlem yapabilen bir sistemdir. Bu işlemler arasında, dil üzerinde arama yapma, metin özetleme, metin çevirisi gibi işlemler sayılabilir.
Dil modeli, genellikle bir dilin yapısını ve dil üzerinde işlem yapma becerilerini öğrenmek için çok sayıda dil örneği üzerinde eğitilir. Bu örnekler, genellikle dilin yapısını, gramer kurallarını ve kelime anlamlarını içeren metinlerdir. Eğitim sonrasında, dil modeli bu örneklerden öğrendiği bilgileri kullanarak dil üzerinde işlem yapmaya başlar.
Dil modeli, genellikle dil öğrenimi, metin özetleme ve metin çevirisi gibi birçok alanda kullanılır. Bu modeller, genellikle çok büyük veri setleri üzerinde eğitilerek oluşturulurlar ve dil üzerinde işlem yapmayı öğrenirler.
Ben-- Bir datasheetten kopyalayıp sadece yapıştırdım ve hiç soru sormadan açıklama yapmaya başladı:
1. 8 pin DIP package
2. Double transfer mold package
(Ideal for Flow Soldering)
3. Built-in direct drive circuit for MOSFET / IGBT drive
(IO1P, IO2P : 0.6 A)
4. High speed response (tPHL, tPLH : MAX. 0.5 μs)
5. Wide operating supply voltage range
(VCC=15 to 30 V)
6. High noise immunity due to high instantaneous common
mode rejection voltage (CMH : MIN. −15kV/μs,
CML : MIN. 15kV/μs)
7. High isolation voltage between input and output
(Viso(rms) : 5.0 kV)
---Bu, bir elektronik devrenin özelliklerini tanımlayan bir liste gibi görünüyor. Bu devre, 8 pin DIP (Dual In-line Package) paketleme şeklinde tasarlandığından bahsedilmiş. Ayrıca, ısıl transfer mold paketleme şeklinde imal edilmiş ve akış kaynaklama için idealdir.
Devrenin, MOSFET ve IGBT sürücüleri için dahili doğrudan sürüş devresine sahip olduğu belirtilmiş (IO1P, IO2P : 0.6 A). Ayrıca, devrenin yüksek hızlı cevap süresine sahip olduğu belirtilmiş (tPHL, tPLH : Maks. 0.5 μs).
Devre, geniş bir çalışma güç gerilimi aralığına sahip olduğundan bahsedilmiş (VCC = 15 ile 30 V). Ayrıca, yüksek anlık ortak mod reddetme gerilimi (CMH : Mins. −15kV/μs, CML : Mins. 15kV/μs) sayesinde yüksek gürültüye dayanıklılığa sahip olduğu belirtilmiş.
Devrenin giriş ve çıkış arasında yüksek ayrıştırma gerilimi olduğu belirtilmiş (Viso(rms) : 5.0 kV). Bu, devrenin giriş ve çıkış arasında yüksek bir elektriksel ayrıştırma sağladığı anlamına gelir.
Bu özellikler, devrenin MOSFET ve IGBT sürücüleri için kullanılabileceğini ve yüksek hızlı cevap, yüksek gürültüye dayanıklılık ve yüksek ayrıştırma gerilimine sahip olduğunu göstermektedir.
EROL YILMAZ.  Benim amacım ise neyi bilip neyi bilmediğini araştırmak. Yani bir nevi ürün testi.
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 20 Aralık 2022, 09:29:03Öğrenemiyor da galiba. Aynı soruyu 2 gün sonra sordum. Sonuç hala yanlış:
Malesef Yapay Zeka şuan anlık öğrenemiyor. Train işleminin elle çalıştırılması gerkiyor ve onlarca 48Gb VRAMli Nvidia GPU For AI (NVIDIA RTX™ 6000 Ada Gen) ile eğitim günler sürüyor.
devrecii
Sorulara cevap verdiğinde değil de sorular sorduğunda yapay zeka olur.
Yoksa şu kodu ver bunu ver bu yapay zeka olmaz , madem öyle windows gibi işletim sistemi tasarlasın, ki bence bu da yapay zeka olmaz hazır verilen bir şablonu çalıştırır yapar.
Bu yapay zekanın iyi olduğunu şöyle  de anlarız ,  çeviriyi google translate den daha iyi mi yapıyor ?
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: devrecii - 20 Aralık 2022, 14:56:17Sorulara cevap verdiğinde değil de sorular sorduğunda yapay zeka olur.
kesinlikle daha iyi yapıyor. Hatta birde yorum katıyo. Yukaıdaki cevabımda bir datsheet örneği var. Tek eksiği bunu sadece yazı dilinde yapıyor olması. Ses etkileşimi ve görsel etkileşimi yok. DİL ETKİLEŞİMLİ.
ego=1/Knowledge
Bu metinde görüntü üretme, metinden ses oluşturma işleri giderk ilerliyor.
Bir resim oluşturudum. ve bir metn yazdım işte sonuç
