Babolat 3370 Tenis Raketi teli örme makinesi arızası.
Başlatan Mr.Thinking, 18 Ocak 2023, 18:02:33
Mr.Thinking
Amerika da bir foruma yazdım ama belki burada da bilgisi olan çıkabilir diye burada da yazıyorum.
Babolat marka bir tenis raketi teli germe makinesi arızası geldi. Teli germiyor.
Amerika da ki bir sitede kalibre edilmesi gerektiği konusunda bazı adımları anlatan bir siteye üye olup bu adımları mail yolu ile istedim ve geldi. Tüm kalibrasyon adımlarını harfiyen uygulamama rağmen sonuca ulaşamadım.
Cihaz şeması ve elektronik konusunda biraz yetersizlerdi. Çünkü çoğu ya tenisçi yada spor malzemeleri ve tenis raketi satıcıları idi yani cihazın sadece kullanıcılarıydı.
Bende işi biraz daha ciddiye alıp cihazın kalibre edilmesi gereken kısmının şemasını çıkardım ve bu şema ile yine Amerika da sordum. Henüz cevap gelmedi. Linki aşağıya bırakıyorum.
Belki Amerika dan gelen cevaba gerek kalmadan Türkiye de bu işi çözerim diye buraya da yazdım.
Aşağıdaki şemada bazı test noktaları var. Bu test noktalarında kaç volt olduğunu bilmem ve buna göre bazı ayarlamalar yaparak bazı sonuçlara ve belki başka bir yerdeki arızaya ulaşmam gerekiyor. Elinde bu makineden olan biri varsa bu ölçümleri yapıp bana bildirebilirse çok minnettar olacağım.
Amerika linki:
https://tt.tennis-warehouse.com/index.php?threads/babolat-3001-instructions.649069/page-3#post-17063839
şema:
Makinenin ana kartı: Resimdeki AD7772 entegresine de ihtiyacım olabilir. Elinde olan varsa ulaşabilir.
ego=1/Knowledge
JOKERAS
Makine ile ilgili hiç bir fikrim yok.Nasıl çalışır neye yarar bilmiyorum.
Ama Kalibrasyonun Motoru çalişmasini etkileyecek kadar bir etkisi olduğunu düşünmüyorum.
Sonuçta bir Motor dönecek,belli set edilmiş yüke göre LoadCell'i okuyup bir germe işlemi yapacak doğrumudur.
Şimdi bu gibi devrelerde Sinyal işleyen yapıların,Güç hatlarında bir problem olmadığı sürece durup dururken bozulmaları çok zor.
Senin devre sanırım daha önce Besleme katı arıza yapmış, hatta Boardı yakmış.
Ve gördüğüm kadarı ile de Simetrik besleme.Bu gibi yapılarda Simetrik besleme kullanılıyorsa Denge çok önemli olur.Simetrik voltajlar Şemana göre +15V  -15V Bunların tam değer olduklarından emin ol.
Motoru ne çalıştırıyor ise Motoru sürücü devresini geriye doğru kontrol et.
Gerekirse Manuel olarak Motordan başlayip adım adım geriye doğru takip et.
Board üzerinde Sarı renkte sanırım Opto Dizisi olan entegrenin yanında,bir bacağı
10K dirence giden Smd Diyota benzer bir Kondansatör var.Sanki üstü yarılmış şişmiş gibi duruyor.
Bu tip Elektrolitik yada Tantal kondansatörler,diyot gibi Kısa devre yada Açık devre olabiliyorlar.
Kalibrasyondan Çalışmamazlık edeceğini sanmıyorum.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: JOKERAS - 18 Ocak 2023, 20:41:35 [Genişlet]Makine ile ilgili hiç bir fikrim yok.Nasıl çalışır neye yarar bilmiyorum.
@JOKERAS Aynen dediğin gibi set edilmiş bir değere göre tenis raketi tellerini bir gitar akort edercesine bir kalitede gererek yeniden örüyor.
Evet daha önce bir arıza yapmış. İşte o bahsettiğin smd diyota benzeyen kondansatörlerden bir kaçı kısa devreye düşmüş ve kısa devre yüzünden beslemedeki birkaç elemanı kızartmış. Keşke bir sigorta koysalarmış.
Fakat Tamirden sonra besleme katında bir arıza ve dengesiz gerilim kalmadı. Her şey normale döndü yani.
Loadcellden de doğru tepkileri alıyorum loadcell devresinden de. Fakat amerikan arkadaşlardan bu makineyi kullananlar preamfi çıkışında 0.800V olmazsa aynen bahsettiğim arızanın oluşacağını, kalibrasyon pinindeki gerilimin 0.800v ta ayarlanması gerektiğini yazıyorlar. Kimisi -0.800V kimisi de +0.800V yazıyor. Elektronik bilgileri zayıf. Zaten pindeki gerilim -0.800V a düşemiyor. Ben de +0.800V u baz alarak ayar yapmama rağmen sonuç çıkmadı. Motor da sağlam çünkü karttaki bir mosfetin drain ve search ünü kısa devre ettiğimde motor ileri ve geri hareket edebiliyor. Motor sürücüsü de sağlam.
AD7772 entegresinde bir arıza olacağından neredeyse emin olmaya başladım. Cihaz 15 kusur yıllık. Firma üretimini bırakmış. En azından bu modelin. Bu nedenle entegreyi de diğer mekanik parçalarını da bulmak neredeyse imkansız. Cihazı sahibine iade etmeden önce tüm olasılıkları denemek istiyorum.
ego=1/Knowledge
JOKERAS
@Mr.Thinking,Eski teknoloji olduğu için Entegreyi bulman zor olabilir.
AD7772'nin Bozuk olduğundan eminmisin?
Senin besleme simetrik olduğuna göre bunu +0.8Volta veya -0.8Volta ayarlayabilmen gerekir.
Opamp devresi Şemana göre +0.8 veya -0.8V için RV1 ve RV2 ile karşılıklı oynamak gerekir.
RV3 Voltajın büyüklüğü.
Bu makinenin Display veya tuşu, ayar yeri yokmu?Dsiplay çalışıyormu?Display
veya ayarlama tuşları çalışıyorsa o kart büyük ihtimalle tamir edilebilinir.
Çünkü Güç arızalarında Eğer sistem çalışıyorsa Arıza ağacı Sadece Güç bölgesinde kalır
genelde.
Opampın girişinde 2 adet Damper diyotu var.Onları ölç yada değiştir.
Bir yapıda Negatif gerilim varsa, Diyotlar veya yarı iletkenler
ilk bozulan elemanlar olur.Bu bozulma genelde sızıntı şeklinde olur ve yanıltır.
Diyotları ve Opampı değiştirip dene bence.
Mr.Thinking
@JOKERAS evet diplay çalışıyor. Ayarlama tuşları da çalışıyor. Fakat Tuş ve diplay katının kendi işlemcisi var. Ana kart ile seri haberleşiyorlar. Yani display katı çalışsa da anakartta bir problem olma olasılığı var. Fakat display katındaki herhangi bir tuşa basıldığında anakarttaki bir buzzerden bip sesi geliyor. Yani haberleşme var gibi.
-0.800V gerilime simülasyonda da düşmüyor. Ama yine de damper diyotları bir kontrol edip değiştiririm.
ego=1/Knowledge
AD7772 nin 14 numarasına clock girişi var mı? Bunu tespit edin es geçmeyin.
Mr.Thinking
@yas. Tamam bakacağım. İyi fikir. Hiç aklıma gelmemişti.
ego=1/Knowledge
