Nema17 sağ sol ve hız ayarı
Başlatan 0M42, 20 Ocak 2023, 20:59:17
0M42
Merhaba, nema17 1.5 amper step motoru sağa ve sola döndürebileceğim aynı zamanda hız ayarı da yapabileceğim basit bir devre şeması arıyorum. Hazır modüller çok pahalı basit ve ucuz yolla bunu nasıl yapabilirim yol gösterirseniz çok sevinirim.
ilyas KAYA
www.roboshop.com.tr/step-motor-surucu-karti-a4988?
Bundan daha ucuza mal edemezsiniz.
Hazir modüller çok daha ucuza gelir.
0M42
İlyas bey paylaştığınız step motor sürücü bunu zaten kullanacağım. Ama tek başına yeterli değil yazdığım gibi sağa ve sola dönmesini istiyorum ayrıca hızınıda değiştirebilmeliyim.
Aşağıdaki şema için yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim sağa ve sola dönüşü motor kablolarından ikisini tersleyecek bir switch bağlantısı ile yaparım sanıyorum.
Alıntı yapılan: 0M42 - 20 Ocak 2023, 22:25:12...sağa ve sola dönmesini istiyorum...
"DIR" pini yön değiştirmek içindir.
0M42
Peki nasıl çalışıyor pini ayırınca bir yöne bağlayınca diğer yöne şeklindemi?
alikeskinkilic
dir 0 ise bir yöne 1 ise diğer yöne
Hep meraktan
0M42
Yukarıdaki şema a4988 için verilmiş ama bende drv8825 var. 8825 e göre aşağıdaki gibi bir bağlantı yaparsam sorun yaşarmıyım?
0M42
Sağa ve sola dönüşü dır pini ile yapacağım ama bana bir de başlat ve durdur lazım. Bunu devrenin enerjisini açıp kapatarak mı yapayım başka alternatifim var mı?
Alıntı yapılan: 0M42 - 21 Ocak 2023, 13:38:55Sağa ve sola dönüşü dır pini ile yapacağım ama bana bir de başlat ve durdur lazım. Bunu devrenin enerjisini açıp kapatarak mı yapayım başka alternatifim var mı?
Enable pini bu iş için kullanabilirsin.
0M42
Biraz daha detay verebilirmisiniz yine 1 - 0 şeklindemi yani voltaj varken hareket var yokken hareket yok şeklinde mi?
Mr.Thinking
Bende tüm bu istediklerini yapan kendim tasarladığım bir devre var. Sana şemasını PCB sini veya montajlisini verebilirim. Ama 15 günlük bir seyahate cikiyorum. Döndüğümde verebilirim.
10x5cm gibi ölçüleri var. Sağ sol çevirme ve hız kontrolü. Start stop özelliği hatta step motorun uclarinin doğru bağlantısını bile switclerle kendin ayarlayabiliyorsun.
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: 0M42 - 21 Ocak 2023, 18:25:01Biraz daha detay verebilirmisiniz yine 1 - 0 şeklindemi yani voltaj varken hareket var yokken hareket yok şeklinde mi?
Evet. Lojik 1 olduğunda sürücü decre dışı, lojik 0 olduğunda sürücü aktif olur.
0M42
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 21 Ocak 2023, 20:04:53Bende tüm bu istediklerini yapan kendim tasarladığım bir devre var. Sana şemasını PCB sini veya montajlisini verebilirim. Ama 15 günlük bir seyahate cikiyorum. Döndüğümde verebilirim.
Merhaba bu devreyi kurdum ancak çalıştıramadım. Aslında osilatör kısmı çalışıyor led pulse lara göre yanıyor ama motorda hiç bir şey yok vınlama, tıklama vs. hiç biri yok. Sanıyorum ki sürücüde pin konusunda hata yaptım. Sürücülere çok hakim değilim sizce sorun ne olabilir? Bağlantı aşağıdaki gibi
Montajlısı için bir fiyat verebilirmisiniz bu arada?
