Düşük değerli direnç
Başlatan mmengi, 08 Şubat 2006, 15:01:33
mmengi
0.001 - 0.005 ohm arası direnç ihtiyacım hasıl oldu İstanbulda bu değerlere yakın 1/2 yada 1/4 watt direnç bulabileceğim bir yer bile varmı.
aYe
Atiyorum 10cm si 1ohm gibi olan teller var nikel mi nedir tam bilmiyorum lazim olunca yan taraftaki bobinciden aliyorum makaranın üzerinde yaziyor değerler, hesabına göre kesip kullanıyorsun ama lehim tutmaz o yüzden iki ucuna bakir puntalaman lazim. Birde ince ama çok watt'li oluyor :D
mmengi
Bu tellerin 1 metresi   1.5 ohm gibi olan ve lehim alan modelleri var.
Iki metal alaşımı oluyor.
argeelektronik
lehim tutan modelini nerden bulabiliriz ve ismi nedir ?
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
aster
Müdür, şönt yapacaksan çeyiz sandığımda bir miktar olacaktı
mmengi
Alıntı yapılan: "aster"Müdür, şönt yapacaksan çeyiz sandığımda bir miktar olacaktı
Şönt değilde bana 1/4 yada 1/2 watt direnç boyutlarında olan birşey lazım piyasadan kolay bulabileceğim tarzda.
argeelektronik
peki çeyiz sandığınızı karıştırıp varsa eğer bir miktar gönderebilirmisiniz
amper ölçmek için kullanacam .
aster
Bu Sesi bir yerden tanıyormuyum?
karıştıralım bakalım olması lazımdı
roleci
......... bir direncin uçlarına ince sigorta teli olarak adlandırılan bir tel lehimleyin.(Direnç kısa devre olmuş oluyor).
(Fakat direnç değeri o sınırlarda olması gerekiyorsa , mikro ohmmetreye ihtiyacınız var).
argeelektronik
Alıntı yapılan: "aster"Bu Sesi bir yerden tanıyormuyum?
hocam bu ses  Anadolunun bağrından kopup gelen sesdir tanırsınız  8)
mihri
@ tatlısukurnazı
Alıntı YapAtiyorum 10cm si 1ohm gibi olan teller var nikel mi nedir tam bilmiyorum lazim olunca yan taraftaki bobinciden aliyorum makaranın üzerinde yaziyor değerler, hesabına göre kesip kullanıyorsun ama lehim tutmaz o yüzden iki ucuna bakir puntalaman lazim. Birde ince ama çok watt'li oluyor
tatlisukurnazi hocam bana tam böyle bir tel lazım 0.1 ohm ve 40-50 Amper çekecek akım ölçmek için şönt direnç olarak kullanıcam. Bu nasıl bir teldir nerde bulunur biraz açıklarmısın.
"Eppur si muove!"
aYe
@mihri
Bahsettiğim krom-nikel karışımı bildiğimiz rezistans teli.
Elektrik sobalarında kullanılan türden.
Ama onlardan aldiğimiz bir kesiti ölçmek için heralde elimizdeki (en azından benim elimdeki) ölçü aletleri yeterli olmayacaktır.
Bu tel makarayla olunca üzerinde metre/ohm türünden değeri yazıyor, buna göre hesaplayarak kesip kullanmak daha kolay.
Karaköyde resistans malzemesi satan dükkanlarda vs.. makara ile satiliyormuş, bu ve benzeri yerlerden temin edebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
aster
http://www.caddock.com/
Standard Resistance Values:   0.005 Ω 5%  0.010 Ω 2%  0.015 Ω 2%  0.020 Ω  0.025 Ω  0.030 Ω  0.033Ω  0.040 Ω   0.050 Ω
salim ALTIN
Merhaba.
Bu kadar uzağa gitmeye gerek yok aster hocam. @mmenginin bulduğu yerde karaköy pasajında var taş direnç şeklinde pek çok değerde olanı... :D
