Bu entegrelerin adı nedir?
Başlatan serkan, 16 Şubat 2023, 22:08:58
serkan
Merhaba arkadaşlar resimde işaretli olan entegreleri google aramada bulamıyorum .
ssd yi başka pc ye takınca o elemanlar bozuldu. :'(
Sozuak
The AP3012 is a high power, constant frequency, current mode PWM, inductor based, step-up (boost) converter. The converter operates at high frequency
(1.5MHz) so that a small, low profile inductor can be
used.
Bu olabilir mi  !
Melih1802
3012 yazan AP3012  https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3012.pdf
3103 yazan AP3103  https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3103.pdf
En üstteki yine 3103 kodlu entegre ise http://www.bdtic.com/en/linear/LTC3408 türevi olmalı. kılıf ölçüleri 3x3mm mi?
serkan
Evet Hocam cetvelle şimdi ölçtüm 3x3.mm .
Melih1802
Çektiğin fotoğraf çok net. Yine' de üzerindeki kod "3103" mü?
serkan
Bu fotografı googlede buldum benim ssd ile aynısı.
Bendeki entegrelerin üzeri yandığı için kabarmıştı tam okunmuyor.
Bu dediğiniz entegreyi hiç okuyamadım.
8 pinli olan hiç okunmuyor kılıf biraz fazla  yanmış..
Diğer ikisi okunabiliyor ve yazılan  resimdeki ile aynı.
Melih1802
serkan
Sağol hocam çok teşekkürler.
serkan
Sata kablosundan ssd ye giden güç girişlerini ölçtüm,entegreleri doğrulamak için.
Bendeki ssd de 3012 kodlu olanın 2 nolu pini gnd ve 4 nolu pini +5 volt girişine bağlı.
AP3012 veri sayfasına göre        2 nolu pini gnd ve 5 nolu pini +  voltaja bağlanıyor.Bu durumda AP3012 uygun görünmüyor ne yapsam acaba dışardanmı beslesem.
Flash denetleyici ve NAND flash bellek kaç voltla çalışıyor?Ben 1,8 volt sanıyorum .Bilen varmı arkadaşlar .
serkan
         3103 kodlu 8 pin olan SY20118 le aynı,diğerleri SY8008.
         https://www.silergy.com/list/173
Bu entegreleri söktükten sonra kontrolör entegresini (sm2259xt) dışardan 1.8 voltla besledim entegre aşırı ısındı 1.8 volt 0.7 volta düştü.
Kontrolcünün bozuk olduğu anlaşılıyor.nad flaşı söktüm.
Aynı ssd den bir tane alıp söktüğüm flashı taksam olurmu? Amacım flashtaki birkaç dosyayı kurtarmak.
