arduino nodemcu esp8266 hardware serial port ?
Başlatan magnetron, 03 Mart 2023, 22:47:08
magnetron
merhaba forum,
nodemcu esp8266 nın hardware serial portunu arduino IDE ile kullanacağım
yalnız arduino da interrupt ile çalışan bir UART örnek uygulama göremedim - arduino da yeniyim
ben istiyorum ki gelen giden data interrupt ile alınsın veya gönderilsin
main loop daki gecikmelerden etkilenmesin çünkü 115 Kb çalışıcam
google aradım ama istediğim gibi örnek bulamadım
sizin yararlandığınız kaynak var mı bu konuda
teşekkür
mg1980
Bir ara bir deneme yapıp burada paylaşmıştım. Şimdi nerededir Allah bilir.. Rx pinine bir dirençle opto Led'ini bağlayın. Kollektöre pullup direnci koyarak Arduino 'nun INT pinlerinden birini bağlayın, kesme ayarlarını yapın... bu düzen çalışıyor.. dener misiniz..
Opto Led direncini optoyu çalıştıracak kadar yüksek tutun..
magnetron
sayın hocam cevap için teşekkür ederim
yalnız ben arduino değil nodemcu da interruplı seri port istiyorum
yani bunun karakter geldi gitti diye interruptı yok mudur
bu kadar temel bişeyi arduino IDEde bulamadım ona şaşırdım
teşekkür
magnetron
şöyle bir kod buldum
seri port ekranında init yaptığını görüyorum - setupdaki satırlar geliyor
ama seri port ekranından 1 karakter gönderince "Interrupt Detected" yazısı gelmiyor
yani interrupt rutine girmiyor
acaba hatam nerde?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const int interruptPin = 3;
volatile bool intfired=false;
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT);
  //ICACHE_RAM_ATTR;
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), handleInterrupt, CHANGE);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.print("Built in LED is pin : ");
  Serial.println(LED_BUILTIN,DEC);
  Serial.println("Interrupt Test Program");
ICACHE_RAM_ATTR void handleInterrupt() {    //THE PROBLEM IS THIS LINE!
  intfired=true;
void loop() {
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(500);
  if (intfired) {
    Serial.println("Interrupt Detected");
    intfired=false;
mg1980
Hocam, Nodemcu ile ilgilenmedim, bilmiyorum ama yukardaki kodları işleyen Nodemcu mu yoksa Arduino mu.. bu kodlar Arduino kodu... Nodemcu da aynı mı..
Nodemcu ise onda donanımsal usart kesmesi var mı...
Kabil ATICI
Arduino işlemcisinin eski datasheetlerinde usart dahil bir çok modül için örnek c ve asm kod örnekleri vardı.
Microchip aldıktan sonra oluşturulan datasheetlerdeki durumunu bilmiyorum.
ambar7
