PELTIER ELEMANI
Başlatan stlg, 09 Şubat 2006, 00:26:49
stlg
Sevgili arkadaslar
Bu peltier elemanıyla calısmıs arkadaslar deneyimlerini buraya yazarlarsa
cok yerinde olur belki bu malzemeyi uygulamalarında kullanacak arkadaslar vardır sanırım dc gerilimle calısan bu elemanın bir tarafı ısınırken diger tarafı soguyormus artı ve eksi ters cevrilincede tersi oluyormus ısıtma ve sogutma işlemlerinde kullanılıyor zannedersem asagıdaki adreste bu malzeme ile ilgili bazı bilgiler var bu malzeme sanırım ankarada MED-SEL Elektronik te bulunuyormuş ama web sitesi yok burada ki malzemelerin ozellikleri nedir fiyatı nedir  bilen arkadaslar buraya bir zahmet yazsınlar
http://www.digit-life.com/articles/peltiercoolers/
  ALLAHA EMANET OLUNUZ
ipek
selam dokumanlarimda bu kadar bulabildim kolay gelsin
http://rapidshare.de/files/12839935/Peltier.rar.html
Arkadasim yurtdisindan getirtip hevesini alincada bana verdigi peltier elemaniyla bir zamanlar ugrasmistim. Daha dogrusu oyalanmistim.
Dedigin gibi voltaj verdiginde yuzeylerden birisi isinirken digeri soguyor.
Ancak isinan yuzeydeki isiyi disari atmazsan bir sure sonra is yapmiyor hep isiniyor. (Bozulmuyor)
Mesela soguyan yuzeye bir damla su damlattigimda neredeyse aninda donduruyor.
Bu malzeme en guzel teknelerde ise yariyormus. Isinan yuzeyi surekli deniz suyuyla sogutularak soguk yuzey isidan etkilenmiyor ve sogutmaya devam ediyormus.
Yanlisa hatirlamiyorsam sicak ve soguk yuzeylerin arasindaki sicaklik farki 30 derece olursa en verimli durumda calisiyormus.
Peltier elemanina voltaji ayarli voltaj kaynagindan uyguluyorduk. Gerilimin etkisi fazlaca hissediliyordu. Ne kadar yuksek voltaj o kadar verim değil belli bir voltajin altinda ve ustunde sogutma etkisi hemen azaliyordu ve alet isinmaya basliyordu.
Bu bahsettiklerim benim kullandigim peltier elemanina ait. Hepsi icin gecerli mi bilmiyorum.
mcan
bendeki peltieri alırken satıcı hiç denememiş ters bağladığı için 2 tane yaktı yarı iletken olduklarından sanırım ters bağlamaya gelemiyorlar,yada benim aldığım model öyle ters bağlamamanı tavsiye ederim,çok enerji harcıyorlar,pil batarya ile kullanımı pek mümkün değil bence piyasada satanlar büyük küçük ayrımı yapmadan hepsini aynı fiyata satıyorlar yani küçüğü daha pahalıya geliyor
mcihangir
peltier kullanarak, pc kontrollü ısı kabini yapmıştım. ısı kabini hem sogutucu hemde ısıtıcı olarak çalışıyordu.
bu eleman bir nevi ısı pompasıdır, elemandan akıttığınız akım yönüne bağlı olarak bir tarıfındaki ısıyı diğer tarafına pompalıyor. yani bir yüzeyi ısınırken diğer yüzeyide soğuyor. yüksek akıma ihtiyaç duyuyor, yani pilli uygulamalar için pek uygun bir eleman değil. ısı transfer işini çok çabuk yapıyor ama soğuyan yüzey, ısınan yüzeyin sıcaklığına bağlı olarak soğutma işlemi yapabiliyor bu yüzden ısınan yüzeyi soğutmanız şart bunu su ile yapabilirsiniz veya ısınan yüzeye çok büyük bir soğutucu  yapıştırıp bu soğutucu üzerinede çok kuvvetli bir fan koyarak yapabilirsiniz.
conavar
bu elemanı kullandım...ilk başta cok hosuma gitmişti..direk bu şekilde overclock conavarı bir sistem yapabiliriz dedim kendi kendime ve amca oğlu ile başladık çalışmalara...athlonXP 2500+ barton çekirdekli bir işlemcide denemeler yaktık...ama başarılı sonuç alamadık..normalde bir tarafı sınırken diger tarafı soğuyordu malzeminin....ısınan kısım soğudukça daha da soğudugunu anladık..3000rpm ve full alüminyum box fan ile soğutmaya calıştık sıstemede çalışırken... :D evet bu şekildeyken işlemciyi yuvasına oturtup windowsu actık ve alarm vermeye başladı 20 sn olmamıştı daha ve 70 derece sıcaklığa cıktı(acılışta 55 derce falandı bios ölçümü otomatık gösteriliyor ki windoswsu acamak yaklaşık reme programalrın yuklenmesı ve tam kullanılabilirlilik ile 10-12 sn falan sürüyor) korktuk işlemciyi zor kurtardık....böle bir maceremız oldu.Soğuyan ksım ısındıkcada her iki yüzeyde sısnın neredeyse eşitlendiğini fark ettik  yani işlemcimiz yaklaşık 35-40 derece ısınmış olsa bu 70 derece civarında bir ısı oalrak ölçüldü ki  net bir ısı ölçümü değil merkenzden alışmış bir ısı olmuş olsa kesın 11 derece falan fark eder...
ama bu işlemi eger benim gibi meraklı arkadaslar olursa cpu soğutmada direk kullanmasılar derim şöyleki bir sulu soğutma sisteminde radyatör olarak kullanılabilir.Bakırdan yapılmış bir blok içerisinden akasuyu peltier ile soğutabiliriz ama sadece soğuyan kısmıni bakır yüzeye değdirmek şatı ile;ısının kısımlar içinse extra bir bakır parçası ile tabaka yapıp onu da iyi bir fanla soğuttuğumuzda muazzam bir soğuma yapacaktır öle ki ben bunun benzeri bir uygulamayı nettten bulmuştum adamlar sok stabil bir çalışma sergilermişler ve peltierin baglı olduğu bakır kısım  su giriş ve çıkışları buz tutmuştu :D
başka bir arkadaş da su ısıtıcısı yapmıştı..hatta bence ütü bile olabilir bundan :D
haa yanılmıyorsam karaköyden bulmuşlar bizimkiler 15$ falandı 2 sene önce 5x5cm birşeydi yaklaşık yanlış hatılamıyorsam 3mm kalınlığı vardı
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
mp3dragon
Özellikle güç mosfetlerinde ısı yükseldikçe elemanın dayanma akımı, RDS on direnci vs çok değişiyor. Peltier bence böyle bir devrede mosfetlerin bağlı olduğu soğutucu ile ayrı bir peltierin sıcak tarafının bağlandığı soğutucu yapılıp paralel bağlı mosfet sayısı azaltılarak çalışma yapılabilinir çok da iyi olur.
ipek
selam mp3dragon
ayni dertten bende muzdaripim 30 amperlik surekli calisan hazur cin mali bir swichmode adaptorun full kopru mosfetlerini
sogutmustum ds1620 stand alone termostat baglamistim PID gibi olsun
diye yani kisaca ne yaptimsa gerekli soguklugu aldigimda peltiere giden akim 4 amper falandi bir guc kaynagini effektif sogutacagiz diye bir guc kaynagida peltiere komik..... kalin saglicakla.
timpati
İNT-EL elektronik bana tek sayfalık bir katalog vermişti, 12V/3A'den 300W'a kadar vardı sanırım  (istanbul-kadıköy'de).
www.int-el.com.tr
(0216) 338 33 19
why mr. anderson, why ?
Petek
Bu aletler bir de oto buzdolaplarında kullanılıyor. Bir arkadaşım incelemiş, orjinal Alman oto buzdolaplarında bundan var diye kendisi de yapmaya karar vermiş. İlk yaptığında alet yanmış. İkincisinde ısınan tarafa CPU fanı takmış. Kullanıyorlar buzdolabını. Yarım saatte eti taş gibi donduruyormuş.
12 Volt, 4 amper akım çekiyormuş.
kobrasalar
Bende mini buz dolabı olarak markette gördüm ve  yapmayı düşündüm.
bir adet buz sepeti yani iç içe geçirilmiş iki adet plastik legen bu iki legenin arasında strafor denilen köpük var. kapak kısmına bir delik delinmiş.
Deliğin tam ortasına pertlier denilen yarı iletken konulmuş.
Bu malın her iki tarafına büyük(15X10X3 CM) aliminyum sogutucular konulmuş.
Sepetin dışında kalan sogutucuya Fan baglanmış, içeride kalan sogutucuya fan bağlanmamış.Buna bide sıcaklık kontrol çaktıkmı oldu bitti.
Ama benim kafa basmadı bu kadar küçük esya nasıl bir sogutma yapabilir diye.
Bu cihazı üretmeyi denemedim çünkü bu pertlier çok pahalı.Bir ara alayım dedim hesapladım ben bunu alırsam bizim marabanın hali haraptır zaten yaz bitmiştir dedim vaz-caydım(kuvvetli biçimde vazgeçtim)
Eger bu pertlier cihazından uygun fiyata bulusanız beni haberdar ederseniz memnun olurum
lucky
arkadaşlar yazın med-sel den peltier almıştım. 40x40mm 20ytl civarında idi ama kullananlarında bahsettiği gibi sanıldığı gibi çalışmıyor. sıcak tarafla soğuk taraf arasında yanılmıyorusam 40C derecelik bir fark olacaktı.yani sıcak taraf 40C derece iken soğuk taraf 0C derece oluyor. ancak istenilen sıcaklık derecesi -10 gibi ise sıcak tarafı soğutmak çok zor.bunun için bulunan çözüm ise üst üste peltier koymak ve biri ile diğerini soğutarak daha düşük ısı elde etmek.bunu denerken dikkat edilecek nokta ise iki ya da daha fazla peltierden hangisi yada hangileri diğerini soğutacaksa o peltierin önce çalıştırılması gerekiyor. aksi taktirde alttaki bozulur.ayrıca ters polarma olayı kesinlikle yoktur.eğer çok özel bir sistem soğutulmayacaksa kullanılmasını tavsiye etmem. küçük hacim soğutmaları için ise çok iyi hava izolasyonu gerekiyor.
MED-SEL
312 312 75 36-312 75 37
                                iyi çalışmalar
mihri
Usat ben MED-SEL i aradım 60 watt olanları 6 amper çekiyo benim amacım bilgisayarda işlemciyi soğutmak tabi bu işlemi harici besleme ile yapmak zorundayım sorum şu 6 ampere trafo dayanmaz siz nasıl bir besleme kullandınız yada PWM ile bu parçayı gerektiğinde tam güçte gerektiğinde yarım güçte çalıştırmamız mümkün mü ?
"Eppur si muove!"
lucky
bahsettiğin peltierin çalışma voltajı sanırım 15V civarında olacaktı. eğer sarfiyatı önemli değil diyorsan pc power supply ile çalıştırabilirsin. bunu da şurdan çıkartıyorum normal bir power supply den 5V ta 40A e yakın çekebiliriz.burdan yola çıkarsak 12V için sana yetecektir. ancak dediğim gibi eğer çok özel bir sistem değilse bence gereksiz. çünkü daha önce bahsettiğim üst üste kullanma uygulamasını bir server de yapmışlardı. ama yinede ben kullanıcam diyorsan küçük ebatlı bir peltier seç  ve üzerine iyi bir soğutucu koyup iyi bir fan kullanarak sorununu çözebilirsin.PWM konusunda ise benim düşüncem, peltier voltaj ve akım oynamalarına ani tepki verebilen bir yarıiletkenden yapılmış. eğer power supply kullanacaksan ani kalkışlarda kaynağın korumaya gidebilir.eğer yumuşak bir şekilde işleme yapayım dersen bu kez de soğutma işlemin gecikir bu da işlemcine zarar verebilir. ben farklı bir iş için denenmiştim ve akü kullanmıştım.
                          iyi çalışmalar...
