basınçlı hava akış ölçer hk
Başlatan zamzam23, 30 Mart 2023, 21:37:20
zamzam23
Selamlar
0-10bar arası, DIN25 çap borudan saatte geçen hava miktarını ölçmem gerekiyor. Bunun için dalma tip veya boru üzerinden manyetik olarak ölçen sensörler var ama maliyetler yüksek çıkıyor.
Acaba yaklaşık da olsa farklı ve daha az maliyetlerle hava miktarını nasıl ölçebilirim?
ilk aklıma gelen, havanın geçiş hızını ölçebilirsem çaptan geçen hava miktarı da ortaya çıkar galiba. Ama nasıl?
Başka bir fikri olan varsa alabilirim.
Teşekkürler.
Sozuak
UltraSound ile ısı ve basınç birlikte ölçülürse olur gibi. Hastaların soluk  alıp/vermesini sağlayan/kontrol eden ventilatör dediğimiz solunum cihazlarında hassas olarak  bu şekilde ölçüyorlar.
Bir Diğer yöntem basınç farkını ölçmek
Bir diğer yöntem de  türbin dönüş hızını ölçerek bulmak. Bunda da ya hall sensör yada IR sensör kullanılır.
zamzam23
güzel teorik yöntemler. fakat 2.5cm çapında basınçlı bir boruda bunları nasıl uygulayacağız pratikte?
0M42
Son alternatif oldukça kolay uygulaması da kolay.
zamzam23
Alıntı yapılan: 0M42 - 01 Nisan 2023, 18:20:20Son alternatif oldukça kolay uygulaması da kolay.
hava akışına engel olmayacak mı o çözüm?
yüksek basınçta sinyal üretebilecek ve hava akışını kesmeden olabildiğince küçük bir türbin var mı?
0M42
Nerede kullanacaksınız bunu ve ne kadarlık bir hassasiyete ihiyacınız var
zamzam23
ölçüm hassas değil ancak makineye girişte hava miktarında veya basınçta bir eksilme olmaması gerekiyor.
Sozuak
Makine o kadar hassas ise kendi ölçüm sistemi yok mu? Buradaki ölçüm yöntemleri basınç yada debi kaybı yaratmaz yeter ki doğru aralıkta kullanılsın. Belki modifiye edip su akış ölçerleriden kullanabilirsin arduino için satılan metal gövdeli tipler.
zamzam23
Alıntı yapılan: Sozuak - 02 Nisan 2023, 15:38:28Makine o kadar hassas ise kendi ölçüm sistemi yok mu?
yok.
hava kaçaklarının tespiti ve makineler arası verimlilik kıyaslaması için sürekli ölçüm için kullanacağız. endüstriyel sensörler 20K TL civarında teklifler aldık. daha uygun çözümler araştırıyoruz bakalım.
Sozuak
Hava akışı olan bir sistemde kaçak var mı bulamazsınız. Sürekli akış olacağı için basınç oynamaları mutlaka olur. Ancak makineler off ve sabit basınç uygulanıp vana/valf kapatılırsa  belli bir süre beklenip basınç düşüyor mu bakılır. Yani işleyen sistemde anormal basınç düşüşü yoksa sorun olmaz.
zamzam23
Ölçüm alabilirsek bir şekilde kaçağı da verimliliği de ölçeriz.
Sozuak
Hava harcamayan bir sistem olsa belli olur ama hava harcayan yada havayı iş yaptıktan sonra ortama serbest bırakan bir sistem ise kaçak varsa ve bariz  etkileri ortaya çıkmıyorsa zor bulursun. Sistemin geri kalanı ile ilgili açıklama yapabilirsen belki başka yöntemler türetilebilinir!
istek61
Alıntı yapılan: zamzam23 - 01 Nisan 2023, 05:44:58güzel teorik yöntemler. fakat 2.5cm çapında basınçlı bir boruda bunları nasıl uygulayacağız pratikte?
3d yazıcı ile bir fan yapıp mıknatısla ve reed röle ile uygulanabilir.
emek şart
Meraklı Acemi
