1S Lipo Batarya için Şarj ve Kontrol Çipi Önerisi
Başlatan fide, 09 Mayıs 2023, 17:05:50
Merhaba.
OTEC projesinde 1S Lityum batarya kullanmıştım. Batarya üzerinde BMS devresi var diye hatırlıyordum fakat yokmuş. Bu da pilin bitmesine yakın ciddi sıkıntıların çıkmasına sistemin kararsız kalmasına ve pilin derin deşarjına sebep olmuştu.
OTEC takip cihazının ikinci versiyonu için malzeme ve çip seçmeye başladım. Bu noktada dikdörtgen prizma şeklinde olan Lipo Pili 18650 ile değiştirmayi düşünüyorum. Ergonomi biraz azalacak ama tektip batarya kullanmak zorunda kalmayacağım. Piyasada onlarca marka altında çok fazla çeşit 18650 pil bulmak mümkün.
Pil konfigürasyonu olarak 2 tane 18650 paralel kullanmayı planlıyorum. 1S2P olacak. Akım olarak da 2250mA civarında sanırım kaliteli olanlar.
Bu noktada BMS devresi işin içine giriyor. Çekilecek akım anlık olarak 2A, normalde ise 100-200ma arasında. 18650 için 2 paralel seçmemin sebebi hem usb (5V) ile şarj edilebilmesi hem de tek yada çift pil opsiyonu ile kullanılabilecek olması. Bu yüzden şarj süresi uzasa da çift pil paralel yapısını bozmak istemiyorum.
Digikey'de birçok BMS çipi var. Bazılarında stok yok bazılarında ise NRFND yani yeni tasarım için önerilmez uyarısı var. Bu uyarının olduğu çiplerden biri çok hşuma gitti. Hem tek paket hem de fiyat olarak uygun.
Datasheetini aşağıya bırakıyorum. 1S2P için şarj çipi olarak TP4056 düşünüyorum. Maksimum 1A çıkış akımı var. 1S2P yapısı için 4500-5000mA aralığını 4-5 saatte şarj eder diye tahmin ediyorum.
Şarj çipi ve BMS çipi olarak sizin öneriniz nedir? Özellikle çip ayrı öosfet ayrı yapı kullanmak istemiyorum ama başka çözüm kalmazsa kullanabilirim.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/products_inactive_data/AP9211.pdf
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Diodes%20PDFs/AP9221_Rev4-3_Nov2022.pdf
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/products_inactive_data/AP9214L.pdf
mg1980
@fide hocam, 18650 pillerin bazı markalarda mesela Samsung, 3500 mAh olanları da var, sanırım fiyatları 200 tl civarlarında..
Pil fiyatı çok önemli değil. Laptoptan çıkma pilleri çift halinde kullanabilirim. Çok uzun süre dayanması da gerekmiyor. Önemli olan tek tip bir pile bağımlı kalmamak. OTEC projede Direnc.net logolu 1s 1300mA pil kullanmıştım. Yer boyut probleminden dolayı başka pil kullanamadım. Burda her türlü 18650 pil iş görür (çıkma piller de dahil). ::ok  ::ok
algorist
Şarj için TP4056 + koruma için DW01A. Kullanabilirsiniz. modül şeklinde var.
e-e-e
Alıntı yapılan: algorist - 09 Mayıs 2023, 17:31:23Şarj için TP4056 + koruma için DW01A. Kullanabilirsiniz. modül şeklinde var.
Dw01A (ve türevleri) heryerde karşıma çıkıyor ve ucuz da. Ama mosfet çiftini modül olarak bulamadım. Mosfet modülü olarak öneriniz var mı?
Zaten pcb çizeceğim için pcb üzerinde ayrı bir modül kullanmak istemiyorum. Bu yüzden çipleri dışardan temin etme ( yada halihazırdaki modülden sökme) yoluna gideceğim.
Yer sorununuz yoksa hazır modul kullanabilirsiniz.
algorist
Modülde 8205a dual mos kullanılmış.
Tedariği nasıl olur bilmiyorum ama şu güzel duruyor DMG9926UDM
 https://www.digikey.com.au/en/products/detail/diodes-incorporated/DMG9926UDM-7/2095675
e-e-e
Eski laptop bataryaların içerisinden çıkıyor bu moslardan
