Kas uyarım devrelerinde akım ayarı nasıl olur?
Başlatan Mucit23, 09 Haziran 2023, 12:24:31
Merhabalar.
Daha önce birkaç kere kas uyarıcı sistemlerle çalıştım. Temel mantığını az çok biliyorum. Sormak istediğim şöyle bir konu var. Bu tür kas uyarıcı sistemlerde akım ayarı nasıl çalışıyor?
Kendi yapmış olduğum Muscle Stimulator devrelerinde feedback olmadan çıkış voltajı ile oynayarak uyarım yapıyorum. Temel olarak çıkışta bir kondansatörü şarj edip anlık olarak yüke boşaltma prensibine dayanıyor.
Kondansatör şarj voltajı ne kadar yüksek ise uyarım o kadar şiddetli oluyor. Profesyonel sistemlerde ise gerilimden ziyade akım ayarı yapılıyor. Bunun örnek bir şeması yöntemi mevcutmudur?
Sozuak
İşin o kısmının şemaları verilmez. BTL ve Chattanooga firmalarının cihazlarının servis manuellerine bakabilirsin  temel bilgileri verir. 2-4 kutuplu uyartımlar ve hangi amaçlı nerelere bağlanır dalga şekilleri gibi  püf noktaları var. Bazı cihazlarda resimli uygulama ansiklopedisi oluyor. Elimde cihaz var ama arızalı şu an.
https://www.ersbiomedical.com/assets/images/PDF/Intelect%20US%20Stim%20Service.pdf
http://international.chattgroup.com/sites/default/files/rehab-theta-physio-user-manual-and-practical-guide-en.pdf
https://www.ersbiomedical.com/assets/images/PDF/Forte200_400_stim__combo.PDF
Genel fikir verir
Biraz daha ekleyeyim: Bunlarda dalga şekilleri ve parametreleri de verilmiş durumda. Elimde Chattanooga Intelect 2773MS var. Kartının detaylı fotolarını istersen ekleyebilirim.
https://www.djoglobal.com/sites/default/files/Service%20Manual%20-%202738%20Transport%20Combo.pdf
https://fixmag.ru/download/1332260265_chattanooga-group-service-manual5c28047b.pdf
Burada da  bir çok alanda ve türde tıbbi cihazın kullanım ve servis manuelleri mevcut. Zamanında  ben de bu arkadaşa sitesine eklesin diye  manueller yolladım. Sağolsun ilgili birisi.
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment.html
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Sozuak - 09 Haziran 2023, 12:58:25Biraz daha ekleyeyim: Bunlarda dalga şekilleri ve parametreleri de verilmiş durumda. Elimde Chattanooga Intelect 2773MS var. Kartının detaylı fotolarını istersen ekleyebilirim.
Bu dediğinizi ben alabilirim. Zahmet olmazsa.
ego=1/Knowledge
Sozuak
Çekip paylaşırım belki bir fikir verir. Dediğim gibi açıkşema olmaz. Bazı cihazlarda da epoksi ile korumaya alırlar.
kudretuzuner
Ben de tersi bir problem yaşamaktayım. Profesyonel deri probları ile "KAS" tan kas kasıldığı zaman sinyal alamıyorum. İsiste bazı simülasyonlarda gözle görünür bir şeyler görüyorum ama pratikte sinyal alamıyorum. Veya sinyal geliyor da ben okuyamıyorum. Bu arada AD620 instrumental op-amp kullanıyorum ama simulasyonu AD623 ile yapabiliyorum. referansı şase (eksi) olarak alıyorum. Sadece artı amplitütleri alsam  yeterli olacak. Özetle neyi gözden kaçırıyorum veya bilmiyorum. Teşekkürler.
Amatör
Alıntı yapılan: Sozuak - 09 Haziran 2023, 12:58:25İşin o kısmının şemaları verilmez. BTL ve Chattanooga firmalarının cihazlarının servis manuellerine bakabilirsin  temel bilgileri verir. 2-4 kutuplu uyartımlar ve hangi amaçlı nerelere bağlanır dalga şekilleri gibi  püf noktaları var. Bazı cihazlarda resimli uygulama ansiklopedisi oluyor. Elimde cihaz var ama arızalı şu an.
Genel fikir verir
Hocam peki bunun mantığı nedir? Tek kanalda ben bunu yapıp denemek istiyorum. Biz geliştirelim. voltaj yükseltmek kolay. Ama akımı ayarlı olarak sınırlamak nasıl olacak?
