P518 SMD diyot
Başlatan 0M42, 17 Haziran 2023, 00:16:23
0M42
Merhaba fotodaki lityum iyon bataryanın içindeki bms kart. Yuvarlak içine aldığım smd diyot arızalı. Üzerinde P518 yazıyor google araştırması yaptım tvs diyot olduğu bilgisine ulaştım ama emin değilim. Tam modelini nasıl tespit edebilirim muadil vs. ne kullanabilirim yardımcı olurmusunuz?
ibocakir
SMBJ150A-AT ürünün parça kodu bu.
Datasheet sayfa 4.
Marking Code PM olacak.
0M42
Muadil olarak P6KE180A kullanacağım sanırım peki bu diyotu hiç kullanmasam ne olur?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/540349/STMICROELECTRONICS/P6KE180A.html
ibocakir
Takmasanız da çalışır, sadece TVS korumasını iptal etmiş olursunuz.
Gönderdiğiniz ürün yerine kılıfını aynı olanını seçseniz daha uygun olmaz mı?
SMBJ150A
0M42
Evet daha uygun olur tabi özdisanı atlamışım nedense başka yerde bulamadım zaten.
Tvs diyot bildiğim bir komponent değil koruma maksadıyla kullanılıyor herhalde. Peki bms kart üzerinde nasıl bir koruma yapıyor vazifesi nedir? Bilgilendirirseniz çok sevinirim  ::ok
frat
TVS'ler yani bir nevi süper zenerler devrelerimizde sık kullandığımız komponentlerden. Genelde indüktif yüklerde (uzun bir kablo bile olabilir) oluşabilecek voltaj dalgalanmalarını kırpmaya yarar.
Örneğin BMS devreniz 36V ama komponentler maksimum 40V'a dayanıyor diyelim. 36V üzeri uygun bir TVS devre gerilimine paralel takılır. Anlık oluşabilecek tepe voltajları (TVS clamp voltajı üzeri) TVS'in iletime geçmesiyle kısa devre edilerek sönümlenir.
Eğer bu anlık tepe voltajlar çok kısa süreyse TVS datasheetinde de yazan genelde 1mS gibi TVS sağlıklı bir koruma yapar ama daha uzun süreli olursa ve devamlı bu durumlara maruz kalırsa TVS bozulabilir. Bu durumda devreyi ek korumalar ya da başka önlemlerle güçlendirmek gerekir. TVS bozulduğunda genelde kısa devre durumunda bozulur, daha hassas komponentleri de korumuş olur bir bakıma..
Motor sürücü tasarımları, güç kartları için elzem bir komponenttir. Örneğin bir fırçasız motor sürücü kartımda 3 Faz ve ana hat için 4 ayrı TVS kullanıyorum.
Bu koruma elemanın bir diğer uzak kuzeni de MOV (Varistör) ikisi birlikte de kullanılırsa koruma adına daha geniş bir marjin sağlanabilir.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
0M42
Detaylı anlatımınız için teşekkür ederim. Birbirinin aynısı iki batarya bms çıkışlarından birbirine seri bağlı (iki bataryanın da kendi içinde bms kart var). Arızalanan diyot bu bataryaların birinin içindeki kartta. Acaba arızanın seri bağlantıyla bir ilgisi olabilir mi? Yani bu durumda tvs neden arızalanmış olabilir ve tekrar arızalanmaması için ne yapabilirim ne önerirsiniz?
frat
Seri bağlantının aradaki BMS'ler için çok sağlıklı sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. BMS'ler genelde paralel pillerde eş akımların çıkması ve kendi içinde de balans amaçlı kullanılıyor. Ve son aşamada kullanmak daha doğru olabilir... Biraz araştırdım:
https://diysolarforum.com/threads/can-i-connect-bms-in-parallel-or-series.9913/
"From the reading I have done, it seems most BMS units do not work properly when wired in series. If one does have to go into protect, it will need to open the entire string voltage. That can cause the unit to fail as most are only designed to open their rated voltage, not 2 or 4 times it's nominal voltage. There is also no way for 2 separate BMS units to balance the cells between the other series banks."
Sizdeki TVS bozulma problemi bu yukarıda yazan durumdan da kaynaklı olabilir.
Normal şartlarda tek bir batarya grubunda TVS, batarya kaynaklı bozulmaz; dış etkenlerin sönümlenememesinden örneğin elektriksel paraziti çok bir motor ya da yüksek frekans anahtarlama gibi, ama seri bağlantı bu örneklere girmiyor.
0M42
İlgi ve alakanız teşekkür ederim o halde iki bms de sökülüp uygun özelliklerde bir tane bms kullanmak gerekecek anladığım bu. Diyot elime ulaşınca montajını yapıp şansımı bir daha deneyeyim. Çünkü bu arıza hemen olmadı bir sürelik kullanımdan sonra oldu. Diyot'u takınca gittiği yere kadar devam etsin bakalım sonra tek bms'e dönüştürürüm.
