Bldc motor kontrol mosfet tipi farklılığı
Başlatan 0M42, 08 Temmuz 2023, 20:21:44
0M42
Merhaba, bldc motor sürücülerinde bazen her faz için bir n kanal bir de p kanal mosfet kullanıldığını görüyorum. Bazı devrelerde ise fazlar için sadece n kanal kullanılıyor. Bu fark neden var neye göre belirleniyor birbirlerine avantaj ve dezavantajları nelerdir bilgilendirir misiniz?
frat
P kanalların genelde iç dirençleri yüksektir daha az akım taşıyabilir, maliyeti daha yüksektir. Buna karşılık bootstrap gibi bir oluşuma girmeden bir P bir N kanalı aynı hattan sürebilirsiniz.
N kanal ise yüksek akım sürücüler için tek seçimdir, bootstrap ya da farklı yöntemlerle üst N kanalların alt gate voltaj seviyesinden 10-15V civarı yükseltilmesi gerekir.. Ama endüstri standardı gibi bir durumdur. Ben de tüm tasarımlarımda sadece N kanallardan kullanıyorum.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
0M42
Teşekkür ederim fırat bey aşağıdaki devreyi bir proje için yapacağım. Şemadaki p kanallar yerine de n kanal kullansam bir sorun yaşarmıyım ve mosfet sürücü olmadan transistörler ile mosfetleri sürersem (şemadaki gibi) bir kaybım olur mu anahtarlama frekansım 7 khz. olacak
frat
İhtiyacınız 20 amperden azsa P kanal da doğrudan kullanılabilir. Şemayı değiştirmeden N kanal kullanırsanız üst N kanallar için Source ile gate tetiklenmeyebilir. Yani en doğrusu basit half bridge sürücüler kullanmak, "shoot through" problemlerinden de bu şekilde kaçabilirsiniz.
Motor tipi hall sensörlü bir model şemanıza göre, aslında düşük amperler için hall sensörü de içine alan sürücüler var onlar kullanılabilir, örneğin: L6235, BD63006MUV...
