220VAC ölçümü için izoleli en ucuz yöntem nedir?
Başlatan yufuk, 13 Temmuz 2023, 11:29:08
yufuk
Merhaba. 220VAC şebeke voltajı ölçmek için izoleli en ucuz yöntemi arıyorum. Hassasiyet çok önemli değil.
El-Kom RN120221 tipinde minik trafolardan kullanmak dışında bir çözüm bulamadım.
Bir de daha küçük izolasyon amacıyla kullanılan trafolar var. "Bourns Inc. PAD002-T764111S" bunun gibi...
Ancak bunlar sanırım yüksek frekansta çalışıyor. Şebeke voltajını direnç ile düşürüp bu minik trafo ile izole etsek ölçüm için kullanabilir miyiz diye düşündüm.
Şebeke voltajı ölçümü için nasıl bir yöntem önerirsiniz?
triyak
Kodunu verdiğiniz bourns'u bu amaçla kullanamazsınız.
İzoleli en ucuz yöntem, 220/12 gibi bir trafo kullanmak. Eğer devrenin insanla temas etme durumu yoksa şu devreyi de kullanabilirsiniz.
yufuk
Alıntı yapılan: wanted0035 - 13 Temmuz 2023, 12:34:29Kodunu verdiğiniz bourns'u bu amaçla kullanamazsınız.
Yanıt için teşekkürler.
Aklıma bir de hall sensör geldi. Hall sensörle akım ölçülüyor, voltaj neden ölçülmesin? Olabilir mi?
yufuk
Alıntı yapılan: mehmet - 13 Temmuz 2023, 14:11:36Neden osiloskobu izole trafo ile
beslemiyorsunuz?
Osioloskop için değil. Şebeke akım ve voltajını okuyacak basit ve ucuz bir devre yapmak istiyorum. Aynı zamanda izolasyonlu olsun istiyorum. Bunun için yöntem arıyorum.
12-15V bir AC trafo ile istediğiniz
kalibrasyonu yapabilirsiniz.
yufuk
Alıntı yapılan: hasankara - 13 Temmuz 2023, 23:26:25https://www.robotizmo.net/zmpt101b-ac-voltaj-sensoru
Araştırırken bu modülü görmüştüm. Şu adreste modülün sakıncaları hakkında bir yazı var:
https://forum.arduino.cc/t/warning-about-zmpt101b-voltage-sensor-modules-with-active-output/693258
Bu trafonun çevrim oranı 1:1. Voltajı düşürmek için primer önünde direnç kullanılmış. Olabilir ama 220Vac/6Vac şeklinde trafolar varken riskli kullanıma gerek yok bence. El-Com'un RN120121 trafosu böyle bir trafo. Genişlik ve derinliği bir miktar daha fazla ancak yüksekliği daha düşük. Yani kapladıkları hacim yaklaşık aynı. Bu boyutlardan daha küçük ve daha ucuz bir trafo bulamadım. Aramaya devam ediyorum...
gevv
Ups şemalarını inceleyin @wanted0035 hocamın verdiği şema benzeri yapılar görmüştüm izolasyon için op. Çıkışında opto oluyordu işinize yarayabilir.
Pc başına geçince bir kaç şema atarım.
Şebekeden trafosuz devreyle  beslenen bir devre ölçmeyi yapabilir. Ölçülen değer izoleli olarak opto ile aktarılabilir.
bkz1: trafosuz besleme
bkz2: uart isolation optocoupler
gevv
1 şema buldum ama op. bölümü bypass için kullanılmış (yanlış hatırlıyormuşum) opto ile 4093 kontrol ediliyor ama nedir bilmiyorum diğer şemalara bakıyorum :)
triyak
#14
Loc110, lineer optokuplör.  Bunu kullanarakta izolasyonlu voltaj okuma yapabilirsiniz. Alttaki linkte ve nette kullanım şemaları mevcut.
Yalnız kötü yanı şu, izole taraf içinde harici 5V besleme istiyor. Bu 5 voltu ya 220Volttan elde edeceksiniz yada devrenizde ufak bir 5V-5V dcdc kullanacaksınız. Toplam maliyeti 3 dolar civarında olur
https://www.electronics-lab.com/project/optically-isolated-analog-input-module-for-arduino/
14 Temmuz 2023, 15:42:32
Alıntı yapılan: yufuk - 13 Temmuz 2023, 13:46:27Yanıt için teşekkürler.
Kullanılan bir yöntem ancak maliyeti bu iş çok fazla olur. Örnek olması için nispeten ucuz bir voltaj transdüser kodu vereyim: LV25P
