Su derece ölçümü
Başlatan ChiliPepper, 20 Temmuz 2023, 09:15:20
ChiliPepper
Merhaba arkadaşlar pic16f1947 kullanarak grafik lcd yazı yazdırıp röle çektirdiğim bir kartım var. Bu kartla su ısıtıp sıcaklığı en hızlı ve doğru şekilde hangi sensörle ölçebilirim ntc,pt100,termokupl vs. Hangisini tavsiye edersiniz önemli nokta dereceyi anlık hızlı bir şekilde verebilmesi. Hazır modül şeklinde de kullanabilirim tavsiye ettiğiniz varsa.
mg1980
MAX6675
Hazır modül şeklinde de bulunur ama PIC ile haberleşme kodlarını yazmak gerekir. Arduino'da hazır kütüphaneleri var.
#DS18B20 de olabilir, sanırım 125 dereceye kadar ölçülebiliyor.
ChiliPepper
Alıntı yapılan: mg1980 - 20 Temmuz 2023, 09:46:58MAX6675
Teşekkürler. Haberleşme pinlerim dolu başka bir yöntem bulamazsam bunu deneyeceğim.
Murat Mert
Analog olarak ölçebilirsin eğer uygun ise...
Pt100 analog çeviriciler var 200 dereceye kadar 0-10V yada (genelde) 4-20mA bunlardan alıp kullanabilirsin.
mert07
Okan AKÇA
Su ısıtmak için ntc yeterlidir.
Murat Mert
NTC ler max 0-100 C de çalışıyor endüdstriyel olanar mks. 125 - 150 Cama uzun kullanımlarda yüksek sıcaklıklarda ömürleri kısa oluyor. İşlemcinin bacağından direk PT1000 okuyabilirsiniz ama bir ön çalışma yapabilirseniz iyi olur. onlarında max 200 C den aşağı olanını kullanırsanız iyi olur.
mert07
ChiliPepper
Alıntı yapılan: Murat Mert - 20 Temmuz 2023, 16:28:13Analog olarak ölçebilirsin eğer uygun ise...
Teşekkürler
Alıntı yapılan: Murat Mert - 23 Temmuz 2023, 12:06:47NTC ler max 0-100 C de çalışıyor endüdstriyel olanar mks. 125 - 150 Cama uzun kullanımlarda yüksek sıcaklıklarda ömürleri kısa oluyor. İşlemcinin bacağından direk PT1000 okuyabilirsiniz ama bir ön çalışma yapabilirseniz iyi olur. onlarında max 200 C den aşağı olanını kullanırsanız iyi olur.
Suyu zaten kaynama noktasına getirmeyeceğim max 96,97. 10k Ntc, Ds18b20 ve max6675k modülüyle şuan deneme yapacağım sonuç alamazsam pt1000 deneyeceğim teşekkürler.
