PROPELLER CLOCK
Başlatan Fixxer, 11 Şubat 2006, 00:02:09
Fixxer
arkadaşlar bu uçan saati yapmaya kararlıyım bunu gerçekleştiren arkadaşlar oldumu körü körüne birine başlayıp hayal kırıklığına uğramak istemiyorum ne yapsam ki? bana yol gösterecek biri varmı?
blacksea
bu saati yaptım ve çalıştırdım saatin doner kısmının yüksek bir hıza sahip olması gerekmiyor
saygı=>sevgiyi getirir
ipek
buna benzer bir saat yapmistim isigi az ama guzel gozukuyor ASTRA da
dis mekan ledi diye satilan ledler var cok iyi sonuc verdi
eski bir VHS video motorunu kullandim motor  zaten kafanin altinda 3 fazli
hazirdi enable ucunu bulup 12 volt verince dondu burdaki amac motorun
ustune saat kartini yapinca mekanik titresimler rahatsiz edici bilumum
subsonic sesler oysa video kafa motoru mukemmel balansi duzeltilmis durumdadir en ustte kafaya giden iki adet bagimsiz bobin sargisi var
bunlari schotky diotla dogrultum devreyi besledim kafanin alt kisminda da
tamircilerin tabiriyle kafa preanfisine giden ikinci bir bobin mevcut bu bobine elinde bulunan 12 volt herhangi bir swicthmode adaptorun diyotla
dogrultulmamis 25khz 80khz arasi ac bagladimmi donen transformator
den ustteki devreyi besliyoruz ne ses ne vibrasyon yalniz biraz yamuk
oluyor hernedense videolarin bu motoru yamuk imal edilmis altina pul
koydumu tamam henuz bitmemis bir devre var arkadasimla beraber
tasarliyoruz sony uzaktan kumanda sirc lisani ile 15 bit kisa mesajlar
yazabilecegiz simdilik sadece 64 harf sigdirabildik arkadas disaridan
24lc256 baglama calisiyor kismet biterse sitede buyuk bir zevle yayinlayacagiz kolay gelsin....
Fixxer
Arkadaşlar yaptığınızı söylemişsiniz. bana bu konu hakkında döküman verebilirmisiniz bir an önce yapmak istiyorum fakat okadar çok varki?yapmış oldunuz proje ile ilgilide döküman verirseniz sevinirim
ipek
Fixxer dostum forumda ararsan 20 den fazla bulursun nice guzel orneklerle dolu yapipta calistirdigimiz su http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html
bu arkadasimiz bu konuda oncu hemen hemen ilk icadi bu arkadas
gerceklestirdi yillar evvel antrak sayfasinda daha gelismis modeli
bulunmaktadir aslinda yazarlar alinmasin ama islem tarzi algoratmasi
aynidir gerisi yazarlarin hayal gucune kalmistir saati yapmak
bir saatimizi aldi mekanik uniteyi ise nerdeyse 1 ayda yapabildik
elinde hizli bir sekile sallarsan saatin calistigini goruyorsun en zor kisim
saati ayarlamak durdur butonlarla dene tekrar baslat isin zor dostum
kolay gelsin...
Fixxer
Bilgi verdiğin için teşekkürler ama saati ayarlamak o kadarda zor olmasa gerek çünki bunu ir ile yapılabilir.Yani saat dönerken ayarlanabilir.Yada ayar modülünü sabit yaparım olmasmı?
ipek
en iyi yontem ir  profesyonal olanlari actim bazilarinda ds1307 bazilarinda
pcf8385 realtime clock var plakete minik bir soket yapmislar 2 transistorlu
bir donusturucu ile bunu windows'un Hyperterminaline bagliyor yani tarih
saat vs vs burdan ayarliyor sonra motora gerilim veriyor direkt ir de
ayar esnasinda programda kesmeler olusuyor ir okunabilsin diye gozardi
edilebilecek mini hatalar var  kolay gelsin...
Fixxer
şimdi onaların problem olacağını sanmıyorum ama motor olarak ne alsam ki acaba?modeli filan vs.vs bişeyler varmı bana söyliyceniz bide burada kullanılan motor bildiğimiz 2 uçlu dc motorlardan diilmi? ben incelerken 3 tane uç gördüm filan bu konular hakkında geniş bilgi verirsen çok mutlu olacağım teşekürler şimdiden.
Gerok
Buraya bir göz at, detaylı bir şekilde resimlerle anlatılmış. açık kodlar da var.
http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock
Mum başka bir mumu yakmakla ışığından birşey kaybetmez...
ertosun
bobblick deki saatin elektronik devresini yaptım yalnız motor bulamadım bana bu konuda yardım edebilirmisiniz bu motoru nerden sökecem..
