İşlemci kullanmadan Dc motor sürücü akım kontrolü
Başlatan Mr.Thinking, 14 Ağustos 2023, 11:11:06
Mr.Thinking
İşlemci kullanmadan yapabileceğim akım ve kısa devre korumalı, 12-40 volt arası, 5amper, tek yön DC motor sürücü devre şeması, bir çip adı veya hazır devre arıyorum. Devrenin tecrübe edilmiş olması önceliğimdir.
Şimdiden teşekkürler.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
ego=1/Knowledge
mg1980
Melih1802
Alıntı yapılan: mg1980 - 14 Ağustos 2023, 18:56:08AC akım diyor galiba, yanlış anlamadıysam.
Kaçırmış olabilirim, nerede AC demiş?
mg1980
Sitesinde "ürün açıklaması sekmesinde hem büyük başlıkla, hem de toplu özellikleri yazdığı bölümde yazıyor..
Mr.Thinking
555 li bir sürücü yapsak mosfetin source üne bir sens direnç atsak ve akımı bir transistöre girip 555 in bir pinini gnd ye çeksek olmaz mı bu iş.
Böyle bir şema araştırdım ama bulamadim..
Bu özellikte yani akım kontrol pini olan başka bir chip te olabilir.
1-5 kHz arası çalışan pfc veya smps entegrelerinde vardı galiba akım kontrol pini. Çekilecek olan akımı ise sens direncinin değeri ile ayarlarim.diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
ego=1/Knowledge
ete
Sgs3525 & motor driver şeklinde araştır.
Ete http://www.wzmicro.com/3525.htm
ilyas KAYA
Bts7960 hazir olarak var ve akim çıkışı da var.
https://www.robolinkmarket.com/bts7960b-43a-motor-surucu-karti?
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: ete - 14 Ağustos 2023, 22:03:16Sgs3525 & motor driver şeklinde araştır.
Bu tam aradığım şema. Teşekkürler Hocam. Yine 12 den vurdunuz.
ego=1/Knowledge
emre salman
DRV8833 veya DRV8832, 8832 ile Akım ayarı yapabilirsin ama tek kanaldır.
drv8832 için
Over current protection
Ananalogcurrent limitcircuitoneachFETlimitsthecurrent throughtheFETbyremovingthegatedrive. If this analogcurrent limit persists for longer than theOCPtime, all FETs in theH-bridgewill bedisabled, and the FAULTnsignalwillbedrivenlow.Thedevicewill remaindisableduntilVCCisremovedandre-applied. Overcurrentconditionsaresensedindependentlyonbothhighandlowsidedevices.Ashort toground,supply, or across themotorwindingwill all result inanovercurrent shutdown.Note thatOCP is independent of the current limit function,which is typicallyset toengageata lowercurrent level; theOCPfunction is intendedto preventdamagetothedeviceunderabnormal (forexample,short-circuit)conditions.
Current limit
Bir akım sınırlama devresi, başlangıçta veya anormal mekanik yük (durma durumu) gibi bir aşırı akım durumunda sistemini korumak için sağlanır. Motor akımı, harici bir duyarlı direnç üzerindeki gerilim izlenerek algılanır. Gerilim, yaklaşık 3µs'ten fazla süredir 200mV referans gerilimini aştığında, PWM iş döngüsü, motordaki akımı bu değere sınırlamak için azaltılır. Bu akım sınırı, motoru başlatırken akımı kontrol ederek motoru çalıştırmanıza olanak tanır. Eğer akım sınırlama koşulu bir süre devam ederse, muhtemelen motorun durdurulduğu veya durma durumuna geldiği gibi bir hata durumuyla karşılaşılmış olabilir. Bir aşırı akım olayının, hata kaydedilmeden önce yaklaşık 275ms boyunca devam etmesi gerekmektedir. Yaklaşık 275ms sonra, bir hata, FAULTn sinyalini düşük seviyeye çekerek ana bilgisayara bildirilir. Motor sürücüsünün işlemine devam edilecektir. Akım sınırlama hata durumu otomatik olarak düzelir ve anormal yük (durma durumu) kaldırıldığında serbest bırakılır. Akım sınırlamasını ayarlamak için kullanılan direncin 1Ω'den küçük olması gerekir. Değeri Şu Denklem Kullanılarak Hesaplanabilir: R = ISENSE / ILIMIT (1) • RISENSE, akım sensör direnci değeri • ILIMIT, istenen akım sınırlaması (mA cinsinden) • Akım sınırlama özelliği gerekli değilse, ISENSE pini doğrudan toprağa bağlanabilir.
DRV8833 ise çift kanallıdır iki kanalıda kullanırsan her kanal için 2.5A akım sınırı vardır toplam 5A eder, 2.7v ile 10v arasında çalışıyor olması lazım.
8833 de akım sınırlayıcıyı ayarladığında köprü devre dışı kalmaz maksimum çıkış yaptığı akımı sınırlar, pwm döngüsünü ona göre ayarlar.
Motor sargılarındaki akım, sabit frekanslı PWM akım regülasyonu veya akım kesme ile sınırlanabilir veya kontrol edilebilir. DC motorlar için, akım kontrolü genellikle motorun başlatma ve durma akımını sınırlamak için kullanılır. Step motorları için, akım kontrolü genellikle her zaman kullanılır. Bir H köprüsü etkinleştirildiğinde, akım, DC voltajına ve sargının indüktansına bağlı olarak sargı boyunca yükselir. Akım kesme eşiğine ulaşıldığında, köprü akımı bir sonraki PWM döngüsünün başlangıcına kadar devre dışı bırakır. Akım hemen etkinleştirildikten sonra, akım algılama devrelerini etkinleştirmeden önce xISEN pini üzerindeki gerilim belirli bir süre ihmal edilir. Bu boşlama süresi sabit olarak 3.75 μs olarak ayarlanmıştır. Bu boşlama süresi aynı zamanda akım kesme modunda çalışırken PWM'in minimum açık kalma süresini de belirler. PWM kesme akımı, xISEN pinlerine bağlı bir akım sensör direnci üzerindeki gerilimi bir referans gerilimi ile karşılaştıran bir karşılaştırıcı tarafından ayarlanır. Referans gerilimi sabit olarak 200mV'dir. Kesme akımı, Denklem 1'de hesaplanır. (1) Örnek: Eğer 1-Ω'lık bir sensör direnci kullanılıyorsa, kesme akımı 200mV/1Ω=200mA olacaktır. Kesme akım eşiği ulaşıldığında, H köprüsü yavaş çürüme moduna geçer. Sargı akımı, köprüdeki her iki düşük taraf FET'i de etkinleştirilerek geri döndürülür. Bu durum, bir sonraki sabit frekanslı PWM döngüsünün başlangıcına kadar sürdürülür. Akım kontrolü gerekmiyorsa, xISEN pinleri doğrudan toprağa bağlanmalıdır.
sanırım voltajları senin için uygun değil ama bunun şuan farkına vardım belki bir başkası için işe yarar bilgi olur. MCU olmadan kontrol etmek için nFault pini ile Enable pinleri arasında ilişki kurabilirsiniz.
