Pic ile triyak sürme hassas bir iş ÖNEMLİ DESTEK TALEBİ
Başlatan bahdiyarusta, 25 Ağustos 2023, 12:10:10
bahdiyarusta
Ustalarım selamün alyküm.
Pic 877a ile bir triyak sürme projem var, Triyağın çıkışında köprü diyot var bobine dc gidiyor. Sinüsün sıfır noktasını yakalayıp bir süre bekliyorum pozitif dalganın sonuna doğru 100us tetik ile triyağı tetikliyorum. Pozitif dalga bitince triyak kesime gidiyor ve olay bitiyor bu şekilde bir bobine enerji veriyorum ve bobinin içindeki demir ileri doğru çıkıyor pres yapıyor. Sıfırı görünce bekleme süresini ile güç ayarı yapmış oluyorum. Problemim şu ki süreden mi nedir anlamadım. 10-20 basmadan sonra triyak yanıyor. BTA41700  galiba süre biraz kayıyıor bir sonraki alternafa mı kayıyor nedir anlamadım. İstanbul ataşehirde yerim. Müşteri ile sorunlar yaşadık işi teslim edemedim. AC ve pic konusunda tecrübeli ustalarımından destek bekliyorum...
https://www.youtube.com/watch?v=mAOFKiJvu5g
alikeskinkilic
bobinin geri emf sinyalini düşünmelisin (bobine verdiğin enerji kesildiğinde bobinin geri devreye verdiği yüksek voltaj) birçok şeyi yakacak kadar iyi. birde elektro mıknatıs dc kaynakla daha verimli ac kaynağı farklı bir yöntemle doğrultmaya çalışın ama tam doğrultun. bu hali ile pwm ile demir nüveli bir trafo sürüyor gibisin bobinin, demir nüven ısınır.ayrıca her 1 den 0 a geçişin sırasında bir emf saniyede 25 şok demek araba bujisi için ideal devren için değil .emf için diyot .tam doğrultma içinde diyot .yani çözüm en basit hali ile  diyot.
bide o cihaz tüylerimi diken diken etti İnşAllah el iş alanında iken tetiklenmeyi engellemek için fazladan mesai harcamışsındır optik sensöre çok fazla güvenme ikinci bir(örneğin metal uçlara el temasında da tetiği engelle)güvenlik al bence müşteri ile tek sorunun geç teslim olsun da kopuk bir parmak olmasın
Hep meraktan
necati
sadece + alternansı verirsen bobin dc ye gore hesaplanır
ac de xl olusur dolayısı ile akım azalır
dc de artık miknatısiyet surekli artar ve akım artar
dc de çekme kuvveti    amper x tur dur
verdiğiniz puls dc oldugu için 1  2 deneme gerek diyot sart
voltaj fırlar
bahdiyarusta
Önemli detayı yazmayı unutmuşum k.bakmayın. Triyak çıkışında Köprüdiyot var bobine dc gidiyor. Güç devrem aşağıdaki resimde.
Triyak sürme şemanızı paylaşınız.
Ek:
M1 ile G arasında 360R direnç olmalı.
Ayrıca, DC ile çalışıyorsanız; bütün işi
köprü diyot içinde hallediniz. Yükünüzü
mosfet ile sürünüz. DC kuralları geçerli
olsun.
bahdiyarusta
alikeskinkilic
bahtiyar ustam köprü diyot emf yi engellemez emf dediğimiz AC sinyal yani köprü diyottan doğrultarak gerisi geri dc yüksek voltajı triyak a gönderir onu demek istiyorum.bobin girişlerine filtre olacak o AC sinyali sönümleyecek bişey lazım belliki güçlü de bir bobinin var belki bir çift kapasitörle Ac sinyali toprağa bağlarsın belki diyotla geri dönüşü engellersin.belki daha düşük emf üretecek röle ile bobini sürersin denemelisin kolay gelsin
Hep meraktan
triyak
Snubber hesabı yaptınız mı? Forumda daha önce tartışıldı, geçmiş konuları inceleyin.
triyak iletimdeyken üzerinden kaç amper geçiyor?
0M42
Alıntı yapılan: wanted0035 - 29 Ağustos 2023, 20:03:20Snubber hesabı yaptınız mı? Forumda daha önce tartışıldı, geçmiş konuları inceleyin.
Merhaba, snubber hesabı nasıl neye göre yapılıyor?
alikeskinkilic
Birde ustam her motor gibi senin bobinde ilk kalkışta aşırı akım çekecektir. wanted0035 in dediği gibi elin değmişken akımı da kontrol et. Ayrıca yukarda yaptığım güvenlikle ilgili uyarı bir rica idi lütfen düşünün ve onunla ilgili de birşey yapın.
Hep meraktan
