usbden cihaz kontrolü
Başlatan mert3162, 11 Şubat 2006, 18:52:11
mert3162
ewet arkadaslar usb üzerinden cihaz kontrolü yapmak istiyorum
mümkün olabildiğince kararlı çalışan bir devre ve program arıyorum
bu tür bir çalışma elinde olan warmı ;?????
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
ete
Devreyi kendin oluşturman gerek. Ne yapacağını sen biliyorsun. Sana lazım olan USB ile haberleşmeni sağlayacak ara elemanlar. Bu işi iki yolla yapabilirsin.
1. İlk yol,  FT232 denilen USB==>RS232 çeviricisi kullanmak. Bu şekilde seri olarak vereceğin her türlü komutu USB portuna bağlı bir alete aktarabilirsin.
2. İkinci yol ise 802600 adı verilen Delcom firmasının ürünü entegreyi kullanmaktır. Bu entegre USB den verilen her türlü bilgiyi kendi portlarından Paralel olarak vermektedir. Aslında bu sana daha uygun gibi görülüyor.
Zira direkt pin bazında aletlere komuta etme imkanın var.
Bana kalır ise datasheetleri incele ve kararını ver.
ETE
_PICMAN_
USB bağlantı kurmak istiyorsan 2 yöntem var.
1. Telefoncular da satılan ucuz (10 ytl) nokia veya ericson eski modellelrin usb kablosu var. Hala piyasada satılmakta. (kablonun ortasında kutulu olan). Nokianın DKU-5 kablosuda olur ama bunun chipi soketin içinde olduğu için açıp bağlantı alman biraz zor olur.
Bu kutunun içinde PL2303 usb seri çevirici chip var. Bu kutuyu içini açarak bağlantıaltını alıcaksın.
Bu cihp ile PC de sanal bir seri port yaratarak VB veya C++ ile haberleştirebilirsin. Ben eskiden bu yöntemi kullanıyordum. Seri port için MAX232 kurma derdiğini ortadan kaldırıyor direk kart çıkışlarını pice bağlayorsun ve Normal seri port haberleşmesi gibi programını yazıyorsun. Kart üzerindeki pin kağlantıalrı:
Tx  - 6
Rx  - 3
Dtr - 2
Rts - 5
Cts - 9
Vcc - 10
Gnd - Gnd
Kartı usb taktığında sürücüyü kendim yükle seçeneğini seçerek yükle.
http://rapidshare.de/files/13169496/PL-2303_20018_driver.rar.html
2. PIC 18F4550 USB 2.0 cipini kullanarak direk bağlantı kurmak. Bu pic 13 kanal ADC, USB 2.0 port, 32k memory gibi özellikleri vardır. Microchipin çıkardığı harika bir chiptir. Ama türkiye de bulman biraz zor olabilir. Pek yakında çok tutulan bir cihp olacak.
Gerekli açıklamaları ve sürücüleri microchipin sitesinden araştırabilirsin...
Eğer PIC ile uğraşmak istemiyorum, daha ucuz ve kolay olsun istiyorsan pl2303 kartı senin işini görür. Sadece kabloyu aldığında kutunun içini açma imkanın var ise kontrol ederek al...
Saygılarımla PICMAN
mert3162
teşekkürler picman
ilgin için çok sağol ama ben bu kadar proffesyonel bi r devre yapmak niyetinde değilim
ama telefon kablaları dediğin gibi işimi görebilir
ayrıca elimdede war
ancak söyle bi durum söz konusu
mesela bir program sanırım delphi ile yazılacak on off butonlar olacak ben
on yaptığımda bir seri bilgi gidecek bu giden seri bilgi picli devreden
cıkan cıkışlara göre röleleri çalıştıracak ayrıca ben cıkısları coklamak istiyorum yani en fazla 32 - 62
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
_PICMAN_
Devreni nerde kullancaksın?
Toplam kaç çıkış istiyorsun?
Sadece "1" - "0" olması yeterlimi?
mert3162
1 ve 0 olsa yeter ve 32 -64 kadar olsa cok iyi olur ama elinde hazrı 15-20 kadar warsa oda olur
ayrıca ilgin için cok teşekkürler
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
_PICMAN_
Şimdi sen çok çıkışlı br sistem istiyorsun.
Bunun için 2 yöntem yapılabilir.
ilki PIC18F8720 kullanarak. 8720 lehimlemesi, ve pcb çıakrtman zor olabilir.
Bence 2-3 tane 877 kullanarak, usb--seri çevirixcini çıkışına rs485 kurup çoklu piclere dağıltmak. Yani pc nin tx sini bütün piclerin rx lerine bağlayarak hepsine birer adres tanımlacarak yapılabilir.
Böyle bi şey siteye ne zamandır yapıp koymak istiyordum.
Sen sadece 3 datalık bilgiyi bilgisayrdan göndereceksin.
cihaz + port + veri
yani ilk bayt hangi pic olduğunu belirleyecek, ikincisi picin portunu ve üçüncüsü de porta gidecek veriyi belirleyecek.
Bu sistem senin işini görürmü?
mert3162
görür hocam dediğim gibi ben butona basacam usb üzerinden giden bilgide picli devreye giriş yapacak ve picli devre gelen veriye göre cıkış yapacak
butun olay bu ama ben delphide bilmiyorum delphi ile usb ye bilgi nasıl gönderecez bu devre için driver gerekmiyormu bide
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
_PICMAN_
Sistemi hazırladım şemaları kaldı.
PC için sana Visual Basic örnekleri verebilirm. Delphi ile fazla uğraşmıyorum.
Zaten sana iletişim protokolünü vericem sen kendin onu programlama bilginle göndereceksin...
mert3162
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
microman
@_PICMAN_
dosyaları paylaşıma sunsan bir çoğumuz için faydalı bir iş yapmış olacaksın.
_PICMAN_
Ok.
Şu an başka projelerle ilgileniyorum. En kısa  zamanda şema çizip foruma gönderecem.
_PICMAN_
kasif
"Seçtiğiniz başlık bu forumda yok"
Diyor
_PICMAN_
Alıntı yapılan: "kasif""Seçtiğiniz başlık bu forumda yok"
Diyor
Reklam olmaması için linki vermiyorum, profilimden siteme tıklayabilirsiniz.
Net PIC-PPI devresini inceleyin...
