Araç için 12V tablet şarjı
Başlatan argeman, 28 Eylül 2023, 06:16:49
argeman
Merhabalar, malum araçlar çalışırken voltaj 14 voltlara kadar yükseliyor, 12v 4A ile çalışan bir tablet için önerilerinizi rica ediyorum.
İnverter kullanmak istemiyorum, piyasada satılan çakmaklık girişi olan 12 volt cihazlar var fakat akım bilgisi yok.
argeman
Sevgili Fide;
Sanırım ilk sıradaki işimi görür, çünkü tablet 12 volt 4A. ile çalışıyor.
Teşekkür ederim.
Giriş v çıkış çok yakın bu yüzden muhtemelen iş görmeyecektir. Ben postunuzu tam okumadan 5V 4A diye yorumladım. Yukardaki cihaz önüne 100W-150W civarında bir stepup koyup 20V civarınaçıkarsanız sonra stepdown ile stabil 12V alırsanız daha temiz olur. Giriş 12V hatta 10V düşse bile çıkış 12V sabit kalır.
https://www.google.com/url?q=https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/150w-boost-modul%3Fsrsltid%3DAfmBOorT3_xhh0nClT3FSV8NA3TFOHVphPapu_QBNoDlLEgPpbweiUJ-05Y&opi=95576897&sa=U&ved=0ahUKEwim7uek1NCBAxWpSfEDHYKeBr8QgOUECJwB&usg=AOvVaw2oqTeL_U7EqniIxr27JQop
https://www.robo90.com/400w-15a-dc-dc-voltaj-yukseltici-regulator-step-up-sabit-akim-ayarli?srsltid=AfmBOooEurCXiYo0gGxckSAXD2MAlw8r4djY1S07jttfKy5dtMvVYCxExWg
gevv
Ltc3780 daha iyi, uygun gibi modüllerde var
Kendiniz yapmak isterseniz;
Şöyle bir kabloya ihtiyacımız olacak:
Mümkünse tablete uygun jakı olsun. Yoksa onu ayrıca temin edersiniz.
Kabloyu kesip araya low dropout özelliği olan , 4A verebilen bir regülatör ekleyin.
Mesela:
Bu devredeki elemanlar fazla yer kaplamaz , mosfete soğutucu gerekebilir. Çakmaklığa takılan jakın içine sığdırmak mümkün olmayabilir. O yüzden kabloyu kesip araya girmeyi önerdim.
Küçük , ucuz bir kutu içine montaj yaparsanız gayet güzel görünür.
Örnek:
Resimleri nette buldum , satış sitelerinde.
Çakmaklık için erkek fiş ve kablosu: 38tl
Plastik proje kutusu : 13tl
Keşke kargo fiyatları da uygun olsaydı.
Benim elimde , çakmaklık jakı var. (eski ama iş görür)
O kutuya benzer eski telefon bağlantı kutularından var. Tablet jakı standart değil ise soketli hale getiririm. Hem 230V adaptörü ile , hem de 12V adaptörü ile kullanırım.
argeman
  Teşekkür ederim çok mantıklı.
@asma
Üstad eklediğiniz şemanın (Eğer varsa) baskılı devre görüntüsünü yada o devrenin detaylarının olduğu, kaynak linkinide eklemeniz mümkünmü?
Bu devreyi bende hızlıca yapmak yapmak istiyorum.
Alıntı yapılan: argeman - 28 Eylül 2023, 06:16:4914 voltlara kadar yükseliyor, 12v 4A ile çalışan bir tablet için önerilerinizi rica ediyorum.
Bu tabletin 14V ile de çalışacağına inanıyorum.  (denemedim) Belki ufak bir seri direnç yeterli olacaktır.
İncelemiş olduğum bir tablet adaptörden beslenmeyip önce pili şarj ediyor daha sonra pilden kullanıyordu.  Dolayısıyla 2v fark sorun olmayacak pil yine şarj olabilecek gibi görünüyor. Ayrıca regülatör yapmaya gerek yoktur. (umarım)
argeman
Endüstriyel bir tablet olduğu için riske atmak istemedim, CAN ile bağlantılı olup araçta devamlı durması gerekli ve hava sıcaklığından dolayı pilini çıkarıp monte etmeyi  düşünüyorum. Aslında dediğiniz gibi satıcıya bir sormak gerekiyor 14 volt meselesini, fakat çalışır diyip 2 gün sonra yanlış voltaj uygulanmışda diyebilirler.
Alıntı yapılan: Epsilon - 02 Ekim 2023, 10:51:04@asma
Kaynak:
https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/hardware-diy/ultra-low-drop-linear-regulator
Ben aslında bunu beğeniyorum:
https://myelectrons.com/mosfet-tl431-ldo-linear-voltage-regulator/
Çok yakın uygulamasını gördüm. Doğru değerler seçilirse ısınma problemi az , regülasyonu iyi ve güvenilir.
Sonuçta tl431 ve N mosfet birbirine yakışıyor.  ;)  Eski atx lerde 5V çıkışı (12V tan da yararlanarak) 3V3 e dönüştürülürdü.
Bu devrede 555 sabit bir frekans oluşturuyor ve MOSFET i sürüyor. TL431 ise çıkış voltajını takip ederek yükseldiğinde Gate'i GND'ye çekerek regülasyonu sağlıyor. Fakat ben iki sebepten bunu pek sağlıklı görmüyorum. 1. si 555 3K3 ile MOSFET i ne kadar sürebilir? 2.si ise TL431 KA akımı max.150ma ile ne kadar susturabilir?
Ben olsam düşük değerli bir dirençle sürer TL431 ile de 555 in pullup yaptığım 4 nolu reset pinini sustururdum
mg1980
Susturma anında her iki durumda ki - @sezgin05'in çözümü daha etkili olabilir diye düşünüyorum- akım kesilme süresi ne kadardır, anlık durum mudur, değilse nasıl takviye sağlanabilir.. ayrıca mosfetin source pininde yük bulunmasının bir sakıncası olur mu...
12V lineer regülatör için bilindiği gibi daha yüksek gerilim gerekir. 555 onu üretiyor. Gerilim katlayıcı. Geytte DC gerilim var
Mosfetin rahat beslenmesi için 555 biraz yüksek gerilim sağlıyor. Besleme 12Va düşmüş olsun mosfet yine  yeterli polarma alacaktır. Burada anahtarlama hızı neredeyse sıfır. Geyt için nizami sürücü ve akıma ihtiyac yok. 3k3 yeterli .
Tl431 ise çıkışın sabit 12V olmasını teyid ediyor. 12Vu aşarsa mosfeti kesime götürmeye başlıyor. 555 aslında TL431i beslemiş oluyor.
Çıkışta 11v yeterliyse, TL 431 dirençleri  çıkış 11V olacak şekilde ayarlanır. 555e ihtiyaç kalmayacak, 3k3 bir ucu doğrudan girişe bağlanabilecektir.
Bu devrede mosfetin yeterli polarma alamayacağından korkularak 555 eklenmiştir
