1A Akım Verebilen Booster Tavsiyesi
Başlatan berkay_91, 29 Eylül 2023, 11:06:17
berkay_91
Merhaba, Li-ion pil gerilimini (3.0V-4.2V) 5V'a boost edecek 1A akım alabileceğim step up regülatör arıyorum, soic-8 veya TO-263 kılıflarda önerebileceğiniz bir entegre var mı?
sadogan
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: sadogan - 29 Eylül 2023, 13:04:26TPS61022
Donanımsal bobin, fb direnci, kapasitör vs. gerektirmeyen 3v gir 5v çık bir stepup boost çipi var mı?
Yada bir bobin bir transistör ile yani minumum parça adedi ile nasıl yapılabilir? Alanım çok çok dar...
ego=1/Knowledge
pwm.c
@Mr.Thinking resimdeki mini modüllerden kullansan olur mu? piyasada var. ebatı 11mm
bulut_01
YENİLMEZ..
pwm.c
bulut_01
linkdeki ürün çıkış 1 amp değil.
YENİLMEZ..
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: pwm.c - 01 Ekim 2023, 02:23:35@Mr.Thinking resimdeki mini modüllerden kullansan olur mu? piyasada var. ebatı 11mm
Alıntı yapılan: pwm.c - 01 Ekim 2023, 03:30:56soruyu bana sorduysanız buyurun:
https://www.elektronikport.com/urun/voltaj-yukseltici-sabitleyici-mini-regulator-modulu-1-5v-to-5v
minumum giriş voltajını 3.7 de tutarsam 750mA verir gibi  ki işimi görür.
edit; yok olmaz. Zaten giriş voltajı 3 volttan büyükse max çıkış akımı 480mA miş.
ego=1/Knowledge
berkay_91
Alıntı yapılan: berkay_91 - 29 Eylül 2023, 11:06:17Merhaba, Li-ion pil gerilimini (3.0V-4.2V) 5V'a boost edecek 1A akım alabileceğim step up regülatör arıyorum, soic-8 veya TO-263 kılıflarda önerebileceğiniz bir entegre var mı?
CS5171 isimli bir booster buldum datasheetinde 1.5A verebileceğinden bahsediyor
Alıntı yapılan: berkay_91 - 04 Ekim 2023, 23:38:22CS5171 isimli bir booster buldum datasheetinde 1.5A verebileceğinden bahsediyor
Switch limit akımı 1.5A
3v x 1.5A = 4.5W
%20 kayıpla step up yapsan 3.6W ı karşıya geçirebilirsin. Bu da senin kriterin 5V 1A, 5W şartını sağlamaz.
PAM2423 switch akımı 5A gibi,
Bu senin işini görebilir..
ilyas KAYA
berkay_91
#11
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 05 Ekim 2023, 03:59:21Switch limit akımı 1.5A
3v x 1.5A = 4.5W
PAM2423 uygundur, teşekkür ederim
05 Ekim 2023, 10:49:04
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 05 Ekim 2023, 09:21:36https://www.motorobit.com/sx1308-dc-2a-voltaj-yukseltici-boost-modul
Trimpotu sabit direnc ile degistirebilirsin
SOT23 kılıfta olduğu için 1A de ısınma problemleri çıkabilir
frat
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 05 Ekim 2023, 03:59:21PAM2423 switch akımı 5A gibi,
PAM2423 bayağ bir çöp entegre, o akım değerlerini nasıl yazmışlar bilmiyorum bir ara çok uğraştım 1-2A üzerini geçiremedim.
MT3608 deneyebilirsiniz, ama entegrenin GND hattı açık soğutma yüzeyi geniş olmalı, çıkış akımını direkt etkiliyor.
DataCNC ve Robotus Mühendislik Kurucusu // https://www.robotus.net & https://www.datacnc.com
