Hoverboard motoru (42V 150W) sürücü arıyorum
Başlatan fide, 17 Ekim 2023, 18:56:15
Merhaba.
Hoverboard motorunu kontrol etmek istiyorum.
Amazon'dan aşağıdaki kartı aldım. Hem sensör girişli hem de kare dalga pulse ile kontrol edilebilmesi hoşuma gitti.
Kartı 20V 250mA akım sınırı ile güç kaynağına bağladım. Kart üzerinde bulunan 3 adet ir2101 80°C kadar ısınmaya başladı.
Motor ve sensör bağlantılarını yapıp 30V 1A akım sınırı ile güç verdim. 84mA akım çekiyor ama ir2101 mosfet sürücü yine dokunulmayacak kadar ısınıyor. Kart baştan beri arızalı olabilir yada giriş boş bıraktığım için arızalanmış olabilir. Emin değilim.
Bu noktada direction ve pulse kullanarak yön ve hız kontrolü yapabileceğim 150watt hoverbord motoru sürecek (10S batarya, 42V maksimum) bir kontrol kartı arıyorum.
Önerebileceğiniz kart var mı?
Geçen gün bir üye bldc kart ürettiğini belirtmişti. Bu postu okuyup dönüş yaparsa sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
Hocam bu kartın aynısını bende howerboard motorunda kullanıyorum. 24 voltta gayet güzel çalışıyor. Dediğiniz gibi      arızalı gelmiştir.
Ir2101 değişip bir daha deneyeyim o zaman. 3$ çöpe atılabilir gibi duruyor.
