Ayna üzerinde SAAT
Başlatan XNHCX, 14 Şubat 2003, 01:26:23
XNHCX
8) Ayna üzerinde SAAT
Aşağıdaki sitelerde GIF ve Eagle formatında proje şeması var.
Proje PIC16F628 ile hazırlanmış .
BOARD ADRESİ:(Bu proje ile ilgili kısım)
http://pub45.bravenet.com/forum/show.php?usernum=3860325123&cpv=1
Siteye ait BOARD dahi mevcut.Bordda işnize yarayacak şeyler bulursunuz belki.
Bu Proje hakkında mesajlarda var.
Şemaları:
http://web.wanadoo.be/henkenkatrien/propellerclock/Electronics.htm
Programları:(Buradaki zipli dosya kodlarla ilgili dosya olsa gerek)
http://web.wanadoo.be/henkenkatrien/propellerclock/Software.htm
Mekanik Aksamı:
http://web.wanadoo.be/henkenkatrien/propellerclock/index.htm
Proje Ana Sayfa:
XNHCX
DiabloMx
bu ayna üzerine dsaati yapcam ama pic e yüklenecek hex falan ve neler gerektiğini link olarak vermişsizin fakat ingilizcem biraz kıttır tam url yi vere bilirseniz memnun olurum
Teşekkür ederim
XNHCX
8) " Picprojeye hoşgeldin "diyoruz , DiabloMx.
Yukarıda "Programları:(Buradaki zipli dosya kodlarla ilgili dosya olsa gerek) "diye yazmıştım .Ama yine yazayım.
2 adet exe halinde dosya var.Herbirini içinde onar adet dosya var.
Code v1.05.exe (Self-Extractor)  VE
Code v1.06.exe (Self-Extractor)   ( Code 1.05 'in güncellenmiş hali)
Code v1.05.exe
http://web.wanadoo.be/henkenkatrien/propellerclock/data/Code%20v1.05.exe
Code v1.06.exe
http://web.wanadoo.be/henkenkatrien/propellerclock/data/Code%20v1.06.exe
XNHCX
eloman
motordan enerji alması çok problem kolay yolunu bilen varsa lütfen söylesin
..................................................................... Dostluk dediğin; tek bir ruhun, iki ayrı bedende dirilmesi...
aster
Motordan enerji almıyor sadece kollektöre ayrı fırça sistemi yapmış kartın beslemesini alıyor
birde asıl adamın sitesi çalişmıyor birtek şeması yok gerisi var, devre diğerlerine nazaran çok daha senkron çalışıyor, yani pervane saatlerin içindekilerin en iyisi
diyebilirim
Tabii böyle bir saat günlük kullanış için pekte olumlu değil
Prof.EleCTroN
Yaa arkadaşlar bu sistem bence çok sağlıklı değil çünkü  fırçası var ve fırça bir süre sonra aşınabilir, motor bakım gerektirir diye düşünüyorum.
aster
Mekanik düzeneği doğru yaparsan motorda fırçalarda sorunsuz çalışır,
ancak, odanın içinde 3000dd dönen motor sesine nasıl alışırsın bilemem
Bu tür aletler sadece ben yaparsam böylesini yaparım mantığı taşır. Günlük uygulamada verimsizdir
Prof.EleCTroN
:D Ben zaten normal saatin sesinden şikayet ediyorum böyle bir devre ancak ilgi çekmek için işyerlerinde kullanılır. Benim aklıma bir fikir geldi onuda yazayım. Besleme düzeneğini motoru bir trafo gibi kullanıp oluşturabiliriz ayrıca oluşturduğumuz manyetik alanla saatin ayarı için veride gönderebiliriz.
aster
Motora ilave bir sargıyla motoru jeneratör gibi kullanıp gerilim üretebilirsin
adamın yaptığı devrede zaten uzaktan kumada var, ayarı ve txt i onla yapıyor
Prof.EleCTroN
Benim düşüncem biraz daha değişik ama bu daha iyi çalışıyor gibi. Besleme, motor gerilimi ve veriyi tek kaynaktan düşünmüştüm.
aster
Sen böyle söyleyince, gecen şöyle bir şey duydum
elektrikçinin bir jeneratörü bir motorla çelıştırıyor
jeneratör gerilim üretince kendini çeviren motoru bu sefer kendi ürettiği
enerjiyle besliyor ve ortaya bir döngü çıkıyor
sonrası herhangi bir enerji harcamadan jeneratör üretime devam ediyor
şimdi bunun patentini almaya uğraşıyorlarmış
birumher
Böyle birşey olması imkansız. Belki sadece verimi arttırmak için kullanılır ama devamlı çalışan bir makina o la maz.
Eğer sürtünmeler sıfır olsaydı, kullanılan bütün teller süper iletken olsaydı, jeneratörün verimi %100 olsaydı ve motorun da verimi %100 olsaydı sürekli çalışabilen bir makina yapılmış olurdu ama ondan da güç almaya çalıştığımız anda zaten duracaktı.
Birkan.Herguner
aster
Bu söylediklerinde haklısın, onlarda bunu uygulamışlarki başarılı olmuşlar.
patent almaya çalışan firmada kanuni-mz motorlarının imalatcısı
tabii bulanlar onlar değil, onlar adamın parasını verip işi kendileri yüklenmişler
ben duyduklarımın yalancısıyım !..
DiabloMx
hem beni aranıza alarak hemde sorduğum soruya cevap vererek çok teşşekkür ederim
8)  :D
