Smd kod yardım
Başlatan 7heaven, 12 Aralık 2023, 10:15:48
7heaven
 Arkadaşlar resimdeki parçaların kodlarına bakınca zener diyor ve transtör çıkıyor parçalar Y1 Y21 parçalar arızalı olduğu için ölçüm yapamıyorum bunun ne olduğunu nasıl bulacağız yardımlarınızı bekliyorum
ankyra
7heaven
Arkadaşlar teşekür ederim ancak benim sorunum aynı package aaynı smd kod Y1 ve Y21 hem zener diod hemde transtör çıkıyor bunlar zener diyod mu transtör mü ayrıca zenerdiyot farklı değerlerde aynı kod aynı package  noyla çıkoyr
Alıntı yapılan: 7heaven - 12 Aralık 2023, 16:01:50Arkadaşlar teşekür ederim ancak benim sorunum aynı package aaynı smd kod Y1 ve Y21 hem zener diod hemde transtör çıkıyor bunlar zener diyod mu transtör mü ayrıca zenerdiyot farklı değerlerde aynı kod aynı package  noyla çıkoyr
Bu mesele karışık maalesef.
Ürünün nasıl çalıştığına ve yerine göre karar verebilceğin birşey.
Şema olmadan ise imkansız.
Arızalı değil ise yerinden söküp ölçme metodu kullanman gerekir.
Çin ürünü ise mesele dahada karışık.
7heaven
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 12 Aralık 2023, 18:31:59Bu mesele karışık maalesef.
Malesef Çin ve işin daha kötü yanı etraftaki tüm entegreleri üzerinden isimleri silinmiş deneme yanılma yoluyla devam edeceğim galiba Teşekürler...
JOKERAS
7heaven, O yanmış Sot-23'leri söküp Padlerdeki Voltajları yazabiliriseniz,malzmelerin neler olması gerektiğini söyleyebilirim.
7heaven
Alıntı yapılan: JOKERAS - 12 Aralık 2023, 19:36:187heaven, O yanmış Sot-23'leri söküp Padlerdeki Voltajları yazabiliriseniz,malzmelerin neler olması gerektiğini söyleyebilirim.
parçaları sökmeden önce 24v ölçtüm parçaları söktükten sonra padlerde 12v ölçüyorum
JOKERAS
Tüm padlerdemi 12 var?
Sot-23'lerin 10K Direnç olan Bacaklar Base.
Orta Bacaklar Collectör.
Y21 yazan PnP, Y1 yazan NpN Transstördür diye tahminm ediyorum.Push Pull Devresi.
Ne kartı bu?Kartın genel bir bir resmini çekerseniz daha fazla fikir yürütülebilinir.
7heaven
Alıntı yapılan: JOKERAS - 13 Aralık 2023, 14:52:50Tüm padlerdemi 12 var?
Yanılmıyorsam Scoba Bağlanan Component tester.
Komplex bişey değil.
Üstyüzünün resmini koyarsan şemasını bulmak bile mümkündür nette.
Bir komutator bir pot war sanırım.
Dewrede en az sol tarafta 2 adet 4 lü opamp.
Dual woltaj ile çalışıyor olmalılar. +12v -12v gibi
Birde lojik devre war sağ tarafta zannımca osilatör olması muhtemel.
Doğruluğunu teyid ederseniz gerisi daha kolay hale gelir.
@JOKERAS ın bahsettiği transistörler bc807 ve bc817 muadili olmalılar. Snırım Push-Pull power Amfi olabilir.
Test edilecek malzemeye verilecek sinyalin akım kazancını bunlar üzerinden sürüyor olmalılar.
JOKERAS
#11
Pcb siyah olduğu için resimden tam anlaşılmıyor.Sanki yanık transistörlerin
ikizi devrenin alt kısmında var.Onları ölçüp referans alabilirsiniz
7heaven
bu çift kanal bir component tester maalesef onlarda arızalı
7heaven
@7heaven  bu cihazın diğer yüzününün fotoğrafını ekleseniz marka model satın aldığınız firma link yokmu?
