FFC/FPC/IDC type kategorisinde olan bu konnektöru nereden bulurum.
Başlatan Mr.Thinking, 04 Şubat 2024, 18:27:55
Mr.Thinking
Aşağıdaki kablonun bir tarafı koptu. Aynı konnectörden ve kablodan yurtiçinde nerede bulurum? Piyasada satılan 4x4 keyped kablosuna ve konnektorune benziyor ama ölçüler ve pin sayısı farklı galiba.
Özdisan da bulamadım.
Ölçüler resim üzerinde mevcuttur.
8 yollu.
kablo tek yol kesiti 1.5mm
kablo yolları arası mesafe 1mm
iki yol arası konnector mesafesi 2.54mm
Kablo uzunluğu 25cm
ego=1/Knowledge
Bey Elektronik 'de olabilir.
Ek:
Eğer mesafe uygunsa; bozuk kısmı kesilip
konnektöre takılabilir.
huseyinacer
Özdisana bakın birde İstanbul'da Çelebi elektronik var isterseniz buralara sorabilirsiniz.
Siz yine malzemeyi bulmaya çalışın ama sanki üzeri kazınıp lehimlenebilir gibi duruyor.
Ayrıca ben kullanmadım ama bazı videolarda telefon tamircilerinde değişik kalınlıklarda bakır path(yol) var adamlar kalkmış yada yanmış yolları mikroskop altında kesip kablo gibi ekliyorlar Muhtemel altına yada kenarına yapıştırmak için yapıştırıcısıda vardır yada UV ışık altında yapıştırıyorlardır.
