Makel Sayaç Okuma
Başlatan Mucit23, 07 Şubat 2024, 18:04:06
Merhabalar Tekrardan.
Sayaçtan okunan veriler sayaca göre değişir mi acaba?
İki adet Makel M600.2251 Sayaç var. Her birinde readout yaptığımda farklı veriler geliyor.
Birinci sayaç dan okuduğum veriler bu şekilde iken
\x020.0.0(21644440)
96.95(60301248)
0.9.1(15:45:39)
0.9.2(24-02-13)
0.9.5(2)
1.8.0(000000.000*kWh)
1.8.1(000000.000*kWh)
1.8.2(000000.000*kWh)
1.8.3(000000.000*kWh)
1.8.4(000000.000*kWh)
1.6.0(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
96.1.3(21-11-05)
96.2.5(21-11-05)
32.7.0(231.18*V)
31.7.0(000.00*A)
34.7.0(50.50*Hz)
!\x03
İkinci sayacdan daha fazla veri geliyor.
{STX}96.89.1(0000000000)
0.0.0(21644513)
0.8.0(15*min)
0.9.1(16:42:32)
0.9.2(24-02-20)
0.9.5(2)
1.8.0*1(000000.000*kWh)
1.8.1*1(000000.000*kWh)
1.8.2*1(000000.000*kWh)
1.8.3*1(000000.000*kWh)
1.8.4*1(000000.000*kWh)
1.8.0*2(000000.000*kWh)
1.8.1*2(000000.000*kWh)
1.8.2*2(000000.000*kWh)
1.8.3*2(000000.000*kWh)
1.8.4*2(000000.000*kWh)
1.6.0*1(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
1.6.0*2(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
31.7.0(000.12*A)
32.7.0(230.10*V)
96.6.1(1)
96.1.3(21-11-05)
96.2.5(21-11-05)
96.2.2(21-11-05,02:13)
96.50(06001700220099
Bunun sebebi nedir acaba?
SB7
#16
Tek faz 3 faz durumu olabilir mi hocam?
Edit: ikisi de tek fazlı diye belitmişsiniz..
-SB7
triyak
#17
donananım nasıl? bir sayacı söküp diğerini mi bağlıyorsuz?
İkinci sayaçta okuma yapmadan önce mavi tuşa basmış olabilir misiniz?
kantirici
#18
Protokol standart olsa da marka modele göre gelen cevaplar değişiyor. Bu sayaçlarda da bezner durum olabilir yada diğer sayaç bir olayı kaydetmiş olabilir.
Sayaçlardan biri çift yönlü olabilir.
Alıntı yapılan: kantirici - 20 Şubat 2024, 21:40:10Merhaba,
Evet standart bir durum yok gibi. Neye göre veri üretiyor anlayamadım. Yada hangi verileri dışarı vereceğini neye göre ayarlıyor anlamadım.
Sayaçların ikiside aynı. Butona basıyorum ama butonun pek işlevi yok gibi. Acaba bu tür sayaçlarda obis bazlı sorgulama yapmak daha mı doğru bir iletişim yöntemi? Çünkü gerekli gereksiz bir çok veri de geliyor.
MrDarK
Sayaçlardaki bu sabit liste readout modu olarak geçer. Elektrik dağıtım şirketleri sayaç üreticilerine okumak istedikleri obisleri paylaşarak bu listeyi programlı olarak alırlar. Farklı komutlar ile bu liste guncellenebilir(üreticinin desteklediği komutlara göre)
Diğer sayaç modelinde firma farklı verileri görmek istediği için liste farklı olabilir.
Bu sebeple obis kodlarını tek tek talep etmek uygulamaya gore daha mantıklı olabilir. Ayrıca bu sayede daha hızlı şekilde döngüyü tamamlayabilirsiniz.
