Bu Devreden Ne Kadar Akım Çekilebilir? (NE555 Boost Converter)
Başlatan seron, 01 Nisan 2024, 23:18:11
Bu devreyi ciddi ciddi yapasım var. Ancak birçoğunuzun da bildiği gibi çok ideal bir devre değil. Bu nedenle fikirlerinizi almak istiyorum.
Devre 12V oto aküsüyle beslenecek ve 30V çıkış verecek. Bobin ve MOSFET'i bilerek belirtmedim, ben de bilmiyorum. Onlar için "ideal bobin" ve "ideal MOSFET" diyelim şimdilik.
Peki bu devreden ne kadar akım çekilebilir?
Çok iyi bir geri besleme olacağını
düşünmüyorum.
Kablonuzun kalınlığı ve mosfetin
iç direnci zorluk gösterir. Ona
göre düşünün çekilecek akımı.
MC34063 veya başka bir ic daha
uygun olur bence. (UC serisi, vs)
Bobin teli dienci
Mosfetin rds direnci
çekilecek akımı sınırlar
Bobin mosfet, idealdir demek yanlış olur. Akım da idealdir o zaman : )
Akım bunlara bağlı. Aynı L değerine sahip direnç tipi bobin takılır 10mA çıkış verir. Toroid nüveli 1mm teli olan büyük bobin takılır belki 100A çıkış verir.
Proteusta deneme yapılabilir. Hesap da mümkün.
 Bobinin beslemeye bağlı ucuyla toprağa doğru 100n takmalı. Aksi halde parazitler beslemeye ulaşır ve kararsızlık olur.
Yanıtlarınız için teşekkür ederim.
Daha iyi bir entegreyle yapılmış PCB çizimi elimde zaten var. Ancak entegresi pahalı olduğu için kartı ucuza getirmeye çalışıyoruz. Yapılacak iş 24V max 10-15A çekecek bir vibrasyon motorunu çalıştırmak.
