Ras-Pi İçin Düşük Batarya Turn Off Devresi
Başlatan seron, 05 Nisan 2024, 17:03:43
Konuyu nereye açacağımı bilemedim, adminlerden özür dilerim. Ras-pi bölümünde genellikle yazılım tartışılıyor. Bu devre ise bir tür güç kontrol devresi olduğundan buraya layık gördüm.
Bu devre yapılmamış ve test edilmemiştir.
Devre, eğer ras-pi kartınızı bir akü ile vb kullanıyorsanız, batarya kritik alt seviyeye eriştiğinde otomatik olarak kapatmak için tasarlanmıştır. Yapısı çok basittir ve yapımı ucuzdur.
Bir an için Ras-pi'yi 12V UPS aküsüyle çalıştırdığımızı hayal ediyoruz. Esasen böyle pahalı bir kart için tavsiye edilen bir uygulama değil, ancak zorunlu durumlarda batarya ile kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
Batarya normal seviyelerdeyken devre hiçbirşey yapmaz. 11V zener diyodu ile Q1 ve Q2 iletimdedir.
Akü voltajı 11Volt'un altına düşerse, Q1 ve Q2 yalıtıma, Q3 ise iletime gider. Q3 iletime gittiği anda monostable multivibratör devresindeki Q3'ün kollektörü kısa bir an için yüksek olur ve tekrar düşük olur. Bu, optokupl'u kısa bir süre iletime götürüp tekrar yalıtıma götürür. Opto'nun kollektörü Ras-Pi'nin GPIO 17 pinine bağlıdır ve bu pini kısa bir süre kısadevre eder. Ras-Pi'deki yazılım da bilgisayarı kapatır. Böylece batarya derin deşarj'dan korunmuş olur.
Bu uygulama ne kadar güvenilirdir, kimin ne kadar işine yarar bilemiyorum. Ancak ola ki bataryayla çalıştırmak isterseniz belki ihtiyaç duyulabilir.
Devre tamamen tartışmaya açıktır. Eleştirebilir ve tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Beğenilirse PCB'sini çizip gerber ve PDF olarak baskı şeması verebilirim.
Bilgisayarın otomatik kapatılması için örnek bir uygulama şuradadır: https://learn.sparkfun.com/tutorials/raspberry-pi-safe-reboot-and-shutdown-button/all#:~:text=Press%20and%20hold%20GPIO17%20button,your%20finger%20off%20the%20button.
Yazılım bilmediğim için uygulamanın yazılım kısmında destek olamam. Ancak anlayan arkadaşlar varsa bizzat kendileri uğraşabilir.
İyi çalışmalar dilerim.
Tl431 ile daha az bileşen ile daha stabil bir devre yapılabilir.
Flyback smps sekonder tarafı örnek olabilir.
R4 ve R5 batarya voltajına göre revize edilmeli.
Bobin ve diğer kapasitelerin bazılarına gerek yok.
Bilgisayar tarafında çalışacak kodu bir ara yazmaya çalışırım. Tezim için buna benzer bir devreye benim de ihtiyacım olacak.
Evet TL431 ile daha stabil ve keskin bir kesim olur.
Devreyi tasarlarken şu mu daha iyi olur bu mu diye düşünmedim, bir an aklıma geldi, lazım olur diye paylaşayım istedim.
Elimde düşük voltaj ve yüksek voltaj kesici modül var, bugün çizdim. Onu da daha sonra paylaşırım.
Önemli olan kesim noktası. Raspberry pi teikleyecek sürekli on da tutulabilir, off da tutulabilir. Bu size kalmış..
