TLP241A Şemadaki Bağlantı Mümkünmü?
Başlatan picmanya, 20 Nisan 2024, 12:37:17
picmanya
Çipi yurtdışından getirtmem gerekecek. Bu yüzden yurtiçinden hızlıca alıp deneyemedim.
Çiple DC +24V. yi kontrol etmem gerekiyor.
3. nolu pine +24V. bağlayıp, çipi çalıştırdığımda 4. nolu pinden +24V. alabilirmiyim?
kimlenbu
Tam olmaz diyecektim ama opto çıkışı 2A yazıyor datasheette. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey sürülecek yüke göre ne kadar ısı oluşacağı ve bobin voltajı, maksimum 40V, enerji kesildiğinde bazen bundan çok daha fazlası endükleniyor.
Ben olsam normal bir opto ve ufak bir hexfet kullanırdım.
picmanya
Şemadaki bağlantı kesin çalışır diyorsunuz öylemi?
TLP241A için böyle bir bağlantı hiç verilmemiş, şemadaki bağlantıyı ben düşündüm.!
Alıntı yapılan: kimlenbu - 20 Nisan 2024, 14:28:03Ben olsam normal bir opto ve ufak bir hexfet kullanırdım.
Bunuda düşündüm, pc 817 opto + Irf540 p-kanal mosfet ile devreyi kurdum, iyi çalıştı.
Elemanın yandığında soketli yapıda kolay değiştirilebilir olması gerekiyor.
Bu yüzden opto + hexfet/mosfet li devreyi kullanamadım.
Opto + hexfet/mosfet li çözümde, ayrı bir güç kaynağı gerekmemesi için, p-kanal kullanmak gerekeceğinden,
TO-92 veya TO-126 kılıf da, uygun voltaj ve amperde güç elemanı bulmak mümkün olmuyor.
p-kanalda seçenekler çok kısıtlı kalıyor.
40 V. 1 Amper TO-92 p-kanal bir mosfeti makul şartlarda bulabilseydim.
PC817 opto + TO-92 mosfet + mosfetin takılacağı basit entegre soketi ile işi yapardım.
TO-220 p-kanal mosfetler bu iş için çok pahalı kalıyor. Bunun ayrıca soket problemide oluyor.
TO-220 p-kanala mecbur kalmamak için TLP241A yı farkettim. sade ve soketli basit çözüm.
Fiyat olarakda önerdiğiniz çözümle aynı.
________________________________________________________________________________________________
darlington transistör veya mosfet çıkışlı, yüksek akımlı makul bir opto olsaydı,
buda tek başına işimi görürdü. böyle bir opto yapmayı düşünememişler.
bu yüzden solid state röle optosu olan TLP241A ya yönlendim.
