Süper küçük (3x3 mm DFN) HI-Side MOS Driver. 2.75~30 Volt
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 25 Nisan 2024, 12:09:52
MicroChip in ürettiği MIC5060 MOSFET driver..
içinde barındırdığı 'Charge Pump' devresi sayesinde çok düşük voltajlarda bile MOSFET sürmesi mümkün olabiliyor.
Diğer özellikleri ve Datasheetini aşağıda görebilirsiniz.
Features
• 2.75V to 30V Operation
• 100 μA Maximum Supply Current (5V supply)
• 15 μA Typical Off-State Current
• Internal Charge Pump
• TTL Compatible Input
• Withstands 60V Transient (Load Dump)
• Reverse Battery Protected To -20V
• Inductive Spike Protected To -20V
• Overvoltage Shutdown at 35V
• Internal 15V Gate Protection
• Minimum External Parts
• Operates in High-Side or Low-Side Configurations
• 1 μA Control Input Pull-Off
• Available in 8-Lead 3 mm x 3 mm VDFN Package
Applications
• Notebook Battery Safety Switches
• UMPC and Web Tablet Battery Protection
• Battery-Powered Computer Power Management
• General MOSFET Switch Applications
• Power Bus Switching
DataSheets/MIC5060-Ultra-Small-High-Side-MOSFET-Driver-DS20006615.pdf
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 25 Nisan 2024, 12:09:52MicroChip in ürettiği MIC5060 MOSFET driver..
Features
Applications
Bu özellikler (Features) daha  detaylı incelendiğinde ne gibi avantajları oluyor?
 Bu arada bu entegre High Side da kullanıldığı gibi Low Side içinde kullanılabiliyormuş.
Entegreyi satın almak istesek nereden alabiliriz .Ben birkaç firmada araştırdım ama bulamadım
Kendi soruma kendim cevap vereyim :
• 2.75V to 30V Operation (2,75 ile 30 Volt arası çalışma gerilimi)
• 100 μA Maximum Supply Current (5V supply) (100 μA maximum akım(5V beslemede)
• 15 μA Typical Off-State Current (MOSFET Off konumunda 15 μA akım akması)
• Internal Charge Pump(Chipin içinde Şarz pompası devresinin bulunması)
• TTL Compatible Input (TTL uyumlu input)
• Withstands 60V Transient (Load Dump) (60 volta kadar geçici süre dayanma(Load Dump olayında)
• Reverse Battery Protected To -20V (Ters voltaja Dayanma) (20 Volta kadar)
• Inductive Spike Protected To -20V (Endüktive spikelara dayanma)(20 volta Kadar)
• Overvoltage Shutdown at 35V (Aşırı yüksek voltajda otomatik beslemeyi kapatma)(35 voltta)
• Internal 15V Gate Protection (Chipte 15 Volt kapı koruması)
• Minimum External Parts (En az harici komponent gerektirmesi)
• Operates in High-Side or Low-Side Configurations(High ve low Side çalıştırabilme)
• 1 μA Control Input Pull-Off (1 μA Controllu  Pull-Off input)
• Available in 8-Lead 3 mm x 3 mm VDFN Package(8 Pinli 3mmx3mm VDFN kılıf)
* Ayrıca,Chipin içerisinde şarz pompası devresinin olmasının ,geniş bir voltaj aralıında çalışabilmesi dışında ,diğer avantajları:Devrede bobine gerek olmaması bundan dolayı devrelerin daha az alana ihtiyaç duyması ve diğer bir dökümanda da Anahtarlama kayıplarını düşürmesi gibi avantajları olduğunu izah ediyordu.
Anahtarlama devreleri regülatör gibi değildir. O yüzden bobine ihtiyaç duymazlar.
Charge Pump sadece gate ilesource arası yeterli gerilim oluşması için extra gerilim üretir.
Hi Side sürücülerin en sıkıntılı sürülme durumu gate e yeterince gerilim üretilememesidir genelde.
Bu gerilim 15 voltu geçerse mosfet gate i delinmesin diye 15 volt sınırlaması gerekir.
Bu çipi microchip sitesinden satınalabileceğiniz gibi gigikey mouser vs gibi tedarikçilerdende stoklarında warsa alabilirsiniz.
Ancak SMD DFN oluşu profesyonel bir PCB tasarımını da gerektirecektir.
