Step Down Voltaj Regülatörü Olarak, En Ucuz Ne Kullanabilirim?
Başlatan picmanya, 27 Nisan 2024, 12:50:32
Okan AKÇA
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 27 Nisan 2024, 14:31:49Bobini içinde olan step down dönüştürücü chip varmı ki?
war ama hemen hepsi DFN kılıfta
En az malzeme bu şekilde oluyor.
Düşük akımlı küçük bir bobin kullan büyük kapasitöre de ihtiyacın yok.
ama 10 lira gibi bir fiyatı unut sadece sw-buck çiplerin kendisi yarım dolar en az.
AP1509-50SG-13
ilyas KAYA
https://www.robotronik.com.tr/mini-360-dc-dc-2a-ayarlanabilir-voltaj-dusurucu-regulator-karti-step-down-a0183
Boyutu epey küçük. Kendin yapmaya kalksan bobin di oydu buydu derken çok daha pahalıya mal olur.
Gerekirse pcb üstünden malzemeleri alıp kendi pcb ne montaj yaparsınız.
Alide 9tl
https://a.aliexpress.com/_EJ44LBH
Mr.Thinking
sy8008 olmazda çünkü supply voltage 5.5 volt.
Ama ap1509 olur gibi. Bunun supply si de 24volt ama girişe bir-iki seri diyot girersin olur biter.
Bence AP1509-5 bu iş için ideal. Fiyatı da çok uygun.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: seron - 27 Nisan 2024, 15:11:22Ucuz derken hangi fiyata göre ucuz onu bilemem.
Ancak bobini içinde entegre şeklinde olan modül var DD4012SA :
https://tr.aliexpress.com/i/32787988994.html?gatewayAdapt=glo2tur
@seron
Şuna 90derece 3 pin taksak aynısı olur değil mi. Sadece giriş gerilimi farkları var. Ölçülerine baktım 78xx ler ile tamamen aynı. 17mm*11mm*3.8mm
https://www.direnc.net/mini360-3a-dc-dc-voltaj-donusturucu-modulu
ego=1/Knowledge
Bu dahada ucuz ve daha yüksek voltajlı.
Ama 600 mA pik çıkış ve diyot gerektirir.
HT7463B
3 pin olmuyor. Dikkatli bakınca GND'ler ayrı görünüyor. Yani 4 Pinli olması gerekiyor sanırım. (görebildiğim kadarıyla).
DÜZELTİYORUM.
Şuradan küçük resimlere bakınca GND ortak görünüyor.
https://tr.aliexpress.com/i/32868834595.html
picmanya
Alıntı yapılan: mg1980 - 27 Nisan 2024, 16:11:42Başlık step down.. step up istiyorum, lineer düşünmüyorum diyorsunuz.. bilen bir hocamız LM317, 7805,lineer,step up, step down bunları bir zahmet kısaca açıklayabilir mi...
step down yazmak istemiştim. hatalı yazmışım.
step up ve step down regülelerde, voltaj dönüşümlerinde ısı oluşmaz, çalışmasından kaynaklı enerji kaybıda yoktur.
en azından, çok küçük ısı oluşabilir ve çok düşük enerji kaybı vardır da denebilir.
Lineer regülatörlerde, voltaj dönüşümünde, elde edilmek istenilen voltajdan,
giriş gerilimine kadar olan voltaj aralığı, çıkış akımı ile çarpılarak, bulunan güç değerinde bir ısı kaybı regüle üzerinde harcanır,
enerji kaybı ve ısı göze alınarak kullanılırlar.
Lineer olan LM317 ve LM7805 i aşırı ısınmalarına karşı kullandığım devrelerimde var.
Ama bu sefer step down-buck ile işi kotarmalıyım.
Alıntı yapılan: picmanya - 27 Nisan 2024, 19:15:44Lineer olan LM317 ve LM7805 i aşırı ısınmalarına karşı kullandığım devrelerimde var.
Bu devrelerde regülatöre giren voltajlar kaç volt ve ne kadar akım çekiyorsunuz?
Yaptığınız devrelerin fotoğraları varmı?
picmanya
Alıntı yapılan: seron - 27 Nisan 2024, 19:02:263 pin olmuyor. Dikkatli bakınca GND'ler ayrı görünüyor. Yani 4 Pinli olması gerekiyor sanırım. (görebildiğim kadarıyla).
DÜZELTİYORUM.
Gnd ler ortak olmalı.
Giriş çıkış Gnd leri ayrı olursa, izole dc dc konverter diye geçiyorlar.
İşte bunlar gerçekden pahalı ürünler oluyorlar.
Bana Gnd leri ortak olan modelin ucuzu lazım. Sizin fotodaki ürün pcb li bitmiş hazır modül tipinde olduğundan pahalıya geldi.
Yalnız çip alıp devreyi kendim kurmalıyım.
picmanya
Alıntı yapılan: Epsilon - 27 Nisan 2024, 19:20:15Bu devrelerde regülatöre giren voltajlar kaç volt ve ne kadar akım çekiyorsunuz?
Benim bundan 1-2 önceki ilgili konulu mesajımda, formüllerin ve önerilerin ışığında, konu baya geniş işlenmişti.
O başlık Lineer regülatörleri baya iyi aydınlatıyordu. İstifade edip devremde kullandım memnunum.
Burada ısı oluşumu ve güç harcanması önemsiz kalıyordu o yüzden en ucuz ne yapabilirsem onu kullanmalıydım.
LM317 li devremi DC 24V. ile besleyip çıkışından 1,5 V. 200 mA. çekiyorum. soğutusu yok ama devre bir kaç dakkada bir 3-5 saniye çalışıyor.
LM7805 li devrem üstde anlattığım yerdedir. Önerilen seri direnci taktım iyiçalışıyor ama direnç ve regülede ciddi bir miktar ısı oluyor.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Önerilen HT7463B iyi görünüyor.!
herşey dahil yine 10 TL. lik çözüm gibi geldi bana.
bu eleman çıkışından 5V. da sürekli 250 mA. gibi bir akım çeksek kaldırırmı?
Akım değerini net göremedim. Çok küçük bir malzeme sağlıklı akımı neki?
triyak
Ap1509 yerine xl1509 kullanın, fiyatı çok daha ucuz, 9 lira. Max 40V,2A buck. diyot bobin ve kondansatörüyle 15 liraya mal edilir.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: triyak - 27 Nisan 2024, 19:40:08Ap1509 yerine xl1509 kullanın, fiyatı çok daha ucuz, 9 lira. Max 40V,2A buck. diyot bobin ve kondansatörüyle 15 liraya mal edilir.
işte bu bence
ego=1/Knowledge
