Step Down Voltaj Regülatörü Olarak, En Ucuz Ne Kullanabilirim?
Başlatan picmanya, 27 Nisan 2024, 12:50:32
Çin malı LM2796
Kartında bir hata vardı. Bu yüzden sorun çıkıyor.
Bobin değeri yanlıştı galiba. Bildiren @sezgin05
picmanya
Alıntı yapılan: Epsilon - 28 Nisan 2024, 13:23:49Sonuçta 4,75 wattın soğutucuda harcanması gerekiyor,biraz büyük bir soğutucuya bağlanmış 7805 iş görürdü.
Olmadı girişe 12 voltluk zener ufak bir transistör ve direnç sorunsuz çalışırdı. 25.mesajda bu amaçla nasıl bir devre fotoğrafı varmı diye sordum ama cevap gelmedi.
Kusura bakmayın, fotografı paylaşmak yalnızca benim insiyatifimde olmadığından paylaşmadım kul hakkına girer.
Önceki konudaki devremde akım 60 mA. di. 1 Watt civarında bir ısı, Direnç + regüle ile üzerinde harcanıp, metal soğutucusuz iş kotarıldı.
Ben orada önerilenleri yaptım, memnun kaldım.
Bu devremde akım 250 mA. ve ısınan eleman ve güç kaybı olmaması gerekiyor.
Yazdığınız gibi, lineer regülatör mantığıyla, ciddi bir ısı-enerji kaybı oluşur.
Birde devre toplamda 12,5 W. besleme ile çalışıyor. 4,75 W. lık kısmını boşa harcayamayız.
Güç kaynağını büyütmem gerekir. Güç kaynağı büyümeseydi bile, iş yinede pahalıya patlardı.
3-5 Wattlı bir direnç + LM7805 + regüle soğutucusu zaten, XL1509-5.0 / XL1509 ve yancılarının maliyetini aşar.
XL1509-5.0 çalışma neticesi iyi çıkacak gibi duruyor, olumlu olursa, bir önceki 60 mA. lik devremde bile bu kullanılabilir.
Konunun içine girdikçe ilerledikçe farklı kapılar açılıyor.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
"Bir çok üretici artık hesaplayıcı uygulamayı sitelerinden paylaşıyorlar. Texas bu konuda oldukça iyidir."
Hesaplama-bilgilendirme kısmınıda incelerim.
Mr.Thinking
XL1509 ile yapılmış bir devre.
Stm yi çalıştıran AM1117 ye ve tüm 5 volt gerektiren yerlere XL1509 dan 5 volt gidiyor.
Gayet iyi çalışan bir devredir.
ego=1/Knowledge
joshuato
Alıntı yapılan: picmanya - 28 Nisan 2024, 21:32:25Kusura bakmayın, fotografı paylaşmak yalnızca benim insiyatifimde olmadığından paylaşmadım kul hakkına girer.
Raspberry Pi'ye güç sağlamak için XL1509-5.0 kullanıyorum ve harika çalışıyor. Isınmaması çok iyi.
@picmanya
Sondan önceki mesajlarınızı güncellemişsiniz.
Tamam fotoğraf paylaşmıyorsunuz ama devrenizle ilgili hiçbirşey de anlatmıyorsunuz
PIC ile çalışan devre olduğunu anlaşılıyorda PIC ler neler kontrol ediliyor?
Neyse linkini eklediğim devre 220 volt AC den 5 volt 600 mA akım çekebiliyorsunuz .Arada bu devrelerinizde kullandığınız sac trafo falan yok direkt 5 volt alıyorsunuz.Üstelik 19 tl. Hadi Çinli abartsın 600 mA çekilecek devreden 250 mA her halükarda çekersiniz.
Baktınız devrede biraz rıpıl var önceki sayfalarda anlatılan sizinde bildiğiniz rıpıl için kullanılan bobinli ufak devreyi eklersiniz oldu  bitti
"Yok elimde 20-30 tane 24 volt çıkışlı trafo var bunları kullanmak istiyorum diyorsanız" arkadaşların tavsiye ettiklerini kullanırsınız
 *Sağ tarafta diğer adaptör seçenekleride var
Aliexpress Linki
picmanya
XL1509-5.0E1 çipi bulamadığımdan dolayı, şimdilik 3 katı fiyatdan bulabildiğim, birebir pin uyumlu AP1509-50 çipinden kullanacağım.
Daha sonra bulabildiğimde XL1509-5.0E1 çipe dönebilirim. Anladığım kadarıyla bir kaç farklı firmada pin to pin uyumlu bir çip modeli bu.
ADJ versiyonunda 3 tane daha kompanent gerektirdiği ve daha pahalı olduğundan gözüm pek tutmamıştı. pcb side tek yüzde makul halde çizilemiyordu.
Fotoda büyük siyah bobinin yerine bir küçüğü olan yeşil gövdeli ve tam üstünde değeri yazan bobinden kullanmayı planlıyorum.
Siyahın çapı 10 mm., yeşilin çapı 7 mm. dir.
Anladığım kadarıyla extra ripıl filtre kullanmaya gerekde yok, sonucda tek filtre ile işlemci ve diğer donanımlar beslenmiş halde görünüyor.
SS26 shottky diodu çipin 2 nolu pini ile siyah bobin arasında, çipin 2. nolu pinine daha önce bağlanmasını görmeyi bekliyordum, herkesin tasarımı farklı,
devre güzel çalışıyor dediğinize göre sorun yoktur, önemli olanda iyi çalışması zaten.
Foto ve açıklama çok iyi geldi. Teşekkür ederim. İlk kez kullanana kadar bir kompanentden çok çekiniyorum. Acemiliğimi sayenizde atlatacam.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Epsilon;
Yardımcı olmaya çalıştığınızı ve iyi niyetinizi görüyor ama sizi anlayamıyorum.
En baştan beri bu kısımda, DC 5 Volt 250 mA. gereksinimim olduğunu ve bunu, DC 24 Volt dan,
step down tekniği ile  üretmem gerektiğini gördüğümü söyledim. Böyle yapmak istedim.
Bir önceki açtığım kısımdaki konuyu buraya karıştırmadım.
220 volt AC diye bir kaynağım bulunmuyor. Transformatörlü yapma niyetim yok.
Öncelikle kendim yapmak isterim, yapabileceğim kısmı hazır halde birde çinliden bitmiş-toparlanmış ürün olarak almak istemem.
Devreyle ilgili farklı birşeyler anlatmaya kalktığımda konu benim açımdan amacından uzaklaşır.
En sade yoldan üyeleri yormadan bıktırmadan amacıma ulaşmayı hedefledim.
Bu halde davranmaya çalıştığım halde bile, mesajlarım uzun kalabiliyor. Sıkıcı olmamalıyım. Yardım almaya çalışıyorum sonucda.
Mesajlarımı yazdığım anda yazım hatası yaptıysam düzenledim. Sonradan geriye dönüp hiç düzenlemedim. Çok önemli bir konuda değil ama durum bu.
Dikkat ederseniz step down yerine, hatalı olarak step up yazdığımı haklı olarak farkettiniz, ne istediğimi bilmiyormuşum gibi yazdım.
Hatalı yazdığımı kabul ettim, bu mesajı bile geri dönüp düzenlemedim. Burda yarış etme gayemde yok. Yalnızca işin doğrusunu öğrenmeye çalışıyorum.
XL1509-5.0 ve AP1509-50 çiplerini ve bunların ADJ versiyonlarını algılamamı ve kullanmamı mümkün kılan, kapı açan herkese teşekkür ederim.
Bu konu benim açımdan tamamlanmıştır. Gerisi artık kendi kartım üzerinde görülecektir. Hoşcakalın.
Alıntı yapılan: picmanya - 02 Mayıs 2024, 02:03:45Epsilon;
Kusura bakmayında bende sizi anlamakta zorluk çekiyorum
Bu 24 volt çıkışlı DC  kaynağınızın.Bir AC girişi yokmu? Muhtemelen hemen solundaki klemenslerde AC 220  girişi vardır.
Yoksa örneğin "Bu güneş panelinden gelen bir voltaj o yüzden AC 220 volt yok demek" de kul hakkına mı giriyor?
Orada 24 volt çıkışın malzemeside size aitse diye ben o devreyi verdim.
Yok size ait değilse de Arkadaşların tavsiye ettiği entegreleri kullanırsınız dedim .Bununla ilgili 49.mesajım yukarıda
Ayrıca bu 5 volt 250 mA  sanki devreninizden devamlı çekilecekmış gibi tarif ediyorsunuz.Bu kadar yüksek akımı nerelerde kulanılacak ona ait bilgide yok .PIC li bir devre çeksin çeksin 50 mA çeksin kaldıki sleep mod diye mikro amperler seviyesinde akım çekme modu vardır.Sistem bir sinyalle uyandırılır yani o akımıda devamlı çekmez. "Bu konuları çok bilmiyorum" diyorsunuz ama bilmemiz gereken konulara ait sorularada cevap vermiyorsunuz?
Tek bilinen girişte 24 volt DC var 5 volt ta  250 mA çekilecek.
Kolay Gelsin
