Başlangıç için Osiloskop önerisi
Başlatan sedronjames, 02 Mayıs 2024, 09:54:34
sedronjames
Forumdaşlar merhaba.
Gömülü yazılım tarafında ilerleyip uzmanlaşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da ufak çaplı projeler yapıyorum. İşin içine PWM, akım ölçme , kontrol vb. şeyler girdiği için bir osiloskop edinmem şart oldu.
El tipi bir şey de olabilir, makul bir masaüstü model de olabilir. Çok profesyonel bir ürün aramıyorum. Ekonomik ve yeterli olması benim için kafidir.
Sizin kullanmış olduğunuz, önerebileceğiniz ya da mesleki tecrübeden ötürü şu özellik muhakkak olmalı dediğiniz osiloskop önerilerinize açığım.
Laptop varsa Analog Discovery 3
Ekonomik ise Hantek 2 kanal yada 4 kanal
Giriş Orta seviye derseniz Siglent SDS1104X-E, rigol dso1054z / 1074z
Orta seviye derseniz Sds2104 yada sds1104x hd
