BLDC motor sürücü
Başlatan 0M42, 09 Mayıs 2024, 17:16:20
0M42
Merhaba, 48 volt 1000 watt güç üreten bir bldc motorum var 48 volt'ta 6000 devir dönüyor. Bu motoru fiziksel bir değişiklik yapmadan ve redüktör eklemeden elektronik olarak 1000 devire düşürmem mümkün mü? Yani 48 volt'ta 1000 devir dönecek ancak yine 1000 watt gücü verebilecek böyle bir sürücü devresi yapılabilir mi? Mümkünse nasıl bir sistem olmalı yol gösterirseniz çok sevinirim.
triyak
Malesef, devirle beraber motorun gücü de düşecektir.
Alıntı yapılan: 0M42 - 09 Mayıs 2024, 17:16:20Merhaba, 48 volt 1000 watt güç üreten bir bldc motorum var 48 volt'ta 6000 devir dönüyor. Bu motoru fiziksel bir değişiklik yapmadan ve redüktör eklemeden elektronik olarak 1000 devire düşürmem mümkün mü? Yani 48 volt'ta 1000 devir dönecek ancak yine 1000 watt gücü verebilecek böyle bir sürücü devresi yapılabilir mi? Mümkünse nasıl bir sistem olmalı yol gösterirseniz çok sevinirim.
100 devire PWM kontrolü ile sabitlemeniz mümkün.
Ancak yüke bindiğinde Akımı artırmak için PWM maximuma doğru yükseşltilebilmeli.
Aksi takdirde tork zayıf kalır.
2 Feedback denetimi gerekecektir.
1- devir ölçümü için tako sensor
2- Maximum akım limiti için toplam Akım geri dönüş bilgisi
Bu iş endüstriyel uygulamalarda  baba Ar-Ge çalışmalarıyla gerçekleştirilitor.
MCU kontrolü olmadan başarılması oldukça zordur.
Çok kanallı PWM üreten MCU lar üzerinde araştırma yapıp 48V 1kW güç sürebilen BLDC motor driver larla çalışabilirsin.
1kW oldukça büyük sayılabilir hatırı sayılır bir güçtür.
0M42
Malesef devir değişken olacak
Alıntı yapılan: 0M42 - 11 Mayıs 2024, 01:05:57Malesef devir değişken olacak
Deviri PWM frekansı belirler.
Frekansı değişken yaptığında devir de değişken olur
mehmetali5454
Devir sayısını; kutup sayısının artması da düşürür,
Bldc motor da devri sayısı uygulanan gerilime göre değişir 48V da 6000 d/dk ,
21A= 1000/48 olur
Motorun 1KW ise yüklendikce akım ceker
10V da 1000 d/dk olsun
100A= 1000/10
Bu akımı sensörlerle kontrol edilir,
Ben böyle biliyorum
