USB PIC PROGRAMER YARDIM TALEBİ
Başlatan Alaskan, 25 Mayıs 2024, 01:09:34
Alaskan
Herkese öncelikle merhaba; bu forumda yeniyim aranıza yeni katıldım. Kendi çapımda ufak tefek devreler vs yapıyorum uğraşıyorum lakin bu ara yazılım işine merak sardım ve usb programer kitinden herkes gibi bende aldım evet aldım ama nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum. Aklımda kafamda o kadar çok soru var ki açıkcası forumda nereye bu konuyu açmam daha doğru olur onu bilemedim ama en azından benim gibi yeni başlayacak olan arkadaşlara da bir çözüm yada yararlı paylaşım olur düşüncesindeyim şimdiden beni mazur görün...
Nereden başlamam gerekiyor derken; usb programer aldım ve hex kodlarını oluşturacağım programı biraz kurcaladım onu çözerim ondan yana sorun yok. Ben oluşturacak olduğum kodlu projelerde başlangıç olarak tabi bir led yakma yada ne bileyim effekt oluşturma rgb ledler falan bunlardan başlayacağım. Peki örneğin diyelim ki elimde bir kod var ve bu kodlar bir animasyon led uygulamasına ait ve PIC12F629 üzerine kurulmuş ve bu denetleyici maliyeti 200tl misal...
Bende dedim ki bu kadar para verilmez daha ucuz bir denetleyici bulmam lazım dedim ve sallıyorum PIC26X852 buldum daha ucuz... Peki şimdi PIC12F629 içerisine uygulanan kodları, PIC26X852  bu denetleyiciye uygulayamaz mıyım yani illa projede yapılan denetleyiciler mi olması gerekiyor bunu anlamaya çalışıyorum. Biliyorum konuya çok çok farklı giriş yaptım ama taktir ederseniz ki herkesin anlatım ve anlama tarzı biraz değişik ve farklı...
Beni biraz bu konular üzerine aydınlatırsanız çok mutlu olurum çünkü elimde pic usb programer ile düşünceler içerisindeyim... Teşekkür ederim...
O elindeki PIC programmer değil. CH341A EEPROM programlayıcı. 24xx ve 25xx serisi EEPROM'ları programlamaya yarar. PIC programlamaz. PIC programlayacaksan PICkit2 gibi bir PIC programlama cihazına ihtiyacın var.
Programlama öğrenmek istiyorsan Arduino'lara bakabilirsin. Doğrudan USB üzerinden programlanır. Ekstra programlayıcı istemez.
Alaskan
Benim için ne kadar büyük bir bilgi oldu bu. Ben bunu pic programer diye biliyordum ama öyle değilmiş hemde bundan yeni olarak almıştım. Sağlık olsun. Bu bilgi için teşekkürler. İnşallah başka bilgilerde çıkar...
sifirzero
Merhaba kaardesim hisgeldin. Senin alman gereken enson cikan pickit5 var eski piclerle işler yaparim dersen pickit2 isini gorur.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
Bu ürünün videolarını seyrederken zif sokete entegreyi dikine (90 derece)takanı da gördüm  :D
Adam harici HD in chipine program atıyordu Ne hikmetse programı attığı kısmın videosunu çekmeyi unutmuş  :D
@Alaskan o modülü yeni aldıysanız arkadaşında söylediği gibi Arduino ile değiştirin.
Hem hızlı ilerlersiniz hemde yazdığınız programın sonuçlarını hızlıca test edersiniz
Maxim
yola pic işlemciler ile devam edecekseniz ETE ustanın derseleri ile başlayın.
www.etepic.com
sifirzero
tunayk
Alıntı yapılan: sifirzero - 26 Mayıs 2024, 11:28:04Merhaba kaardesim hisgeldin. Senin alman gereken enson cikan pickit5 var eski piclerle işler yaparim dersen pickit2 isini gorur.
pickit5 iyidir hoştur ancak biraz maliyetli olabilir. Eğer bütçe varsa kesinlikle pickit5, ancak bütçe yoksa Çinli klon 3.5ler büyük bir kısım işlemciyi programlıyor.
Alıntı yapılan: tunayk - 27 Mayıs 2024, 11:23:47pickit5 iyidir hoştur ancak biraz maliyetli olabilir. Eğer bütçe varsa kesinlikle pickit5, ancak bütçe yoksa Çinli klon 3.5ler büyük bir kısım işlemciyi programlıyor.
Expkits Pickit3 alınabilir. Tam klondur. Fiyatı da oldukça uygundur. Yanında zif soket adaptörü ile geliyor.
https://robiz.net/pickit3expkitszif
Çin klonlarına güven olmaz. 3.5 diye aldığın şey 2.5 çıkabilir.  :D
Alaskan
Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Robiz sitesinin sahibi ile görüştüm PIC18F25K50 çipli programer almak istedim ve elinde sadece SMD olarak olduğunu belirtti ve bende kabul etmedim uğraşması zor olur diye. Sonra pickit 2 için fiyat istedim sadece %10 indirim yaptı vazgeçtim.  pickit 3 programeri  bugün itibariyle aldım ve sanırım soketsiz gelecek fakat henüz elime ulaşmadı bekliyorum. Konu içerisinde de bahsettiğim gibi nerden başlamam gerektiği konusunda kararsızlıklarım devam ederken, arkadasların paylaşmış olduğu sayfalar ve linkler üzerinden arastirmalarim devam ediyor. Girmiş olduğum bu yolda öyle aman aman proflukta gözüm yok zaten ogrene ogrene birseylerin üstüne katarım.
Alıntı yapılan: Alaskan - 28 Mayıs 2024, 21:19:34Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Robiz sitesinin sahibi ile görüştüm PIC18F25K50 çipli programer almak istedim ve elinde sadece SMD olarak olduğunu belirtti ve bende kabul etmedim uğraşması zor olur diye. Sonra pickit 2 için fiyat istedim sadece %10 indirim yaptı vazgeçtim.  pickit 3 programeri  bugün itibariyle aldım ve sanırım soketsiz gelecek fakat henüz elime ulaşmadı bekliyorum. Konu içerisinde de bahsettiğim gibi nerden başlamam gerektiği konusunda kararsızlıklarım devam ederken, arkadasların paylaşmış olduğu sayfalar ve linkler üzerinden arastirmalarim devam ediyor. Girmiş olduğum bu yolda öyle aman aman proflukta gözüm yok zaten ogrene ogrene birseylerin üstüne katarım.
Pickit3 orjinal aldınız sanırım. Klonların yanında zif soket geliyor genelde.
Alaskan
Yani orijinal mi değil mi bilemiyorum ama soketsiz olarak görünüyordu.  Açıklamalarına baktım fazlaca çip dokümanları modelleri bulunuyordu. Hele bi gelsin bakalım tekrar dan bilgi paylaşırım.
Alaskan
Yani sorunların bu kadar hızlı bir şekilde karşıma çıkması hiç iyi olmadı :) MPLAB programını kurdum bununla beraber alt seçeneklerde ki tüm eklentileri de kurdum ama yeni bir proje açmaya çalıştığımda hata alıyorum. 2. resimdeki tüm eklentileri kurdum ama olmadı. Acaba nerde eksiğim var.
Mcu seçiminizde bir sorun var.
"here" yazan yere tıklayın.
Alaskan
Tıklıyorum 2. Rejiminde olduğu sayfaya yönlendiriyor ve orada tüm linkleri indirdim kurdum ama sorun devam ediyor.
