Bu Led sürücünün amacı ne?
Başlatan M.Salim GÜLLÜCE, 03 Haziran 2024, 10:48:23
Aşağıda şemasını ve iç yapısını eklediğim led sürücünün amacı ne?
Diğer led sürücülere karşılık tercih edilebilmeyi gerektiren özellği ne?
Datasheet
Melih1802
Benim gördüğüm diğer LED sürücülerde bir dizi LED' i yapık dimm edebiliyordu.
Verdiğiniz şemadaki yapıda sanki vu metre tarzı bir yapı gördüm.
LEDleri gruplar halinde enerjilendirmek mümkün oluyor.
PWM kullanmadan bir potans ile seçim yapaılabilecektir.
Koridoru, bahçedeki yaya yolunu gruplar halinde ışıklandırmış olalım.
Hareket algılandıkça ilgili grup enerjilenecek. Eve yaklaştıkça tüm yol aydınlanmış olacak. Çok gerekli midir bilemeyiz. Belki villa sahibinin hoşuna gidecek ikna olacaktır.
Alıntı yapılan: power20 - 03 Haziran 2024, 12:08:30LEDleri gruplar halinde enerjilendirmek mümkün oluyor.
Pek öyle yaklaşım usulü değil besleme voltajı usulü gibi led yanış sıralaması. Voltaj düşük ise hepsini yükseldikçe daha azını aydınlatıyor.
O yüzden anlamlandıramadım.
Deseki bu bir voltmetre voltaj seviye takibi..
O zaman anlaşılır..  Ama demiyor.
Abi ilk avantaj maliyet. Filtre kondansatör yok, trafo yok, kontrol elemanı yok.
İkinci avantaj alternansın her bölgesinde mosfetleri açıp kapatarak (alternansın düşük kısımlarında bile) aydınlatma sağlıyor.
Minimal footprint olduğu için smps gibi ayrı pcbye gerek yok. LED kartının üzerine serpiştirilen 8-10 komponent ile kontrol sağlanıyor.
Ntc pcb sıcaklığı kontrolden çıkarsa aydınlatmayı kısıp soğuma sağlamak için ihtiyaten konmuş olabilir.
erkan614
artık eskide kalmış bir yöntem
2017 civarı bu tarz entegreleri kulllandik
artık çok pahalli bir çözüm olarak kalıyor
artık 1 sekment olanını kullanıyoruz
ayrica tek anahtarlama elemanlı kontrolcü bobin direnç ve kondansatör ile köprü ile 5 elemanda ledi süren daha verimli çözümler de var 2 su icinde
BPsemi markası ürünlerine bakabilirsiniz
farukozer23
LED'lerden bir grup arızalanırsa hepsini kapatır. One-off all-off diye geçer.
Alıntı yapılan: farukozer23 - 04 Haziran 2024, 16:59:28LED'lerden bir grup arızalanırsa hepsini kapatır. One-off all-off diye geçer.
Düşük voltaj modunda geçerlidir yazdığın şart.
Voltaj normalinde ilk 4lü yanar. diğerleri sönüktür.
hasankara
Alternansa daha homojen yük sağlayabiliyor, Bu sayede elde edilen aydınlatma ürünü, SCR dimmerler ile kullanıma uygun hale gelebilir. SCR Dimmer çıkışında yük olmadığında alternansı olduğu gibi geçirebiliyor. Led grubu Sadece yüksek voltajda çalışacak şekilde kombinlendiğinde, kırılma voltajının altında hiç yük oluşturmadığı için, SCR dimmer kararsız kalır.
Alıntı yapılan: hasankara - 05 Haziran 2024, 01:43:09Alternansa daha homojen yük sağlayabiliyor, Bu sayede elde edilen aydınlatma ürünü, SCR dimmerler ile kullanıma uygun hale gelebilir. SCR Dimmer çıkışında yük olmadığında alternansı olduğu gibi geçirebiliyor. Led grubu Sadece yüksek voltajda çalışacak şekilde kombinlendiğinde, kırılma voltajının altında hiç yük oluşturmadığı için, SCR dimmer kararsız kalır.
SCR ile yada dimmerlarla alakasını anlayamadım açıkçası.
SCR dimmerlar Faz kıyıcılardır. Faz açısına göre alternansları belirli bir açıda açıp kapatırlar.
Burada ise faz ile pek alaka yok. Tamamen analog komparatörlerle 4 kademe belirlenmiş ve sadece voltaj seviyesine göre devreye giren sabit akım modunda çalışan bir çip.
